Заглубление свай
Смотря что за сооружение. Если коровник, то и без свай можно, если высотка то 5-ти метровки не годятся.
Посмотри этот документик, может пригодится ВСН 487-86. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ВЕРХНЕМ НЕСУЩЕМ СЛОЕ, ПОДСТИЛАЕМОМ СЛАБЫМИ ГРУНТАМИ http://dwg.ru/dnl/3504 ЗЫ: мое мнение - лучше взять 50 десятиметровок, забитых в хороший грунт, чем 100 пятиметровок под которыми болото. В твоем случае соотношение может быть примерно таким Последний раз редактировалось MasterZim, 02.09.2010 в 00:15. |
Dnepropetrovsk
ларс
Кстати нижележащую супесь нельзя назвать слабым грунтом Е=12 МПа. По поводу оставля либо неоставлять так - надо выполнить: 1.Определение несущей способности сваи (хватает или нет 5 м) 2.Расчет по проверке расчетного сопротивления по подстилающему слою грунта (на кровле супесей) от условного фундамента 3.Расчет по деформациям. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Для свай это плохое основание. Консистенция текучая
При расчете не учитывайте сопротивление под концом сваи, если только трения по поверхности хватит, то есть смысл подумать. Для более подробного ответа нужна вся геология, нагрузки на сваи, да и вообще что за здание. Но метр до текучего грунта вызывает большие опасения. Если уж эти 5 м так любы, то имеет смысл несущую способность сваи определять по результатам статических испытаний |
Здание серьезное, 8этажей. Каркасное, монолитное. испытание свай еще не делали, а 5метров потому, что заказчик категорически против 10метровых. И ещё фирма, которая будет вдавливать и испытывать сваи убедила заказчика, что они там уже не раз делали такие фундаменты и 5м. сваи проходят. Геологиятакая 1слой суглинки лессовые от твердого до мягкопластичного Y18.5кН/м^3;угол21 град; Е=6,10МПа IL=1.00 толщ.слоя от 2,2до 3,2м . 2 слой песок мелкий насыщеный водой средней плотности.Y 18.9 кН/м^3; угол 29 град; Е=15МПа.толщ 3,7-5м. 3 слой супесь текучая.Y 18.94 угол 25град; Е=12МПа; ІL=1.16 толщ 0,7-3,0м. 4 слой Песок мелкий средней плотности насыщенный водой Н 19,32кН/м^3; угол 30 град; Е=20 МПа. Несущая способность сваи 50,28 т. Да и еще сделан вариант буроиньекционных свай , но они тоже длиной 5м.
Последний раз редактировалось ларс, 02.09.2010 в 22:17. |
Чем аргументирует? Невозможно достать? 5 м в 2 раза дешевле, чем 10 м?
Просчитайте варианты разных длин, а потом уже можно предметно размышлять |
ларс
На такой геологии несущей способности пятиметровок не хватит даже если их забабахать с минимальным шагом 0,9м по всей площади под домом. Несущая способность такой сваи будет очень маленькая так как верхний грунт надо выкидывать из расчета, остается чуть меньше 3-х метров по боковой поверхности в песке и непонятно что под концом сваи, так как почти сразу начинается плывун. Тут только десятиметровки. Тем более что дом восьмиэтажка. |
Геологию я написала уже без верхнего слоя, который будет сниматься. На счет двух вариантов , то я сделала их и 10м. сваи дествительно несут в два раза больше, но их действительно тяжело достать и проблемы с перевозкой. Кстати первоначально у нас была фундаментная плита, но посчитали что сваи дешевле и отказались, а теперь вот такая проблема.
Первое - если сваи в таких грунтовых условиях то их несущ. способность только по результатам статических испытаний натурной сваи.
Согласно п. 1.1 “Пособия по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах” за 2004 г. (информация к размышлению) : - К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания при испытании прибором вращательного среза менее 0,075 МПа, удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при вершине = 30° менее 0,02 МПа или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). - При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить: торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков). Выделенное красным считаю "бякой": Цитата:
ларс - внимательно прочтите п.п. 1.2; 1.3 ВСН 487-86. Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 03.09.2010 в 12:39. |
Большое спасибо всем за подсказки. По поводу плиты. Просчитывался вариант просто плита и вариант сваи. Насчет ВСН 487-86. Грунт в качестве несущего вроде бы и подходит, но до слабого грунта острие не должно доходить на два метра, а у меня на один. Хотя согласно пп.1.1 3 слой -супесь .... с её показателями под определение слабых грунтов не подходит. Но меня смущает ,что текучая. По поводу несущей способности сваи без учета сопротивления грунта под нижним концом сваи. А что это нам может дать? Просто увеличится количество свай под колонной. Может и в правду предложить заказчику плиту на сваях? Но опять же это для них лишние затраты (денежные). Кстати, профессора из техуниверситета сказали что категорически нельзя оставлять такой грунт под острием сваи, его обязательно надо проходить.
Последний раз редактировалось ларс, 04.09.2010 в 10:43. |
У тебя подвал в доме есть? Если есть то правильным решением будет плита на 10-ти метровых сваях. Просто плиту без свай на такой подстилке делать стремно (для такого сооружения) Если все же рискнешь то очень аккуратно надо считать осадки и крены. Скорее всего в нормативы не впишешься (по осадкам). |
Петербург
Последний раз редактировалось topos2, 05.09.2010 в 18:45. |
Вы можете себя перестраховать следующим образом: четко разделить какая часть нагрузки передается боковым трением и какая часть передается через нижний конец сваи (это будет вертикальная нагрузка) и проверить вашу супесь я думаю на осадку, т.к расчетное сопротивление вы получите неплохое, т.к. расчет зависит от глубины заложения слоя, а она у вас хорошая и если у вас все пройдет Бог в помощь!
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. | Pprfut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.05.2011 12:55 |
Область применения свай в просадочных грунтах | Mikola_Lipetskoy | Основания и фундаменты | 5 | 16.02.2010 09:55 |
Динамическое испытание существующих свай | sattva | Основания и фундаменты | 18 | 03.02.2010 10:39 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
