Заделка металлических столбов в бетон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Заделка металлических столбов в бетон.
Непрочитано 27.10.2010, 13:30 #1
leshik2087
На какое минимальное расстояние необходимо замонолитить металлический столб? Какой защитный слой бетона?
Непрочитано 27.10.2010, 13:42
Denbad
Проектировщик
Метра на 3 в самый раз будет
Denbad вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:04
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от leshik2087 Посмотреть сообщение
Вы диссертацию пишите? или ты забор строишь?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 14:07
leshik2087
Мне опору (трубу) в бетон замонолитить надо. Это не диссертация)))
leshik2087 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:11
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Делай закладную и типовой расчет для закладных, зачем сочинять))
Непрочитано 27.10.2010, 14:14
alex_bay
Конструктор
Саратов
Че за труба-то? Забор? Навес? Поподробнее нельзя что ли?
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 14:16
leshik2087
Хотелось бы нормы почитать, может есть такие, а посчитать.... могу, но лень как-то.
А труба: опора под трансформатор собственных нужд, устанавливается в землю в монолитную подушку (не спрашивайте почему, так надо) чтобы определится с размерами этой подушки, необходимо глубина заделки и защитный слой.
Непрочитано 27.10.2010, 14:22
1 | #8
Sid Barret
летчик
Крым
тоже была такая разминка)
Sid Barret вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 22:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Будьте любезны, источник назовите, если можно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 09:25
Sid Barret
летчик
Крым
Н.С.Москалев. Я.А.Пронозин
Металлические конструкции, М.,2007
Непрочитано 28.10.2010, 13:05
Elena_555
Украина
Sid Barret можете выложить указанную книгу Н.С.Москалев. Я.А.Пронозин
Металлические конструкции, М.,2007?
Elena_555 вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 14:06
Лиспер
Вряд ли можно ждать результата. Где-то тут мелькала фраза, что литература только старше то ли 5, то ли 6 лет может быть на ресурсе. Правда, я не понял - на форуме или в downloadе
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 19:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Большое спасибо.
"Будем искать" (с)
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 21:50
Иван 80
инженеришко
Подниму тему. Кто-нибудь считал узел заделки трубы в монолитный фундамент?
Не подскажите методику? у меня в мыслях считать аналогично методике расчета заделки консоли в кирпичную кладку.
Последний раз редактировалось Иван 80, 03.02.2015 в 21:55.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 06:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Я считал. Методики нет. Моделировал КЭ. Так же "кирпичную" методику пытался приспособить. Это я пытался колонны в стаканы монтировать, чтобы избавиться от анкерных болтов.
Самое сложное - это получить эпюру давлений на боковой поверхности трубы и соответственно распределение в толще бетона. Но в принципе можно. Пик воздействия от момента приходится на околоповерхностную зону бетона.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 07:45
1 | #16
wvovanw
расчет "упоров" подойдет?
Тип файла: djvu Расчет упоров.djvu (109.3 Кб, 470 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 08:03
Иван 80
инженеришко
Класс. Буду считать. Единственное но. Какой принимать ширину упора. Толи проекцию трубы, толи длину полуокружности? Думаю, что в запас лучше проекцию
tо Ильнур: Спасибо. Попробую также смоделировать в пространстве. Бетон объемниками задавали?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 08:20
wvovanw
Иван 80 , конечно в запас.
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 09:11
Иван 80
инженеришко
wvovanw, Немного непонятно в формуле Rсм=1,45Rпр как находится Rпр
Иван 80 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 11:05
wvovanw
Rпр – расчетное сопротивление бетона при осевом сжатии – призменная прочность
Rсм - расчетное сопротивление смятию
Rпр = 0,7R - формула Скрамтаева, из сопромата вроде...
wvovanw вне форума
шарнир или заделка feretrius Прочее. Архитектура и строительство 31 22.09.2011 10:20
Паспорт на бетон nukleus Технология и организация строительства 3 15.11.2009 12:16
Жесткая заделка, шарнир или что? GGCAT Конструкции зданий и сооружений 15 23.09.2008 08:11
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
