nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > nanoCAD 2.5 - не прошло и года.
Непрочитано 04.09.2010, 07:52 #1
Profan
dows дал небольшую отмашку и для начала я выскажу одно сомнение: "Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое.
Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит. Кстати, как это получается, что фактически пустой мультитекст (только пробелы) становится объектом? Найти его можно только с помощью Ctrl+A или быстрого выбора.
Не могу удержаться и дам цитату из моей предыдущей темы про nanoCAD 2.0:
Переменная DIMSCALE сознательно установлена в 100?
Лимиты чертежа сознательно установлены <59400,42000>?
Наличие нескольких слоев (в том числе "Defpoints") помимо "0" чем обусловлено?
Наличие текстового стиля и типов линий по ГОСТ обязательно в шаблоне?
Может, сам шаблон - копия шаблона СПДС?
Почему в текущем продукте навязываются стили оформления СПДС или ЕСКД? Это ведь платформа, она не должна быть ни к чему привязана?
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 18:08.
Непрочитано 04.09.2010, 10:37
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Потому что мы делаем свою САПР. И нам кажется, что в российской САПР (даже в бесплатной) должны быть российские настройки. Мы все-таки не хотим сделать AutoCAD один в один... Мы хотим сделать лучше...
"Быстрый выбор" то ли работает, то ли не работает. Скорее второе, чем первое. Например, нарисованный прямоугольник "Быстрый выбор" не видит, а мультитекст, в котором только пробелы - видит.
Проблемы роста. Быстрый выбор пока видит сложные объекты: выноски, размеры, текст, таблицы и т.д., но не линии, дуги, окружности и т.п.
Но алгоритм то работает четко! :-) Шучу... Хорошая идея на дополнительную проверку при создании текста...
Для настройки СПДС - да. Запустите nanoCAD с настройками ЕСКД и DIMSCALE = 1. Или просто масштаб оформления элементов измените.
Несколько слоев в шаблоне обусловлено желанием помочь начинающим пользователям - профессионалы смогут убрать и создать свой, а новые пользователи могут запнуться, увидев голый продукт. Но все изменяемо...
Наличие тестового стиля и типов линий - на наш взгляд обязательно в шаблоне...
И шаблон nanoCAD отличается от шаблона СПДС.
По лимитам чертежа - мы планируем их сделать более разумными. На данный момент они установлены в такой размер из-за стандарта СПДС, Поправим...
Кстати, шаг длиной почти в год - мы 2.0 выпустили в конце ноября :-)
Последний раз редактировалось dows, 04.09.2010 в 10:51.
dows вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 10:38
бывший...
Краснодар
Скорее всего потому, что в платформу зачем-то втиснули СПДС(ЕСКД)-таблицы с соответствующим текстовым стилем и сделали выноски с соответствующим размерным стилем. Конечно же, в платформе всего этого быть не должно или же должно быть сделано в нейтральном стиле Стандарт.
Кроме того: от этих стилей избавиться ну никак невозможно. Наверное это плата за бесплатность
Пока писал, появился пост.2
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 10:39
Profan
А системных переменных всего 2?
Это похвально, однако графический редактор может применяться для различных целей, в том числе и для абстрактных чертежей. Например, в AutoCAD'е можно начертить расчетную схему для программ Лира и МОНОМАХ. В этом случае никаких стилей оформления, ГОСТов не нужно, не нужны и лишние объекты в чертеже. Поэтому логичным было бы иметь три шаблона для начальной загрузки nanoCAD: для СПДС, для ЕСКД и пустой шаблон. Хотя, с другой стороны, существуют же отделльные недорогие продукты nanoCAD СПДС и nanoCAD Механика.
Так ведь продукт текущего обсуждения еще не вполне официальный, а ноябрь не за горами.
Последний раз редактировалось Profan, 04.09.2010 в 10:59.
Profan вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 11:00
бывший...
Краснодар
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
Крайне недальновидно! Не много времени пройдет, как нанокад распространится и за границу, а уж им-то Российские настройки никчему. Станете платформу переписывать? Или для них будете писать отдельно?
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 11:14
Profan
Вернусь к быстрому выбору. Судя по пиктограмме пункт меню "Быстрый выбор" и кнопка на палитре свойств должны вызывать одну и ту же команду. Однако, с палитры свойств запускается совсем другая команда.
Profan вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 11:37
Sleekka
Документация по API появилась? НЕужели не понятно что ваши продажи зависят от addon-ов а их не будет, вы хотите сами все add-onы написать на все случаи жизни?
