Как создать блок с автонумерацией?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как создать блок с автонумерацией?
Непрочитано 08.10.2010, 12:37 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Искал на форуме, нужного ответа не нашел. Вопрос в следующем: необходимо создать блок с некими данными и, кроме того, с атрибутом, где происходит автоматическая нумерация блоков по порядку. Как видно из моего примера, я использую созданный мною блок, а к нему при помощи лиспа EXPORT (взял где-то здесь на сайте) прилепляю автонумерацию, которая привязана к точке вставки блока. Можно ли эти два объекта объединить в блок? В итоге мне необходимо создать каталог координат скважин с номером скважины, XYZ и содержаниями Au и Ag. В настоящий момент мне приходится вытаскивать в EXEL по отдельности координаты и содержания в одной таблице, а номер скважины (тоже с координатами) в другой таблице, после чего я вынужден объединять эти две таблицы. Надеюсь, что из моего сочинения можно понять, чего я хочу Очень надеюсь на помощь форума
Тип файла: rar автонумерация.rar (375.9 Кб, 316 просмотров)
Непрочитано 08.10.2010, 14:09
VVA
Инженер LISP
Решение давно уже есть. См. команду COORT в этой теме: Экспорт координат выбранных точек в *.txt
Там же в посте #22 посмотри Geo_export Disney'я
А еще лучше почитай всю тему.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 09:11
n0str0m0
геолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Это неприемлемо((( Текстовой нумератор у меня есть, но мне нужно было, чтобы в атрибуте блока стоял нумератор. Но все равно, спасибо за толчок в нужную сторону поисков
То что мне нужно, нашел здесь http://dwg.ru/dnl/?id=515&page=0
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 16:16
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Ну это ответ только на твою первую хотелку
А со второй
тебе поможет Point Manager без регистрации можешь взять в теме которую, тебе VVA советовал прочитать целиком
[IMG]http://s52.***********/i136/1010/10/3a839deb0649.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 10.10.2010 в 03:45.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 04:36
n0str0m0
геолог
Спасибо, Disney, за Point Manager, скачал,буду пробовать.
А пока пользуюсь программой CADTools 520
http://www.glamsen.se/CadTools.htm
Прога платная, но большинство функций работают без регистрации и без ограничения по времени, в том числе вытягивание инфы из различных примитивов (точки, полилинии, отрезки, блоки, текст и тд) прямиком в EXEL в его же формате. Рекомендую, может кому пригодицо
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.10.2010, 16:03
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Тынц.
hwd вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 01:31
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Задача, похоже, из геологоразведки.
А не лучше ли использовать специализированные программы для этого. Поскольку они решают не только эту частную задачу очень легко, но и другие, необходимые геологу или маркшейдеру.
Подборка сайтов: http://geol-dh.ru/sites.html
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 04:47
n0str0m0
геолог
Сообщение от KAI Посмотреть сообщение
Совершенно верно, эксплуатация карьера. По поводу спец. программ - не я заказываю музыку. Для нас лучший вариант Gemcom Gems, но он стоит слишком дорого, много ли предприятий могут себе позволить потратить на программу пару десятков миллионов рублей?
И я знаю крупный рудник, на котором окончательную графику делают в Adobe Illustrator - вот это жесть!!! А у нас я не могу народ пересадить за сивил, карьер рисуется полилиниями, а не 3d полилиниями... А чисто для себя я и ищу пути облегчения рутины и чтобы мой файл открывался на любом компе при любом акаде
Тынц. Скачал. А как это заставить работать?
Последний раз редактировалось n0str0m0, 11.10.2010 в 06:43.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 07:38
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Во первых - там есть озвученное видео, показывающее, как "тынц" работает.
Во вторых - всё там же чётко написано "как заставить работать":
Библиотека загружается командой _NETLOAD, команда проставления нумерации: NomberInsert, команда вычерчивания 3D-полилинии по данным из таблицы координат: JoinPoints.
Внимание: На компьютере должна быть установлена библиотека .Net Framework 3.5 SP1. Тестировалось для AutoCAD 2009 Enu x86 SP3.
п.с. Подозреваю, судя по тому что ты спрашиваешь как запустить библиотеку - описание работы не читалось и видео не смотрелось. Возможно, что скачен был не откомпилированный "тынц", а "тынцовый исходник" - т.е. тот линк, который в самом низу. Скачивать нужно тот "тынц", что находится перед разделом "Решение (подробный исходный код программы):" - откомпилированная библиотека.
Последний раз редактировалось hwd, 11.10.2010 в 07:49.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 11:33
n0str0m0
геолог
видео не смотрелось по причине того, что наш сервак не дает ничего закачать, а чтобы просмотреть, надо СКАЧАТЬ и установить плагин, будь он неладен. А скачал я действительно исходник, поскольку это единственная ссылка на скачивание((( Файл Class1.cs не пойму, как загрузить в акад, в перечне типов файлов *.cs не фигурирует(((. В общем, по скринам прога нужная, но я не знаю, как ее в акад запихать.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В сообщении №9 я же указал чёткую ссылку на откомпилированную библиотеку. Эта ссылка так же присутствует и на моей странице, т.е. ссылка на исходники не является единственной.
Скачай. У тебя должен быть установлен .Net Framework 3.5 SP1 и AutoCAD 2009.
hwd вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 00:42
KAI
Магадан
Плохо искали. Есть несколько российских программ и гораздо дешевле. Свяжитесь со мной по Email.
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2010, 12:06
n0str0m0
геолог
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Скачал, запустил, все работает. Огромное спасибо! Полезная программа. Обязательно буду использовать. Только в моем примере она не поможет, мне нужно горизонт карьера покрыть скважинами (около 2500 шт.) по контуру так, чтобы они автоматом пронумеровались. Вручную это долго, к тому же кроме номера скважин мне нужен префикс с номером горизонта и содержаниями. И все это надо в одном флаконе))) Впрочем, решение я нашел, разведочный контур при помощи утилиты Геоникса (штриховка контура блоком) штрихую своим блоком, который приведен в примере, а затем прогой из поста #3 проставляю номера скважин внутри блока, а уже после этого CADTools 520 закидываю все данные созданного блока в ехель, где и отражается номер скважины, ее координаты и содержания.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 04:55
KAI
Магадан
И все это надо в одном флаконе.
Посмотрите раздел "Взрывные скважины"
http://geol-dh.ru/gdh_stru.html#geol_bh
там есть и 2 картинки...
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 12:12
n0str0m0
геолог
К Вашей программе я давно присматриваюсь, надо будет попробовать хотя бы демоверсию.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 17:34
Bypass
Там в комментариях написали что работает с AutoCAD 2012, а у меня отказывается. Выдает "Не удается выгрузить файл"
Файл лежит в папке Support. Ссылка на папку где лежит файл имеется в настройках на вкладке файлы.
P.S. На другой машине все заработало, НО как оставить выполнение макроса если кнопка "Стоп" не работает и не работает крестик вверху.
Последний раз редактировалось Bypass, 09.08.2012 в 10:31.
Bypass вне форума
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Создать блок из чертежа EfremenkoDO Программирование 5 19.05.2010 00:26
Как создать кнопку которая будет вставлять конкретный блок klinker Динамические блоки 7 12.10.2009 16:32
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
