создание множества масок (wipeout)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > создание множества масок (wipeout)
Непрочитано 28.10.2010, 01:53 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть ли какой-нибудь способ сразу создать множество масок (wipeout) во множестве замкнутых полилиний?
И чем может обернуться множество (допустим, 1000) масок в файле?
Думаю использовать маски для подготовки файла к печати, чтобы не резать элементы.
Непрочитано 28.10.2010, 17:18
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Может поможет через листы сложной конфигурации печатать?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 17:40
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
А что это такое?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 17:58
sasha_lif
Kiev
Layout с видовыми экранами Viewports сложной формы
Когда то на форуме показывали и видовой экран ,у которого посредине- непрозрачная область (типа дырка)
Делается через создание регионов, затем вычитаешь один из другого, а затем через
[Выделить все]
Command: _-vports
Specify corner of viewport or
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/2/3/4] <Fit>: _o
Select
object to clip viewport:
выбираешь этот регион с дыркой, и получишь видовой экран с антидыркой непрозрачной, за которой не будет видно модель
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 28.10.2010 в 18:04.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 18:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Layout с видовыми экранами сложной формы
Если без особых подробностей - это проще и удобнее, чем делать маски (wipeout)?
Непрочитано 28.10.2010, 18:06
sasha_lif
Kiev
ИМХО
Моим способом наверно дольше , но надо возвратиться к твоему
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 21:22
АлексЮстасу
топограф, технолог
ИМХО
Да, и чем может обернуться множество (допустим, 1000) антидырок в файле?
Как их редактировать, если в модели что-то изменилось?
Непрочитано 29.10.2010, 08:17
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Можно включить границы и ручками редактировать. У меня специально два макроса на кнопках висят для включения-отключения границ wipeout'ов:
[Выделить все]
^C^C_.wipeout;_f;_on;
^C^C_.wipeout;_f;_off;
Но 1000 - это перебор кнешна...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 01:28
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
А куды бечь? Если площадных объектов, за которыми не должно быть видно других элементов, действительно 1000? Или больше?
Альтенативы:
1. разрезать для печати элементы там, где они вроде как накрываются другими - площадными. Практикуется сейчас. Вручную, поштучно, т.к. даже здесь на форуме не помогли с инструментами вырезания частей элементов из указанного множества контуров.
2. сделать в этих площадях "антидырки" во viewport (вариант sasha_lif).
3. сделать в этих площадях wipeout'ы. Основная беда тоже в том, что Автокад их делает по одной штучке. Поэтому тема и возникла.
4. сделать в этих площадях сплошные штриховки (Hatch) цвета бумаги (255).
5. сделать в этих площадях MPolygon'ы с заливкой цвета бумаги (255).
Интереса ради сделал файл с 1000 MPolygon'ов и файл с 1000 wipeout'ов.
Оба весят одинаково - примерно 0.5 Мб.
Файл со 100 Hatch в этих же контурах весит примерно 0.6 Мб.
Жить можно.
Хотелось бы именно wipeout'ы потому, что они не дают белых пятен на экране - как заливки.
Непрочитано 30.10.2010, 17:24
можно насоздавать разных областей, приподнять их по оси Z над плоскостью X0Y, слой с областями выключить (не заморозить, а, именно, выключить!) и печатать в режиме скрытия линий.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 19:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Интересно! Я и не знал, что есть такой режим, и совсем не в курсе, как он работает.
"Области" - это что? Замкнутые полилинии, регионы или еще что?
Если мне нужно сделать невидимыми части полилиний, которые уже подняты на какие-то высоты, то эти "области" просто нужно поднять выше их?
И "режим скрытия линий" - это в окне Plot опция Shade plot-->Hidden?
Непрочитано 30.10.2010, 19:54
подтверждаю.
region расположить выше всех элементов чертежа. Можно обойтись окружностями. Они обладают тем-же свойством.
и Shade plot-->Hidden
Но, при этом режиме печати все заливки типа Solid- не печатаются
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 20:33
АлексЮстасу
топограф, технолог
подтверждаю.
Небольшое затруднение - как приподнять region? У регионов не нашел в свойствах ни высоты (elevation), ни Z.
И с Solid тогда что делать, чтобы заливки сохранить?
Это работает и для модели, и для Layout? У меня при печати из Layout недоступно Shade plot-->Hidden.
Непрочитано 30.10.2010, 21:06
на запрос команды _move "указать первую точку перемещения" в ком строке набрать 0,0,0
на запрос "указать вторую точку перемещения" задать 0,0,Z , где Z- высота месторасположения областей
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 21:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Нда... и сам мог бы догадаться - справился.
Из модели получилось - спасибо!
А как быть с Layout'ом?
Непрочитано 31.10.2010, 11:33
Если всё в модели проделано, то Видовому экрану на листе следует назначить свойство Shade Plot-> Hidden
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 14:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо! Все нашел, все получается.
Несколько неудобно, что сразу не видно какие фрагменты не будут печататься. В отличие от Wipeout, MPolygon, Hatch.
И вес 1000 регионов оказался 1 Мб - в два раза больше, чем у других способов.
Непрочитано 31.10.2010, 14:50
АлексЮстасу, ну ладно. Альтернативные пути бывают полезнее.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2010, 15:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
В любом случае - спасибо. Ведь в любом случае - пригодится. Не обязательно же сейчас.
Теперь буду думать, выбирать.
Еще, две причины, чем слабоват этот путь:
- над маской тоже часто что-то нужно начертить, отобразить. И это отображаемое часто должно быть на своей настоящей высоте.
- если чертеж 3Д, то после подъема регионов и пр. выше друг друга получится не совсем то.
А это Hidden срабатывает только на Region'ах?
Хорошо, а лисп написать сложно, который возьмет функцию Wipeout, и сделает маски во всех указанных замкнутых полилиниях?
Непрочитано 31.10.2010, 15:34
Попробуй _.draworder
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
создание из множества размеров одного Mtext sasha_lif AutoCAD 23 14.06.2010 17:25
Wipeout, дуги и окружности. Visla AutoCAD 16 03.09.2007 18:47
Программное снятие отображения границ wipeout Кулик Алексей aka kpblc Программирование 2 25.10.2006 12:46
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
