Сделал размер в изометрии, а как не помню.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сделал размер в изометрии, а как не помню.
Непрочитано 13.09.2010, 12:06 #1
Trasher
Как-то в свободную минуту, ковыряя настройки размерных линий, получилось сделать размер в "изометрии"(см вложение, значение 210). При чем он остался полноценным элементом, т.е. при перетаскивании размерных линий меняется значение как положено. Второй раз получить такой размер не удалось. Плоскости не менял. Уже несколько человек голову сломали))
DWG 2004
размер.dwg (30.3 Кб, 564 просмотров)
Непрочитано 13.09.2010, 12:24
1 | #2
_dimaligned
и применить к нему
_dimedit
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: _o
Select objects:
затем отредактировать текст размера
_ddedit
в данном случае выставить наклон -30
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 12:41
Trasher
ЕЕЕЕ!!! Спасибо!!! Про редактирование размеров совсем забыл! Я все при простановке размера пытался его закрутить!!
Trasher вне форума
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Размер сам расчленяется при вставке. Volodich AutoCAD 7 31.05.2008 17:38
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
