Построение цифровой модели рельефа по растровой карте
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если "на любом языке программирования", то программисту надо знать про существование
http://algolist.manual.ru/ http://alglib.sources.ru/ Для Delphi - на torry есть библиотечные реализации. На LISP - лучше всего у Евгения, ссылка в #2 |
Ну есть одна идея: разбить область на равномерную прямоугольную сетку, посчитать какие треугольники попадают в каждую ячейку сетки, а потом при работе попадание точки в ячейку прямоугольной сетки вычисляется элементарно и найти найти нужный треуголик не составит труда. Еще варианты в студию! ![]() |
Можно и мне свои пять копеек вставить?
Начну с постановки задачи Цитата:
Либо просто точки с отметками высот, как на всех геоподосновах, что в рельеф перевести вообще получается черте что. Предполагается эту лабуду держать в виде математической модели. Ладно. Триангуляция говорите? - А зачем? Для компактности? или для облегчения математических вычислений высоты и координат точки, на которую вы ткнули? Если взять и все горизонтали сделать сплайнами, а сплайн самая компактная форма матиматического описания кривой, да еще и расбросать эти сплайны по вертикали, то какая триангуляция вам еще нужна? А между прочим, 3D солид самая компактная математическая модель описания объема и именно по этому математическому описанию строится визуализация. 3D солид не только компактно упакованная математическая модель, но и шикарный инструмент определения точек пересечения с другими математическими объектами. Дело не в визуализации, как цели построения пространственной фигуры, а как инструмента решения конкретных задач. Берем горизонтали, переводим их в сплайны, разносим по вертикали и командой _loft (2010 кад) строим математическую модель рельефа. ![]() |
Supermax
Очень хорошо! Про сплайны, горизонтали и разнос по вертикали понял, да и сам в курсе. Но только как найти высоту точки между сплайнами (горизонталями)? Математику в студию, плиз. А так идея конечно супер. Мне бы желательно смастерить что то такое свое чтоб не использовало сторонние програмные продукты. И главное: на выходе должно всегда быти что то типа z=f(x,y)!!! По другому не подходит. |
Если смотреть на хранение данных о рельефе без привязки к программам, то это хранение может быть интересно только историкам, а в реальном строительстве геоподоснова теряет свою реальность еще на стадии создания. Архивные данные почти всегда не соответствуют натуре. Геодезисты порой просто халтурят и упрощают себе работу надписями типа "изрыто". Вот как такую надпись перевести в математическую модель?
Не привязываться к программам имеет смысл только изходя из того, что они устаревают и заменяются другими, которые старые форматы файлов и макросы не переваривают. Но всегда, я подчеркиваю, всегда математика находит себе выход в программу. Ее только в программе можно хоть как-то использовать. Создав объемную модель рельефа в любом формате файла вы всегда прочтете этот файл, даже если умрут фирмы, которые писали ПО для вас. Это ПО у вас на компе никто не сотрет, руки коротки. И компьютер вы выбросите только тогда, кода купите другой, который может все ваши файлы читать. 3D солиды придумали не в AutoDesk. Есть описание их структуры и рельеф там можно делать как сеть сплайнов, причем в трех плоскостях. все разбито не на треугольники, а на квадратики (хотя можно и треугольниками, больше сплайнов потребуется), где каждая грань - участок сплайна. Но эти все сложности не нужны. Надо упрощать, а не усложнять, тем более, что исходный материал - ![]() Если вы понимаете, что математику тоже прийдется хранить в файле, и что DWG или DXF ничем не хуже, то как найти точку на сплайне ближайшую к вектору Z с координатами такими-то, затем к другому сплайну и затем нахождение искомой точки, родим с божей помощью. Есть два сплайна. Задаем точность и переводим описание сплайна в 3D полилинию или кучу отдельных линий. Находим ближайшую по XY к XY вектора Z и вычисляем на этой линии XYZ точку кратчайшего расстояния. Проделываем то же самое с другим сплайном. Имеем две точки и координаты нашего вектора Z. Находим точку на отрезке между двумя точками на сплайнах ближайшую к вектору Z. Z этой точки и есть искомый Z на нашем векторе. Надеюсь понятно? Последний раз редактировалось Supermax, 24.09.2010 в 23:56. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Всякая идея должна кудато вести. Для обработки растров есть к примеру
AUTODESK.AUTOCAD.RASTER.DESIGN.V2011. Но вёравно он не строит модель местности. Нужно полученные линии тобишь горизонтали разнести по высотам в ручную. Есть программы которые по эти горизонталям построят рельеф местности и дадут возможность ткнув в любую точку получить x,y,z к примеру autocad_civil_3d_2011. И уже на самое последнее в autocad_civil_3d_2011 и 2010 имеется функция Import Google Earth &Surface... ![]() |
Во! И я о том же. Использовать чей-то продукт и затачивать под него архив не значит ангажировать конкретного производителя ПО. На 14 каде до сих пор многие работают (так архивы сделаны) Хотя в этот формат можно и на более продвинутых кадах все записывать (денег на ПО жалко).
