"Истины" в строительстве, которые все знают, но не помнят где это написано (ссылки на нормативы)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > "Истины" в строительстве, которые все знают, но не помнят где это написано (ссылки на нормативы)
Непрочитано 15.09.2010, 12:54 #1
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Предлагаю данную тему к рассмотрению в связи с тем, что порой приходится доказывать Подрядчику и Заказчику всем известные вещи в строительстве. А чтобы аргументировать свой ответ, приходится достаточно много времени просматривать нормативы. Вот поэтому и предлагаю составить список таких "истин" с ссылкой на норматив, чтобы любой желающий мог для себя составить некий перечень.
Спасибо за участие.
Начну, как пример.
СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий"
3.27. Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бетона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и иметь уклон не менее 1% в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени.
Последний раз редактировалось Stitch, 15.09.2010 в 16:09. Причина: Удалил цитату из отмененного СНиПа
Непрочитано 15.09.2010, 13:26
Karlson1974
СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" не действует.
ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЕЛЬ, БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ, НАРУЖНЫХ ГАЛЕРЕЙ, ОТКРЫТЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК см.вложение.
Тип файла: doc Ограждения лестниц,лоджий,кровли.doc (176.0 Кб, 665 просмотров)
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 14:35
Неголаш
Чуть-чуть от меня, то что мне когда-то помогло:
СНиП 31-01-2006 Здания Жилые многоквартирные
9.25 Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.
СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции
6.6 перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузки только от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределах одного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этого типа условно относятся к самонесущим.
СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
7.28Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже 75 или силикатного марки 100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки 100.
Непрочитано 15.09.2010, 14:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ну, допустим, начнут сюда все писать "истины" по примеру автора. И получится огромная помойка из цитат изо всех СНиПов. Да еще ошибочных, что автор уже сделал - сослался на отмененный СНиП.
Разобраться в ней будет еще сложнее.
Гораздо больше пользы от публикации "непрописных истин", которые нигде не записаны. Да и то их надо классифицировать по темам - целый раздел форума можно было бы организовать. Иначе тоже помойка будет.
Вот, по примеру автора, как пример:
Вопрос: Что надо отвечать, когда Подрядчик или Заказчик спрашивают "Сколько надо ....?"
Ответ: 238.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
Полностью согласен с предыдушим постом.
Такие Истины нужно помечать себе в тетрадочке. (файлике) но не в форум постить
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:19
lee
43
+1
Лично я ничего нового из приведенных здесь цитат не обнаружил.
Торжественный вечер в летном училище. Представляют Героя. Призван. Сражался. Был сбит. Плен. Пытки. Ничего не сказал. Пытки. Ничего не сказал. Много пыток. Ничего не сказал. Освобожден. Награжден и вручен.
На трибуну выхрамывает Герой. Обводит курсантов взглядом и говорит:
- Учите матчасть, мужики
lee вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:04
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Лично я обнаружил. Пусть пишут, буду читать с интересом. Когда нужно будет найти какую-нибудь истину, можно воспользоваться расширенным поиском (поиск в сообщениях).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 16:14
Stitch
Саратов
"Такие Истины нужно помечать себе в тетрадочке. (файлике)"
Согласен. Так я и хочу облегчить жизнь, тем кто кочет завести такие пометки в тетрадочке, файле. Естественно, каждый, кто найдет что-то новое для себя, должен эту информацию проверить.
Stitch вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:19
lee
43
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
а может все-таки обратиться к первоисточникам ??
lee вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:32
Sarman
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Sarman вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 16:57
Откуда появились слова "по месту" и "конструктивно" ???? Все конструкторы их употребляют и на истину часто смахивает) А вот откуда они пришли эти выражения?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:03
Sarman
Из практики строительства.
Sarman вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 09:46
Тимон
Проектировщик
СНиП 2.03.11-85 "Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии"
4.3 При применении рулонной изоляции для защиты боковых поверхностей, последнюю необходимо заводить под подошву фундамента.
Тимон вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 10:55
Yu_rok
Тамбов
Сообщение от Тимон Посмотреть сообщение
...необходимо заводить под подошву фундамента.
Действительно, есть такое в пособии. Но это, простите, КАК? Подкапывать что-ли?
Yu_rok вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 13:20
ЛИС
Сообщение от Yu_rok Посмотреть сообщение
закладывать заранее - до монтажа горизонтальной части фундамента. Обычно просто оставляют выпуск гидроизоляции подошвы - 1-1,5 м, чтобы потом сделать перехлест с вертикальной гидроизоляцией.
Непрочитано 27.09.2010, 14:19
BM60
Где-то
И здрассссте, приехали... Заниматься нечем кому-то будет в угоду проверки достоверности?
Даже сейчас (после 15 постов) она уже помойка, а по мере наполнения "частными случаями" в силу безграмотности и тех, и других, а также в силу доступности того или другого док-та, это будет не просто помойка, это будет просто количество несвязанных между собой символов на погонный километр форумного пространства. А систематизация невозможна даже на этапе идеи.
Лучше тогда уж тут собирать перлы и нормальные требования проверяющих и согласующих организаций. Просто списком. Коротко и без своих комментариев и ответов - типа, как в "Перлах".
И ничего не искать для ответа. Просто, чтобы люди знали, что они могут прочесть в документах проверки, согласования и экспертизы.
Важнее знать, что могут они потребовать, чем знать как отвечать. Знающий знает, как ответить, а не знающий спросит отдельно.
Вместо безликого нерусского "конструктивно" лучше говорить "по конструктивным соображениям" (т.е., я так решил исходя из опыта своего и практики веков, не влияет на характеристики изделия). Это так цвет окрашивания - желтый газ режет, но ведь мощность не нарушена.
"По месту" - означает уточнение размеров (положения) при монтаже. И это по месту смонтированное не принципиально для силовой и/или технологической схемы конструкции.
Фахверк, зачем ты так интересуешься, по этим "терминам" целую диссертацию накатать можно, а у меня чернила кончились...
BM60 вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 14:29
bahil
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Точно! И назвать "Пёрлы экспертизы". Или перлы?
Непрочитано 27.09.2010, 14:36
В противовес преложению удлинить терминологию у нас применяется более короткое: V.I.F. (или VIF) Verify in field Что означает проверь и сделай по месту. В наших чертежах много общеизвестных (и безо всякого госта) сокращений. Например, такое: TYP. U.O.N. (UON) Typical, Unless Otherwise Noted Типично пока не сказано другое.
Непрочитано 27.09.2010, 14:56
BM60
Где-то
bahil, перл, но кто-то (ну и пусть) позволяет себе сказать "пёрл".
Offtop: По иронической аналогии как-то давно мне коллега до хрипоты доказывал, что можно говорить нервопатолог и ткнул носом в яндекс... ("В Яндексе найдется ВСЁ! (с))
BM60 вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 17:43
М@ксим
проектировщик б/у
Россия мой дом
а не быстрее будет создать новую тему и подождать ответа чем искать тут??? да и в дальнейшем если у кого нибудь возникнет такой же вопрос - при создании новой темы просветится аналогичная тема.
М@ксим вне форума
