Чем заменить Автокад?
можно попробовать нанокад там сейчас можна бесплатно ее скачать на сайте http://www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=371 регистрация программы была бесплатная(сейчас не знаю). формат DWG хотя мне она не нравится.
Лучше использовать компас или тефлекс Сам стараюсь пользоваться Solidworks |
Однозначно БриксКАД версии не ниже 10, по совместимости он один из лучших которые я тестировал... Единственный минус, нет нормальной работы с таблицам, еще не реализована...
З.Ы под ней запустилась моя прога на бейсике(vba 3d сортамент), а также корпоративная панелька на лиспе и ДСЛ... З.З.Ы чертежи грузятся достаточно быстро, даже тяжелые трехмерки... |
рисование Регистрация: 19.02.2009
Если автокад запретили, то СПДС допустим нет. Я не думаю что руководятлы будут разбираться что такое Автокад и что такое СПДС. Говори сделал в СПДСе. Если запретили .dwg файлы (не могут отрыть, не знают как работать в АКАДе), то кроме Компаса и SW ничего в голову не приходит (банально не знаю). Для 2D лучше компас - проблем с миграцией меньше, т.к. все стандарты "включены в ПО". ======== Причем компас вроде тоже LT есть (без 3D возможностей) |
DWGGY, AutoCAD - удовольствие недешевое, если ты не знал. Я специально не поднимаю вопрос TOC (total cost of ownership) - по этому показателю AutoCAD, как правило, оставляет конкурентов далеко позади...
Кулик Алексей aka kpblc, так может специально поднимим этот вопрос? Тема вроде подходящая. Если автокад недешовый, то почему конкуренты в использовании выходят дороже?
Переучиваться практически не надо, багов думаю у всех достаточно, dwg проде как открытый формат. Они эл.энергии больше жрут ![]() |
Если я правильно понял запрещение результат борьбы за лицензионное ПО
Если так, то есть вариант посмотреть на AutoDeskе версии AutoCAD распространяемые бесплатно. (помоему сейчас это все ниже 2000 версии)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус | skif58 | AutoCAD | 7 | 29.10.2008 18:07 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
Автокад зависает при тонировании | termin | AutoCAD | 5 | 16.06.2008 07:08 |