Когда архив разросся, его влом на другой формат переделывать, но если перевести описание чего-то в математическую модель и хранить в текстовом формате (он кажется вечным), то все равно надо писать прогу перегоняющую текст в формат современных ПО. Если все хранится не в тексте, то все равно писать конвертер придется. Так какая разница в чем хранить? Все одно, что понос, что золотуха. |
Надпись изрыто, лишь говорит о том, что горизонтали там проводить не стоит, а отметка дона для общего понимания, т.к. на 2 метра вправо она (отметка) может быть уже на 0.5 метра выше, а на 2 метра влево на 0.5 метра ниже, потому, что там "изрыто". Кстати, ещё бывают "Навалы грунта" они вам тоже не понравятся ![]()
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Я не говорю о тех ситуациях, когда в самом деле нет смысла описывать данный участок, но когда геодезисту просто было влом попасть на охраняемую территорию и он на ровном месте, без ям и куч написал "изрыто", чему я много раз сам был свидетелем, поскольку теплотрассами часто озабочен, то уж сами понимаете.
Один раз было в Москве, почти в центре. Строение задом примыкает к крутому склону и участок за строением порос колючими кустами, так на геоподоснове там написано "изрыто" пришлось самим отметки снимать. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Потому народ и ссылается на программы, в которых это реализовано. Реализовывалось, между прочим, на наших глазах в течение лет двадцати, прежде чем стали хорошие результаты появляться. Карта я пишу в кавычках, потому что это понятие для "бабушек на скамейке". Если работаете действительно с картой, т.е. отображением поверхности планеты с учетом её формы, задача и теоретически нерешаема. Надо говорить про план, т.е. представление местности из предположения, что земля плоская и покоится на спинах слонов. А когда есть идеализированная модель местности, где можно горизонтали представить в виде "некую гладкую функцию вида z=f(x,y)", остальное - дело техники программирования. Геодезические алгоритмы триангуляции изложены в учебниках по геодезии. Без привязки вообще к программирования. Есть и старая книжка "Решение массовых геодезических задач на микроЭВМ" (еще 1991 год). Там достаточно подробно. В доступной плоской форме. И не стоит игнорировать ссылку в #2 на сайт Евгения Елпанова. Там и реализации. Весьма квалифицированнные. Свои функции не прилагаю. "Из прынцыпа" (С). У Евгения лучше. |
здесь могла быть ваша реклама
Ну как я уже себе представляю нужно сделать следующее (по шагам):
1. Набросать из растровой карты горизонтали и отметки высот. Ну эту часть я планирую делать вручную пока что, без всевозможных векторизаторов и т.д. 2. По точкам сдеталь триангуляцию. Каждая точка "знает" в каких треугольниках она участвует. 3. Для ускорения расчетов всю область предварительно разбить на бинарное дерево, в конце каждой ветки будет только одна точка (ну или сделать ограничение на максимальное количество подветок). Далее просто: тыкаем в любом месте карты, по бинарному дереву определяем..... даааа... пишу пишу ..... ниче не определяем, всплывают загвоздки которые сводят на нет весь труд ![]() .... пока туго .... |
Если требование гладкости (это очень нужно?) заменить непрерывностью рельефа, самое простое решение с моей точки зрения такое:
На план накладываем прямоугольную сетку, каждая клетка которой имеет постоянную высоту, ширину и разделена диагональю на два прямоугольных треугольника, допустим из левого верхнего угла в правый нижний. Внутри каждого треугольника (ячейки) считаем рельеф плоским. Для любой указанной пользователем точки плана P по координатам Xp,Yp можно легко найти адрес ячейки, которой эта точка принадлежит. И если известны координаты Zv вершин ячейки можно найти требуюмую Zp. Математика действительно здесь очень проста. В принципе об этом говорит автор темы (пост #5). Сложнее подготовить план, т.е. решить апроксимационную задачу и найти Zлополучные координаты Zv для вершин сетки по имеющимся данным: по изолиниям ли, просто по списку известных точек рельефа, нерегулярным образом расположенных на карте. Последний раз редактировалось Li6-D, 26.09.2010 в 01:01. |
Tyumen
Цифровая модель рельефа и построение горизонталей | D1mkaM | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 13.10.2010 10:17 |
Построение видов модели | pm_86 | AutoCAD | 7 | 27.09.2009 20:58 |
MapInfo Создание цифровой модели рельефа | kartography | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 14.07.2009 06:31 |
Построение трехмерной модели жилого массива | Alexeychiк | Другие CAD системы | 3 | 24.02.2009 20:17 |
SCAD и очистка цифровой модели | EUDGEN | SCAD | 4 | 09.01.2006 08:47 |
