LISP. Повтор предидущего выбора элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Повтор предидущего выбора элементов
Непрочитано 18.10.2010, 20:50 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где найти лисп, который бы повторил предидущий выбор элементов.
К примеру: долго и нудно выбирал кучу разных элементов, потом случайно нажал Esc и приходится заново их выискывать... А так бы нажал кнопуку и выбор повторился бы...
Offtop: Извиняюсь, что не на языке пергамистов выражаюсь - не силен в этом.
Непрочитано 18.10.2010, 21:00
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
TIP1134.MNU:    SEL_SET.MNU   Selection Sets   (c)1995, Marc Stringer
***POP10
[Selection Sets]
[Selection A]^p(if (/= sela nil)(setq sela sela)(setq sela (ssget)));
[Selection B]^p(if (/= selb nil)(setq selb selb)(setq selb (ssget)));
[Selection C]^p(if (/= selc nil)(setq selc selc)(setq selc (ssget)));
[Clear Sel.A]^p(progn(setq sela nil)(prompt "Group A Cleared.")(terpri)(princ))
[Clear Sel.B]^p(progn(setq selb nil)(prompt "Group B Cleared.")(terpri)(princ))
[Clear Sel.C]^p(progn(setq selc nil)(prompt "Group C Cleared.")(terpri)(princ))
[Clear   All]^p(progn(setq sela nil selb nil selc nil)(prompt "All Groups Cleared.")(terpri)(princ))
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 00:15
Yuzer
Мозговой штурм
gomer, а можно краткое пояснение - что с ним делать?
Offtop: Как я понял defun тут не наблюдается...
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 00:25
gomer
строю, ломаю
Украина
сохраняешь как SEL_SET.MNU
_menuload
загружаешь...
Появится новый пункт меню в строке меню...
Первые 3 подпункта либо создаешь либо пользуешься сохраненным набором,
Следующие 4 - чистишь наборы (обнуляешь)
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 00:50
Yuzer
Мозговой штурм
Малость не то, чего хотелось. Этот выбор нужно задавать через SEL_SET.MNU и тогда он "помнится".
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 00:58
gomer
строю, ломаю
Украина
Например,
_move -> Selection A (выбрал объекты) -> _move -> Selection B (выбрал объекты) -> _rotate -> Selection A (повернул первый набор) -> copy -> Selection B (скопировал 2й набор) Не то?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 01:03
Yuzer
Мозговой штурм
gomer, нужно изначально через select выбрать объекты, чтоб потом ими оперирывать. А мне нужно чтоб в памяти помнился последний выбор автоматически.Причем весь - начная от первого выбора до нажатия Esc.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 01:19
_.select _p
или
_.select _l
Не оно?
Непрочитано 19.10.2010, 05:53
1. команда _Group
2. (Setq А (ssget)) где "А" имя набора. Вызов набора !А
Далее можно оперировать (не только в эту сессию) либо именем группы, либо (только в эту сессию) набором "A" а также другими наборами, имена которых задаются пунктом 2 (но кроме чистых цифр)
Непрочитано 19.10.2010, 08:32
gomer
строю, ломаю
Украина
Если я правильно понял... то нельзя... разве что через реакторы... но тут я пас...
gomer вне форума
Непрочитано 19.10.2010, 11:01
5 | #11
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Yuzer, попробуй так
[Выделить все]
(vl-load-com)
; Функция действия на событие описанное в реакторе
(defun pickfirstModified(reac data / )
  (if (cadr (ssgetfirst))
    (setq last_select_selection (cadr (ssgetfirst)))
; Реактор
(setq Misc_Reac (vlr-miscellaneous-reactor nil
          (list '(:VLR-pickfirstModified . pickfirstModified)
; Пример вызова: get-last-select
(defun c:get-last-select()
  (if (= (type last_select_selection) 'PICKSET)
    (if (> (sslength last_select_selection) 0)
      (progn
    (sssetfirst nil last_select_selection)
    (prompt "\n Последный сформированный набор восстановлен в переменнной last_select_selection")
      (prompt "\n Последный сформированный набор пустой")
    (prompt "\n На чертеже еще не было сформировано ни одного набора")
  (princ)
Сохрани это в lsp-файл, загрузи или лучше вообще добавь в автозагрузку. В ком. строке ACad'а введи команду get-last-select, ну или повесь её на кнопку
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 07.10.2011 в 11:24. Причина: добавлена строка (vl-load-com)
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2010, 19:31
Yuzer
Мозговой штурм
TararykovDG, то что доктор прописал!
Спасибо
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 11:43
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Почему-то на некоторых компах, при прочих одинаковых условиях не пашет. Даже при выборе через TAB команда в списке не появляется?.. Кто знает почему?
angel-fear вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:14
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Как не пашет, что ACAD выдает, при вводе команды get-last-select? Что это неизветсная команда или еще что-то? Или не подсвечиваются ранее выбранные примитивы? И что значит на некоторых компах, и при прочих одинаковых условиях? И там и там осенью код запускали?
cadtools
Непрочитано 04.10.2011, 15:44
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Винда одна (ХР) автокад один (2010) осенью, да )
Пишет неизвестная команда, хотя лисп 100% загружен.
На моем компе все работает... странности какие-то.
Непрочитано 04.10.2011, 16:26
TararykovDG
Воронеж
angel-fear, на компе, где на работает код пробуй открыть lisp-файл в VLIDE и там в пошаговом режиме все отследить
Полезности в редакторе VLIDE
Полезности в редакторе VLIDE, часть 2
P. S. За "Полезности..." спасибо Кулик Алексей aka kpblc
cadtools
Непрочитано 06.10.2011, 10:11
Евгений А.
Армспорт
Ейск
тут обсуждалось .
"макрос попробуй (SSSETFIRST nil (ssget "_P")) " проще некуда!
Евгений А. вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:22
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
тут обсуждалось .
Евгений А., а теперь попробуйте выделять примитивы на рамкой, а по одному и в какой-то момент нажать Esc, а потом "макрос попробуй (SSSETFIRST nil (ssget "_P")) " проще некуда! и посмортеть что получиться. У Вас подсветиься только первый выбранный примитив, а не все, как это делается с помощью кода из поста #11. А так да проще некуда!
cadtools
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 21:32
Yuzer
Мозговой штурм
TararykovDG, твоя прога постоянно меня выручает. Спасибо тебе огромное.
p.s. А можно сделать, чтоб влисп срабатывал не через get-last-select, а к примеру просто get или подобное? В некоторых лиспах я немного менял вызов.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 08:24
TararykovDG
Воронеж
Yuzer, это сделать элементарно. В кода замени строку (defun c:get-last-select()... на (defun c:get()... или с другим нужным Тебе именем. Я сам постоянно иcпользую эту утилиту, но по-моему проще создать кнопку и на нее повесить вызов лиспа, типа так ^C^Cget-last-select, я так сделал, тогда все равно будет какое там имя у команды и понить его не нужно просто кнопку нажал и набор восстановился
cadtools
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Алгоритм выбора стандартных элементов, вопрос к проектировщикам-машиностроителям. Pavel Samofalov Машиностроение 21 26.04.2010 00:14
Как при помощи Lisp добраться до элементов не активного или вообще закрытого листа DWG? back1981 LISP 3 23.10.2009 19:39
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
