Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Рамка видового экрана иногда "съедает" часть текста
Непрочитано 27.08.2010, 12:12 #1
andery
Проблема возникла уже не первый раз:
Печатаю с пространства листа, если текст находится близко к рамке видового экрана - то при печати на принтер текст частично обрезает и может не распечататься, при чем иногда печатает нормально - иногда нет. При чем, не текстовые элементы расположенные рядом печатает.
Может кто сталкивался и как решить проблему?
Заранее благодарен.
Непрочитано 27.08.2010, 12:24
kp+
идущий по граблям
Веселый глюк Еще не встречал.
Для продолжения разговора озвучь версию Акада и приложи "несчастливый" чертеж
kp+ вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 12:37
Taracka
Как вариант - точка вставки текста расположена за пределами ВЭ?
Taracka вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 13:32
BM60
Где-то
А текст где находится - в модели или в листе?
Что такое "иногда печатает нормально - иногда нет"?
BM60 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 18:03
Luna_S
arh
Moskow
столкнулась с той же проблемой, причем проблема только с текстом и только при печати на просмотре все идеально показывает, а при печати срезает половину текста, при чем рядом могут находиться линии или изовражение это все выводит в полном порядке.... помогите разобраться
Luna_S вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 18:50
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
У меня тот же глюк иногда проскакивает, как то смирился, и стараюсь просто видовой экран подальше от текста раздвинуть.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 18:55
Luna_S
arh
Moskow
не могу к сожалению смириться и сделать рамку видового больше т.к. расположение объектов в видовом экране должно быть определенное
суть моей проблемы в том что я сделала настройки принтера печати убрав отступные границы, и рамка листа у меня теперь по ГОСТу, но при этом видовые экраны начали вести себя вот так не одекватно исключительно только к тексту, при чем не важно где он расположен в верху рамки видового экрана или внизу, он может обрезать или там или там или и там и там...
Последний раз редактировалось Luna_S, 16.03.2011 в 19:00. Причина: дополнение ответа
Luna_S вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 23:31
Shturman121
Люди, кто-нибудь знает причину по которой не печатается часть текста которая находится близко к краю видового экрана? Уже задолбался с этим глюком, не допечатывает текст и всё тут. При чем на предпросмотре все смотрится как надо.
Shturman121 вне форума
Непрочитано 24.01.2017, 23:53
v.psk
Псков
Мб очень толстые линии? Да,... И выложите уже кто-нибудь образец.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 00:04
Shturman121
Завтра выложу
Непрочитано 25.01.2017, 15:28
1 | #11
Shturman121
вот выкладываю файл автокада и сфотографированый напечатаный лист. Смотрите на текст внизу листа он обрезан до половины хотя должен быть целый ведь его не закрывает видовой экран. Самое интересное что такое происходит только с текстом все другие элементы заканчиваются там где проходит граница видового экрана
DWG 2013
схеми_і вузли.dwg (833.1 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 25.01.2017, 15:35
engngr
сети
Московия*
defpoints, фу.
engngr вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 15:46
| 1 #13
Shturman121
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
defpoints, фу.
а что такое может быть из-за того что видовой экран лежит на слое defpoints?
Непрочитано 25.01.2017, 15:49
Shturman121, на предпросмотре у меня всё нормально. Распечатать пока не могу, принтер заломался
Распечатал. обрезки текстов в границах ВЭ не наблюдаю
AutoCAD 2014 Eng SP1 Win7x64
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.01.2017 в 15:56.
Непрочитано 25.01.2017, 16:00
Bull
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
на бумагу печатать не стал (принтер у начальника стоит), на pdf нормально:
ACAD 2013 x64 rus win7
Тип файла: pdf схеми_і вузли С_1 (1).pdf (242.7 Кб, 20 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.01.2017, 16:01
Shturman121
так и у меня на предпросмотре всё нормально а вот печатает с таким глюком. Это или надо перепечатывать или руками доводить
----- добавлено через 48 сек. -----
Если выводить в ПДФ у меня тоже нормально выводит
Непрочитано 25.01.2017, 16:02
Bull
Вывод - что-то у вас там с принтером (его мозгами?)
Bull вне форума
вот
Непрочитано 25.01.2017, 16:09
Shturman121
Я уж не знаю что и делать. Может сначала выводить в ПДФ а потом на физический принтер, но это плюс лишний геморрой
Непрочитано 25.01.2017, 17:08
Владимир.
Проектирую
Наверно, так самый легкий вариант
Владимир. вне форума
настройка видового экрана 2008 Sergei++ AutoCAD 6 28.03.2008 18:13
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
Проекция рамки Видового экрана на пространство модели. Witalij Программирование 3 05.09.2007 13:14
Граница видового экрана в пространстве листа Kotsar AutoCAD 4 09.04.2007 13:56
Проблема при активации видового экрана Cyr AutoCAD 11 04.08.2006 14:53
