Бетон для свай при наличии агрессивных свойств грунта
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
там вроде жидкая среда.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Спсибо за наводку
в ГОСТе на сваи все по-русски написано Так значит,если марка по водонепроницаемости не ниже, чем в этой таблице, можно не заморачиваться дополнительным мероприятиями по защите свай от корозии? типа проварки в праймере или чего-то подобного я слышал, в каких-то случаях в праймере сваи все-таки варят перед забивкой |
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железо-бетонных строительных конструкций(к СНиП 2.03.11-85):
Б (2.37). Поверхности забивных и погружаемых вибрацией свай должны быть защищены механически прочными покрытиями или пропиткой, сохраняющими защитные свойства в процессе погружения. При этом бетон для свай следует принимать марки по водонепроницаемости не ниже W6. Бетон свай, предназначенных к эксплуатации в агрессивных сульфатных средах, должен выполняться с применением сульфатостойких или низкоалюминатных цементов. При защите поверхности свай лакокрасочными (мастичными) покрытиями или пропиткой несущую способность забивных свай следует уточнять путем испытаний. При пропитке бетонов термопластичными материалами (битум, каменноугольный пек и т.д.) основным условием является обеспечение оптимальной величины условной вязкости пропиточного материала, достигаемой либо нагреванием его выше температуры плавления, либо растворением в органических растворителях. Пропитка расплавленными битумами, пеком и разогретым до высоких температур (100 °С и выше) петролатумом, мазутом и т.д. требует предварительной сушки изделий. Для защиты свай и других подземных конструкций в сильноагрессивных средах допускается применение низкотемпературной пропитки (t = 18 - 20 °С) бетонов с равновесной влажностью (Рекомендации по низкотемпературной пропитке железобетонных свай и фундаментов полимерными материалами, М., 1983). Из-за возможных механических повреждений покрытий при забивке свай минимальная величина сцепления покрытия с бетоном должна быть не менее 0,4 МПа. Виды и варианты защитных покрытий и пропиток свайных фундаментов приведены в рекомендуемом прил. 5 СНиП 2.03.11-85 и в табл. 20 настоящего Пособия. Применение битумных покрытий для свай, предназначенных для забивки в песчаные, гравелистые или другие грунты с большим количеством включений гравия и т.п., не рекомендуется. |
при забивке свай, забитые сваи поднимаются из грунта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 28 | 30.11.2021 12:11 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Моделирование колебаний грунта при забивке свай (Plaxis, Ansys?) | Eugene1985 | ANSYS | 11 | 05.11.2009 12:44 |