Sleekka вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 12:27
dows
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
нет, платформу переделывать не будем: просто сделаем настройки. Просто какие российские настройки сделать - тут понятно. А вот над западными надо дополнительно поработать. Или тут есть желающие? :-)
документация по API (частично на русском) лежит в папке %nanoCAD%\help. Ваши приложения нам нужны :-) поэтому добро пожаловать :-)
dows вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 15:23
tiros
Почему в ячейке таблицы не ставится -01(ноль один) -02 ... (изменяет на -1...)
tiros вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 15:26
gomer
строю, ломаю
Украина
А частично на каком? На китайском? Если продукт русский - все должно быть русским! Даже команды, хотя здесь можно сделать исключение...
gomer вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 15:44
yal
dev.nano
Я вам приоткрою маленькую тайну: Продукт русский, но пишется на тех. английском. Такой "двойной стандарт", поверьте, оправдан.
Сообщение от tiros
Ну.... Я частенько, отвечая на более сложные вопросы, подобрал термин, который лучше всего звучит по-английски "selfsupport". Смысл этого термина таков: В процессе формулирования и изложения вопроса, человек сам находит ответ. Видать что-то на сей раз сбойнуло
ПКМ на ячейке -> Свойства -> Формат значения -> строковый.
Profan К чему этот излишний пафос? : "nanoCAD 2.5 - шаг длиною в год" (читай - год ваньку валяли). Могу напомнить высказывание одного известного американского астронавта (http://www.youtube.com/watch?v=w-kiNw7Btnk&feature=fvst)
Последний раз редактировалось yal, 04.09.2010 в 17:00.
yal вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 16:51
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от yal Посмотреть сообщение
Юзер - человек темный и ему все равно, на каком языке пишется софт...
С другой стороны, ему гораздо приятнее видеть меню, диалоги, справку, на родном языке!
При русификации зарубежных программ зачастую справка остается на английском... Если и переводится, то не полностью... С этим можно мириться, хотя я лично этого не понимаю... Но если программа пишется для русских пользователей, русскими разработчиками а в интерфейсе присутствует другой язык... Ну да ладно...
Хорошая идея: менеджер настроек (переменных) в с помощью TreeView... Надеюсь она будет реализована...
И еще, когда ждать 3ю версию? Через год? И еще... Где скачать-то?
gomer вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 17:29
yal
dev.nano
gomer За идею спасибо, поставим на учёт! Скачать можно на оффсайте, зарегистрировавшись, (нас подсчитали!) или на рутрекере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3138806
Profan Нашёл пафосный видеоответ: http://www.youtube.com/watch?v=kIBeYoP9Wi0
Конец особенно хорош
Последний раз редактировалось yal, 04.09.2010 в 18:02.
yal вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 18:12
Profan
Profan К чему этот излишний пафос? : "nanoCAD 2.5 - шаг длиною в год" (читай - год ваньку валяли)...
Ладно, название изменил. Хотя мне хотелось написать "nanoCAD 2.5 - химеры и иллюзии".
Profan вне форума
dows
Какой вы строгий, gomer :-) Есть! Будет сделано! ;-)
речь в данном случае идет о документации по API, которая обычно идет на английском. Мы же решили ее в русском продукте сделать русской, в надежде, что это создаст условия для расширения числа САПР разработчиков, которых сейчас катастрофически мало. Частично русская, частично английская - все не успели. Но все будет... Опять же, может gomer вместо критики свои услуги предложит...
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 18:36
Profan
Есть положительный сдвиг для меня - Windows видит теперь, что копирует nanoCAD в буфер обмена. Однако, не мешало бы добавить в меню "Правка" пункт "Специальная вставка" с возможностью вставки содержимого буфера обмена в чертеж в виде объектов nanoCAD'а (текст, отрезки, полилинии и т.д.) Сейчас же содержимое буфера обмена из Word'а, например, или из расчетной программы Лира вставляется в виде растра и не редактируется. Это главная проблема для меня. Offtop: Правда, в предыдущей теме было заявлено, что я могу хоть всю жизнь талдычить об этой проблеме, а не прошло еще и года.
Profan вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 18:41
бывший...
Краснодар
Поздравляю нанокадовцев с выпуском этой беты!
Изменения в программе, произведенные за эти 10 месяцев, просто разительны! И хоть она еще и сыровата, но работать в ней уже можно.
Надеюсь, что через пару недель исчезнет надпись "бета", а вместе с ней исчезнут и многие недоработки (ну хотя бы в базовых функциях и стандарте оформления).
Поздравляю!
Удачи!
357 вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 23:54
yal
dev.nano
Поздравляю нанокадовцев с выпуском этой беты! Удачи!
Спасибо!
Последний раз редактировалось yal, 05.09.2010 в 09:06.
yal вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 04:21
gomer
строю, ломаю
Украина
Да, я такой
Не представляю такое возможным пока, проект не 'opensource', а я могу и проболтаться... хотя я доверчивый и по детски наивный, могу согласиться...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 11:33
Profan
Непривычно - на перемещение чертежа и зуммирование с помощью колесика мыши команда отмены не действует. Пока не оценил - хорошо это или плохо.
Profan вне форума
Катаклизмы в США Perezz!! Разное 96 29.07.2007 22:10
