Движение транспорта по подземному резервуару на АЗС
Иркутская обл.
конструктор Регистрация: 17.06.2009
Иркутская обл.
Резервуар под бензин. Мы выполняем только часть ТХ при этом нам уже предоставляют такую компоновку. Вариант когда резервуар расположен под колонкой я видел, но когда между колонками. Как аргументировано возразить, что так делать нельзя? В НПБ 111-98 про это ни чего несказанно.Схему прилагаю.
Не знаешь как поступить, поступай правильно. |
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - автозаправочные.
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...9%23post618049 ... Если нет прямых указаний в этих и иных НД, только расчетом.
Иркутская обл.
BM60 спасибо за внимание. Пока ни чего не нашел. В любом случае будет невозможно обслуживать оборудование резервуара, и колодец по нормам должен быть на 200 мм выше отметки территории.
Где-то
Вот из этого и надо исходить. Именно условия обслуживания. Причем взрывоопасного объекта. Возможно, поэтому и нет прямого указания на запрет размещения емкостей под проезжей частью. В смысле, нагружать перекрытие емкостьи автомобилем хоть какой массы.
Поиграй другими ключевыми словами. И в другие ресурсы сходи в моей подписи. Серии и ТП поищи. СНиПы порыскай в группе Цитата:
http://www.**************/norma_tree.php А в этом дереве пройдись по смежным группам, которые м.б. связаны с АЗС. Всё давно решено, а потому где-то это есть. Если очень надо "букву и дух" Нормы.
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Ройте получше документы. Помню, точно где-то видел строку: "движение наземного транспорта по подземному резервуары не допускается". Или "на подземный резервуар допускается только нагрузка от грунта засыпки". Как-то так.
Да и как там проехать, если из-под земли трубы дыхательных клапанов торчат? |
Иркутская обл.
Один из представителей заказчиков уже утвердил следующую схему, но утвердят ли эксперты. Технически это осуществимо. Про результат этой схемы обязательно осведомлю. Большое спасибо.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
. Есть какие-то нормы по АЗС. На память не помню... Там по-моему точно так и написано как в сказано, если еще не труднее... Есть какие-то там инструкции РП, ПБ и т.д. 2 года назад только разбирался (надоело переделывать по "корпоративный "СТИЛЬ"" - почти послал .....""заказчега" крутогейшего") |
