бергштрихи
маркшейдер
Благовещенск
здесь могла быть ваша реклама
Вот здесь должна быть:
http://dwg.ru/dwl/25 А здесь точно есть програмка рисования откосов: http://dwg.ru/dwl/363 LISPINV поставте всё приложение - не пожалеете. Оно у меня сейчас полностью установлено. Внутри есть подробное описание по установке. А для откосов есть даже две проги DIKE и OTKOS. Спасибо добрым людям - положили в DOWNLOAD. НО програмки только для двужмерных чертежей (!). |
А мы запустили _DIKE
http://alx.ncn.ru/body.php?lang=ru&part=download |
маркшейдер Регистрация: 10.03.2006
Благовещенск
Спасибо всем, и "дайк" и "откос" неплохо работают. К сожелению у обоих одна проблема: при сложных формах бровок уступа происходит глюк и линии бергштрихов ложатся как попало. Если полилинии сделать сплайном выглядит намного лучше, но размер файла солидно вырастает. Если попадётся ещё что-нибудь подобное - не забудьте обо мне и поделитесь советом. Спасибо.
Виктор |
Стандартная команда Автокада
Меню Рисование-> Точка ->Разметить (MEASURE) Командная строка: разметить (_measure) Выберите объект для разметки: Длина сегмента или [Блок]: Задать расстояние или ввести б Точки или блоки, расставленные командой РАЗМЕТИТЬ, помещаются в текущий набор объектов; обратиться к ним можно, введя _p в ответ на запрос «Выберите объекты». Для привязки к установленным точкам применяется режим объектной привязки «Узел»( NODE). Точки, использованные исключительно для привязки, впоследствии можно удалить. AutoCAD расставляет маркеры согласно ОСК (объектной системе координат) размечаемого объекта (кроме 3М полилиний, для которых используется текущая ПСК). Они всегда ставятся непосредственно на объект, независимо от текущего уровня. Если в качестве маркеров используются точеные объекты, их вид можно изменить с помощью системной переменной PDMODE. Длина сегмента Если задана длина, то вдоль объекта с заданным интервалом расставляются объекты-точки, начиная с конца, ближайшего к точке указания. У замкнутой полилинии расстановка точек производится от ее первой вершины. У окружностей первая точка ставится под центральным углом, равном текущему повороту сетки шаговой привязки. Если угол поворота сетки шаговой привязки равен 0, разметка круга начинается в точке, расположенной на окружности, справа от центра. вдоль полилинии с интервалом 0.5 единицы; системной переменной PDMODE при этом присвоено значение 35. Блок Размещение блоков вдоль выбранного объекта с заданными интервалами. Имя блока для вставки: Ввести имя существующего в рисунке блока Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>: Ввести д или н, либо нажать ENTER Ответ д означает, что горизонтальные оси вставляемых блоков будут параллельны размечаемому объекту в точках деления или совпадать с направлениями касательных в этих точках. Ответ н означает, что блоки вставляются с нулевым углом поворота. Длина сегмента: После задания длины сегмента AutoCAD расставляет вдоль объекта блоки с выбранным интервалом. Переменные атрибуты при вставке блока игнорируются. |
И еще, если длину длинного и короткого штриха задать к примеры 2 и 1, то длина коротких штрихов задается изменением масштаба блока по Y из окна св-в, потом взрываем и наводим марафет с длинными штрихами. Напомню также, что в командах удлини (_extend) и обрежь (_trim) после выбора кромок на вопрос выбора объекта для обрезки/удлиниения можно вводить _f (fense - линия) и выбирать все объекты за один раз, следя за точкой пересечения линии с объектом. [ATTACH]1142410921.dwg[/ATTACH] |
Благовещенск
Спасибо всем откликнувшимся на мою просьбу. Производительность моего труда конкретно подросла. От себя добавлю, для тех кто использует команду "dike" впервые и не набил руку: в некоторых случаях бергштрихи ложатся в обратном направлении. Посмотрите в свойствах: полилинии находятся на разных высотных отметках и если разница велика машина разворачивает направление бергштрихов, по крайней мере у меня было именно так. Стоит изменить высотную отметку и всё пойдёт как надо.
Ещё раз спасибо всем.
Виктор |
Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Выложил версию AlxdDike под AutoCAD 2007. Пользуйтесь. Сообщайте об ошибках и высказывайте пожелания.
http://www.alx.ncn.ru/body.php?lang=...oduct=AlxdDike |
>Alxd
Ссылка http://www.alx.ncn.ru/counter.php?alxddike2007.zip с http://www.alx.ncn.ru/body.php?lang=...oduct=AlxdDike Дает окошко Цитата:
Корректно качается с http://www.alx.ncn.ru/download/alxddike2007.zip Последний раз редактировалось VVA, 15.01.2009 в 17:34. |
Под 2007 и 2008 arx одинаковые в подавляющем большинстве случаев.
медведятинко Регистрация: 19.03.2005
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два! |
Кочетков Андрей, а здесь?
