Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
Непрочитано 16.09.2010, 12:12 #1
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Добрый день, коллеги!!!
При расчете этажерки в ПК Лира уткнулся в стену непонимания...
Какая величина задается в колонке "Для расчета Фb " в Лире СТК, при вводе дополнительных характеристик для колонн?
Для колонок "относительно оси Z1 и Y1", вроде бы все ясно, а вот Фb... в СНиП II-23-81*, на который они сослались в справке, ответа не нашел
Подскажите, пожалуйста!!!
Непрочитано 16.09.2010, 12:17
st2008
Алматы
СНиП II-23-81* п. 5,31
где φb - коэффициент, определяемый согласно требованиям п. 5.15 и прил. 7* как для балки с двумя и более закреплениями сжатого пояса; для замкнутых сечений φb = 1,0;
st2008 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:23
eilukha
"относительно оси Z1 и Y1" - крепления только от смещения
"а вот Фb" - крепления от смещения и поворота сечения вокруг оси стержня
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 12:41
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
st2008, спасибо!!!
Позвольте задать еще один вопрос:
- можно ли пользоваться приведенными табличными данными, из пособий
и, если можно:
- как следует выбирать значение для двух ярусных рам? Как общую длину перебитую один раз? Или как половину - закрепленную на краях?
eilukha, тоже, спсб!!!
Последний раз редактировалось SaFF, 16.09.2010 в 12:50.
SaFF вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 12:52
IBZ
Расчетчик МК
Вы всерьез полагаете, что однорядное соединение профнастила с прогоном является раскреплением от поворота?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 14:00
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
IBZ, что Вы думаете, по поводу моих догадок? -
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
и, если можно:
Или, расскажите как делаете Вы.
SaFF вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 14:15
3 | #7
IBZ
Расчетчик МК
IBZ, что Вы думаете, по поводу моих догадок? Или, расскажите как делаете Вы.
Без картинки трудно что-либо сказать. Непонятно также какую таблицу из пособия Вы имеете в виду, вроде для назначения длины при расчете на Фи-балочное никаких таблиц не нужно Воообще же при подборе/проверке колонн эта длина практически всегда совпадает с длиной для расчета колонны из плоскости действия момента.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 18:47
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
1.Какие величины задаются в ячейках "относительно оси Z1 и Y1" при вводе дополнительных характеристик для колонн? Реальные коэффициенты свободных длин (мю) или коэффициенты деления на участки КЭ (конструктивный элемент) при наличии раскреплений?
2.Что за коэффициент вводится в ячейке "Для расчёта fib"?
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 19:36
eilukha
Вы всерьез
- нет , обращаю внимание на то, чего не хватает для Фb.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 20:39
yrubinshtejn, у меня подозрения, что за 4 года тема потеряла актуальность.
Непрочитано 01.03.2015, 21:16
eilukha
Кулик Алексей aka kpblc, может возраст и актуальность темы как-то автоматически выделять? Порядка больше будет...
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 21:42
| 1 #12
yrubinshtejn
Абсолютно нет. И больше скажу-вопросы по данной теме будут возникать постоянно, не в этой так других темах. Потому что вопрос, как правило до конца не раскрывается. А если всё таки ктото и получает ответ-то это те кто был участником на момент активности темы, которая в итоге разрослась на 50 страниц и последователям просто не реально из 50-ти страниц найти ответ. Да ещё часто бывает участники переходят в обсуждения вопроса на 40-ой странице в личные сообщения. И т.д.
Повтрю вопросы:
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.03.2015 в 21:51.
Непрочитано 02.03.2015, 04:13
27legion
Хабаровск
из справки
1) Расчетная длина для вычисления Фb необходима для проверки устойчивости внецентренно-сжатого стержня открытого сечения из плоскости действия момента: N/(c*Фy)< Ry yc (п. 5.30 СНиП II-23-81*), где с при больших эксцентриситетах зависит от Фb. В общем случае расчетная длина Lef для вычисления Фb не равна расчетной длине Ly1 или LZ1 применяемой для вычисления Фy. Поэтому приходится задавать Lef особо. В расчете стержней замкнутого сечения или при малых эксцентриситетах в расчете стержней открытого сечения величина Lef не участвует.
