Армирование фундамента мелкого заложения под монолитные стойки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундамента мелкого заложения под монолитные стойки
Непрочитано 26.08.2010, 15:23 #1
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
Есть фундамент с рассчитанными габаритами
Нужно спроектировать конструкцию арматурного каркаса для этого фундамента. Как на чертеже видно на него опираются 4 стойки опоры путепровода.
Как рассчитать площадь сечения арматуры. Как вообще рассчитать арматуру.
На организации заняты все другими делами, работаю всего 3 месяца, университетских знаний чего-то не хватает. Накачал кучу книжек и нормативов, мозг окончательно свихнулся. Помогите, либо примером, либо расчётом. Кто как может.
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти
Последний раз редактировалось DS_nick, 26.08.2010 в 15:30.
Непрочитано 26.08.2010, 17:46
GIP
РФ
дай хоть нагрузку и геологию...., да, и покажите узел заделки ж/б стойки в плиту или это все заливается одновременно ???
Последний раз редактировалось GIP, 26.08.2010 в 17:58.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 20:30
DS_nick
Уфа
На счёт узла заделки Ж/б стойки в плиту, изначально в устном задании сказали, что мол сделаем выпуски под стойки. После заливки ФМЗ устраиваем каркас стойки и опалубки и заливаем. (сомнительная конструкция)
Нагрузки и грунты:
ID:	44303  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DS_nick, 26.08.2010 в 20:40.
DS_nick вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 05:14
GIP
РФ
как я понял расчетные сочетания даны, для фундамента в целом, а не для каждой ноги, и она приложена центрально....
вечером сделаю тебе расчет, ща побежал на работу время 7.15 у меня....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 07:10
DS_nick
Уфа
получается что так. Так сказать "братья наши старшие" посчитали, и на выходе предоставили только это, предложения посчитать вместе и помочь разобраться, были отвергнуты со ссылкой на недостаток времени. Буду очень благодарен за помощь, ну и на данный момент, пока мне получилось хорошо только с автокадом разобраться, какие будут вопросы, по возможности помогу.
DS_nick вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 17:47
GIP
РФ
Чтобы проверить этот фундамент нужно сделать несколько проверочных расчетов :
1) проверить размер подошвы - убедится, что МАХ напряжения не превышают R0 грунта, что у фундамента нет отрыва, т.к. он под мост
2) выбрать наихудшую комбинацию и сделать расчет плитной части фундамента на поперечную силу и моменты
3) так как мы имеем несколько опор на плите, то нужно сделать расчет, чтобы знать нужна верхняя арматура или нет
4) и выполнить расчет на продавливание от колонн
5) расчитать осадку
Расчет :
1) в приложенном файле 'Размер подошвы' (скриншот) просчитаны все 10 комбинаций
как видно отрыва нигде нет, это хорошо - не нужно будет делать расчет на обратный момент. как видно наихудшей комбинацией является 4ая, с ней и будем работать
2) в приложенном файле 'плита' выполнен расчет плитной части (проверены вылеты плиты на момент и поперечку) - здесь пришлось пойти на хитрость и условно объединить все колонны в один условный оголовок 1000х10500, это нормальный ход, тем более что сечение между колоннами будет проверено пунктом ниже. В расчете я немного для наглядности добавил огловок, тем самым увеличил высоту фундамента, но это лишь добавило небольшие дополнит моменты от боковой силы. Как показывает расчет при таких небольших напряжениях, высокой плите и небольших ее вылетах арматура подобрана по минимальному % армирования 0.1%
3) теперь перевернем подошву превратив ее в защемленную балку однопролетную. Правильно посчитать как трех пролетную, но для простоты и запаса посчитаем один пролет 3.5м. Так как стойки круглые примем из квадратными с размером стороны 0.86d. Итого пролет 3.5-0.86=2.64. К балке (плите) метровой ширины и высотой 1.8м приложим среднее напряжение под подошвой. В расчете вес балки не учитываем. Расчет смотри в фйле ‘1-forum’. Как показывает расчет верхняя ар-ра не требуется, бетонное сечение с запасом работает
4) Расчет на продавливание тоже не потребуется, т.к. если вы построите пирамиду от колонны под 45 градусов то они выйдут за габарит подошвы по ширине и пересекутся по длине, следовательно нечего продавливать.
5) Расчет осадки смотри файл ‘osadka’. Нет информации по 13 слою взял как номер 3. Слои отложены сразу от подошвы
Тип файла: zip 1-forum.zip (70.0 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: zip osadka.zip (52.1 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: zip Плита.zip (156.8 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: zip Размер подошвы.zip (264.6 Кб, 245 просмотров)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 20:32
DS_nick
Уфа
мой поклон, уважение, помощь в любое время, чем смогу, помогу.
А что касается сопряжения? Прочитано в литературе, что из монолита выпуск арматуры 30-40 диаметров арматуры которая является рабочей в стойке. А в фундаменте её получается опирать на арматуру...
Как вы эту програмку приеобрели?
И не могли бы посоветовать книжки, основы всех этих расчетов.
Последний раз редактировалось DS_nick, 27.08.2010 в 22:21.
DS_nick вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 14:02
GIP
РФ
Сообщение от DS_nick Посмотреть сообщение
-что касается сопряжения, то учитывая большие моменты, я бу не в коем случае не делал шов бетонирования в месте примыкания колоны к плите. При одновременном бетонировании сразу заводил бы рабочие стержни колонн в тело плиты на как минимум 40d. Технически сделать это трудно. Или выпуски нужно надежно соединять с рабочей арматурой колонны. Просто стыковку с нахлестом (без соединения) делать нельзя
- это не програмка, а програмки, в начале расчетов (смотри вложенные файлы) указан сайт, где есть вся информация
- книжками практически не пользовался, расчеты делаю исключительно по пособиям к норативным документам. Сами пособия и СНиПы указана в приложенных расчетах.
Последний раз редактировалось GIP, 28.08.2010 в 14:08.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 20:04
DS_nick
Уфа
Как выше писал, думают сделать выпуски посел каркас монолитной стойки к выпускам прикрепить хомутами и сваркой. Арматура у стойки 32. с учётом этого выпуск 1280 мм. Для сварки, оставить мм по 200 около основания и на конце выпуска.
DS_nick вне форума
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. aleksej Основания и фундаменты 7 27.02.2009 05:57
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. aleksej Основания и фундаменты 1 26.02.2009 17:23
Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации... jie6e9b Основания и фундаменты 24 22.07.2008 10:30
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
