Оцилиндрованный брус. Усушка. Аномальная жара
Offtop: Кижи. Съездить. Посмотреть. Офигеть. Показать заказчику
Где-то на форуме (примерно с полгода назад, кажется) Огурец рассказывал насчет продольных трещин в стенах из бруса. Даже я что-то понял, но не запомнил (ибо не требуется ни разу).
--- Добавлено: На фото, например, http://www.votpusk.ru/gallery/foto.asp?DST=1825&P=6 видны приличные трещины. Дом стоит?
По теории дерево усыхает до тех пор пока в нем есть свободная не связанная влага примерно 30%(предел гигроскопичности)влажности далее идет испарение медленнее и с деревом практически ничего не происходит. И обратно объем практически не возвращается если не размачивать специально.
многостаночник Регистрация: 23.10.2009
Ето все не из-за жары, а из-за новых тенденций рынка. В смысл побыстрей построить + наличие спецпрограмм, для построения КДешек, коими обжились все кому нелень и проектируют все подряд + уникальны ТУ дающие бревну экологическую чистоту и европейское качество и как следствие его применение повсеместно без каких-то ограничений.
Ладно это все шутка юмора, недалеко ушедшая от правды. К делу. Бревно будет трещать и водить полюбому. Очень большие внутр. напряжения усушки. В некоторых случаях, чотбы трещины не выходили на бок, с низу делают компенсационный пропил. Ну и самое главное. Дом из оцилиндровки по своим свойствам примерно такойже как и сруб, а если глубже прикрпаться то даже и хуже. Его надо прокладывать паклей или сейчас есть спец составы, но смысл тот же. Так же надо подождать пару лет пока усядется. Да и в плане геометрии дома должны быть как можно проще. + посмотрите чего конкретно повело. Мож где нужно компентаторы усадки не поставили и привет. Да и чего заказчик ждал. Он думал в сказку попал. Хочет ништячок пусть строит из клееного бруса или клееного бревна, ну или на крайний случай из лафета. Да и ........................................................, ещё 25 причин подумать перед заказом оцилиндровки. П.С. Прочел сообщ. САМАРА. Чтобы дом усыхал равномерно его как раз и доводят пару лет на открытом воздухе. Там всё равномерно. а когда контур закрыт там уже равномерности нету. Да кстатии дом покрашен или заказчик сэкономил на нормальной покраске?
У всех своя профессиональная дефформация. Последний раз редактировалось Vitush Kraft, 01.09.2010 в 15:23. |
Да. Сруб. Одного только не пойму его как доводят вместе с крышей или нет. С одной стороны её может порвать, с другой нужно ли пригружать её снегом. Я ближе к доводу что без крыши.
А по большому счету г-вно Ваша оцилиндровка. Вот к примеру. Дерево гниёт с сердцевины. По краям бревна так сказать защитный слой. А её (оцилиндровку) намеренно лишают такого слоя. И сердцевинка может выйти на лицевую сторону.
У всех своя профессиональная дефформация. |
Vitush Kraft, в моей деревне делали просто срубы и бросали их на околице на год-два на усушку. Потом маркировали, разбирали и переносили на место. А на месте уже окончательно доводили, собирали и заводили под крышу. Причем так делали даже сараи для свиней. А глупым наивным горожанам продают котеджи из сырого бревна за большие деньги.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 01.09.2010 в 16:37. |
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
у нас в деревне, что бы сруб не гнил (климат холодный и сырой) - таки делали крышу, но временную, что-нибудь попроще подешевле. и ждали не 2 года - а 1 год.
Автору: какова влажность бревна была на момент рубки дома? |
А вы что хотели?
По ПРАВИЛЬНОЙ технологии лес должен быть высушен до (ИМНО, давно этим вопросом не занимался) удаления межклеточной влаги. После этого лес уже подлежал распиловке на брус, доски, оцилиндровку и т.д. Для выполнения этого требования при советском союзе в цикле заготовки леса использовали специальные печи, через которые прогонялись сухие бревна. Сейчас же при заготовке леса по технологии "сминимум вложений максимум урвать" на лесопродукты пилят абсолютно сырой лес. Только спилили и прямым ходом на лесопилку. Так откуда удивление, что брус с досками штопором закручивает или трещинами самопроизвольно на доски распускает? Построили из сырого леса, ну теперь и ходите сами не свои. Могли бы обработать бревна чем нибудь для препятствия испарению влаги из бревен. Но понятно же, хочется подешевле, а срубить побольше. В догонку: Цитата:
А ведь раньше целая специальность в лестехе была, как из дерева лесопродукты получать. Это сейчас бал правят лица плодово-ягодной национальности как владельцы и технологи лесопилок и гагаузы как квалифицированные рабочие. Последний раз редактировалось Main Urod, 02.09.2010 в 09:43. |
По тех-гии сушки это да, только сейчас так сушить "нерентабельно". Сейчас даже для клееного бруса высушить ламел больше 40*200 невсякий сможет. Вот фины с технологиями своими дошли до 70 мм, и опятьже цена резко пошла вверх. Тока сути дела это не меняет. Как не крути но сушить бревно на деляне никто не будет.