Коэффициент длины - множитель для геометрической длины элемента. При задании коэффициентом длины расчетная длина равна произведению коэффициента длины и геометрической длины элемента. Если данный конечный элемент входит в состав конструктивного элемента, то в качестве геометрической длины берется суммарная длина конструктивного элемента.
2) Если в двухветвевом сечении типа [ ] или I I задать расстояние в осях между ветвями близкое к нулю, будет произведен подбор оптимальной раздвижки ветвей. Имейте в виду, что раздвижка ветвей подбирается положительная, то есть стыковка ветвей подобранного сечения будет строго положительная. Это важно для сечения типа [ ], в котором могут быть 2 варианта расположения ветвей [ ] и ] [ . Поэтому будьте особо внимательны, используя эту черту подбора в задании исходной стыковки и при чтении результатов.
1. зависит от того, как вы назначили конструктивный элемент (КЭ). К примеру, если неразрезную колонну (3 этажа в связевом каркасе, опирание на фундамент: шарнир) вы объединили в 1 КЭ, то расчетную длину задаете с учетом деления на участки (L=1/3=0.33). Если колонны считаете в пределах одного этажа, то и коэф. расчетной длины задавать нужно в пределах одного этажа (L=1).
2. fib задаем, когда относительный эксцентриситет >=10 (п. 5.31 стального СНиП). Т.е. устойчивость колонны проверяем как для балки.
27legion вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 04:32
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
2. fib задаем
этот коэффициент вычисляется от расчетной длины, задать его в чистом виде не удастся.
ander вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 04:39
27legion
Хабаровск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
для его вычисления мы и задаем расчетную длину по 5.15, на основании которой программой и вычисляется коэффициент, разве нет?
Offtop: не корректно сформулировал ответ, отсюда и вопрос. Естественно, сам Фb мы не задаем, а задаем только лишь расчетную длину для его вычисления
Последний раз редактировалось 27legion, 02.03.2015 в 04:47.
27legion вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 07:43
3MEi86
Хабаровск
Это как понимать ? Ты в ячейке Фb оставляешь 0 ?
27legion, к примеру есть рама одноэтажная, однопролетная. В плоскости рамы сопряжение с фундаментом жесткое, балки опираются на колонны шарнирно. Из плоскости колонны с фундаментом сопряжены шарнирно, стоят вертикальные связи 2-х ярусные. Таким образом для конструтивного элемента коэфф. расч. длины в плоскости рамы мюy=2, из плскости рамы мюz=0,5. Вопрос: чему равно Фb ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 08:11
27legion
Хабаровск
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
нет, чаще всего ставлю такую же длину, как и из плоскости
чему равно Фb не знаю, но расчетную длину принял бы 0,5, если колонна объединена в 1 конструктивный элемент.
27legion вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 08:16
wvovanw
главное не забыть про коэф. расчетной длины
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 08:50
3MEi86
Хабаровск
Гдезачем !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 02.03.2015, 09:47
wvovanw
3MEi86 , в дополнительных характеристиках при определении расчетных длин колонн в плоскости, из плоскости. Если задаете колонну как конструктивный элемент и расчетная длин = 2, то и коэф. нужно задавать определенный, а не 1 разделить на количество сечений колонны.
из справки. Какой Фb при этом ставить - хз. Но на курсах говорили 0,85 брать. Толкового объяснения услышано не было.
wvovanw вне форума
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? SaFF Лира / Лира-САПР 16 04.09.2010 18:27
Лира СТК Сортамент проблемы. favorite Лира / Лира-САПР 2 10.07.2008 22:57
Лира - непонятки с результатом вычисления Серёга - Bilder Лира / Лира-САПР 22 15.06.2006 17:15
