добавить символы в однострочный текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > добавить символы в однострочный текст
Непрочитано 18.08.2010, 15:17 #1
ngg
Здравствуйте!
вопрос следующий - в одном слое имеется большое количество однострочного текста с различным содержанием. необходимо к каждому в начало добавить определенный набор символов.
можно ли сделать это стандартными командами или на VBA? (от lisp'a, к сожадению, достаточно далек )
Непрочитано 18.08.2010, 16:18
См. команду _.find
Непрочитано 18.08.2010, 16:32
CaMoCAD
Зелик
_find не поможет ибо в окне FIND работают маски (хоть бы такая - *), а вот в окне REPLACE этот номер не проходит
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:37
CaMoCAD, в AutoCAD 2008 команду _.replace не нашел.
Непрочитано 18.08.2010, 16:38
Кулик Алексей aka kpblc, это имелись в виду поля в диалоговом окне команды find
Непрочитано 18.08.2010, 16:44
CaMoCAD
Зелик
Да, конечно
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 16:54
ngg
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
в том-то и дело, что find не предполагает добавление, а только замену
ngg вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 17:18
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от ngg Посмотреть сообщение
так я и предложил бы заменить[*] (любая строка) на [ххх*], к сожалению, не додумано как-то; ради интереса проверил сейчас,- в MSWord и MSExcel то же самое
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 17:24
ngg
а как на счет VBA? в том же excel подобная проблема решается элементарно...
ngg вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 18:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
из набора TP команда DSTP_ANNOPRESUF
zenon вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 15:48
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Да. Есть такая команда => AnnPreSuf (быстрый вызов - APS)
bernata вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 16:13
usernameisden
Я такое придумал себе на VBA:
[Выделить все]
Sub dobavitsimvol()
Dim SSet1 As AcadSelectionSet
Dim txt As AcadObject
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
Dim dobavP As String
Dim dobavL As String
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 1
dobavP = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "добавить справа)")
dobavL = ThisDrawing.Utility.GetString(1, vbCrLf & "добавить слева)")
If dobavL = "" And dobavP = "" Then GoTo 20
'ThisDrawing.SelectionSets.Item("NewSelectionSet").Delete
    Set SSet1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("NewSelectionSet")
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "text"
SSet1.SelectOnScreen FilterType, FilterData
            For Each txt In SSet1
If dobavP <> "" Then txt.TextString = txt.TextString + dobavP
If dobavL <> "" Then txt.TextString = dobavL + txt.TextString
            Next
'MsgBox dobav
20 End Sub
usernameisden вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 20:43
VVA
Инженер LISP
Еще пару ссылок
Добавить суффикс в текст
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016
Довольно мощный автонумератор и не только.
VVA вне форума
Пропал текст (однострочный и многострочный) DaiverCAD AutoCAD 20 22.07.2019 16:21
Как мне в углу чертежа добавить параметр шереховатости , вообще как добавлять какой либо текст в Autocad? sabotin AutoCAD 3 11.06.2010 18:05
как сделать однострочный текст подчеркнутым? zayyaz AutoCAD 14 30.11.2009 05:27
Однострочный текст в AutoCAD 2007 Угол поворота текста Татьянка Смешная AutoCAD 6 13.02.2009 15:24
как можно однострочный текст перевести в многострочный? Александер AutoCAD 11 12.11.2005 15:17
