Динамические блоки. Отображаемые свойства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки. Отображаемые свойства
Непрочитано 21.02.2006, 10:29 #1
DenT
При создании динамических блоков, порядок расположения отображаемых свойств параметров в панели Properties зависит от момента создания параметра. То есть созданный первым параметр в панели Properties в группе Custom отображается сверху, созданный вторым пониже и так далее.
Вопрос: можно ли регулировать порядок отображения свойств параметров в Properties после создания всех параметров.
Непрочитано 06.11.2006, 03:23
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
зачем если не секрет?
скорее всего нельзя. как содал сойство так оно и отобразится в списке
надо грамотно составить блок, (убрать лишние сойства) оставив только необходимые для редактирования. у меня в блоках остается 2 -4 свойства и там както пофигу в каком они порядке идут. всеравно не запутаться
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
