Армирование перекрытия по профнастилу через гофру. Можно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование перекрытия по профнастилу через гофру. Можно?
Непрочитано 18.10.2010, 17:54 #1
Сазоныч
Инженер
Использую профнастил Н75-750-0.8(предположим))) по стальным балками с шагом 2-3 метра. Соответственно, расстояния между гофрами будет гдето 187 мм. Если заармирую какрасикакми 2ф8АIII в каждой гофре, по расчету получается приличный запас.
А если по расчету проходит армирование через гофру, те с шагом 374? При этом вдоль гофр укладывать с шагом 200мм. Получается противоречие с СП 52-101-2003:
"8.3.6. В железобетонных линейных конструкциях и плитах наибольшие расстояния между осями стержней продольной арматуры, обеспечивающие эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры, должны быть не более:
в железобетонных балках и плитах:
200 мм - при высоте поперечного сечения, мм;"
Или только в каждой гофре?
Непрочитано 18.10.2010, 18:16
MasterZim
что ты там наэкономишь-то с восьмерочной арматурой? клади в каждой волне.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 19:55
Сазоныч
Инженер
Ну как) в два раза больше каркасиков варить надо будет)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:41
cheap
инженер
1. по минимальному проценту армирования ваше армирование проверяли?
2. как там с пунктом 6.2.4. СП 52-101-2003?
3. ну и пункт 8.3.6. Вам дает достаточный ответ.
cheap вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 16:43
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сазоныч гофра считается как набор балок, а чтоб сэкономить надо не брить не варить, а вязать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=624413&postcount=7 или еще проще - на саморезах по волне, вязальную проволоку /\/\/\/\
и зачем 2*8 ? клади 1*12 - сечение тоже, и 3м это многовато - визуально провис будет, клади прогоны [8-12 с шагом 1,5м - тогда можно меньше арматуры.
maxara вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 17:02
olf_
негодяй со стажем
В каждой гофре!
olf_ вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 17:10
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Не пойму, зачем каркасами армируете. Арматура нужна только в растянутой зоне (в пролете в нижней зоне и на опорах над балками в верхней зоне плиты, если плита опирается по неразрезной схеме).
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 11:33
Сазоныч
Инженер
В текущем объекте у меня шаг 2 метра ровно, в одном месте 2,6 м но там нарисовал пунктирчиком временную распорку))
Sarman, перекрытие по неразрезной схеме работает - не вижу смылса обрывать на метр верхнюю арматуру посередине пролета, только усложнять работу.
В общем я понял) В каждой гофре и все тут)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 01:39
VVN59
А можно-ли армировать не каркасами в каждом гофре, а просто отдельной арматурой?
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2010, 14:39
Сазоныч
Инженер
Дык неразрезная схема-стало быть на опоре момент положительный- т.е. верхняя часть бетона растянута.
Если бы однопролетная была бы - тогда не надо каркасов, наверх конструктивную сетку кинуть и все
Сазоныч вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q 0gram Железобетонные конструкции 33 07.08.2006 20:07
