Excel vs Autocad - размеры и текст
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Excel vs Autocad - размеры и текст
Непрочитано 02.11.2010, 10:37 #1
Dec0rator
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с написанием следующих макросов на VBA Excel:
1) чертить размеры линейные(желательно и наклонные) и угловые по 2м-3м координатам;
2) вставка текста с указанной координатой;
Поясню для чего требуется: я немного знаю vba для excel, пишу программу, кот. могла бы по заданным параметрам в excel чертить простенькие детали в autocad, образмеивать их и подписывать;
Для черчения полилиний пользуюсь уже написанным макросом export points;
Заранее спасибо за любую помощь!
Непрочитано 02.11.2010, 11:21
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Несмотря на кажущуюся бредовость затея не лишена смысла, но все же для начала я бы использовал copy-past. Кроме автокада есть и другие графиические программы, в том числе и параметрические.
Удачи!
3dd
Eugen True вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 11:28
Dec0rator
Eugen True - я не очень понял что вы имели в виду под copy-past?)
Объясню почему именно autocad - потому что до идеала довести не получится все это, и нужно чтобы программой поьзовались люди которые знают только автокад; ну и я сам более менее умею считать в vba excel...
Вобщем очень надеюсь на помощь =)
Кстати не получается вытащить из макрорекордера 2010 автокада architecture текст программы...это вообще возможно?
Dec0rator вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 11:49
Eugen True
Designer
Карачарово
Я имел в виду вставку текста в командную строку. В Excel формируем столбец состоящий из команд автокада и цифр вычислений Excel, далее копи-паст в командную строку и все построено. Сам часто пользуюсь. У меня задумка так строить сложные поверхности. Если этого метода недостаточно, то далее уже VB.
3dd
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 12:14
Dec0rator
Eugen True, я понял о чем вы; но мне нужно написать программу для производства, чтобы исключить ошибки....очень большой объем деталей, а исходных данных всего ничего...сплошная геометрия...так что только vba)
И, кстати я даже в самом autocad не нашел как можно построить угловой размер по 3м координам, введя их в командной строке
Непрочитано 02.11.2010, 12:25
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё раз для тех кто в танке, что ты хочешь, нужно чтобы Excel выдавал текст программы для последующего выполнения в акаде?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 12:36
Dec0rator
KronSerg - Нужно на vba excel код, который сможет в уже открытом файле автокада отчертить размеры и текст по координатам.
как пример такой код есть для полилинии вот здесь, 2-й снизу:
http://www.cad.dp.ua/stats/a_vba/acentity1.php
Непрочитано 02.11.2010, 12:37
Eugen True
Designer
Карачарово
Не в курсе твоей задачи, но кажется тебе надо написать кнопку для блондинок.
Дерзай. Удачи!
3dd
Непрочитано 02.11.2010, 14:03
1 | #9
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Вот процедурка.. Особо не проверял, но по идее должна работать.. Из экселя в нее надо аргументы передать, но если с VBA excel имел дело, то разберешься..
[Выделить все]
Public Sub dimcreate(x1, x2, x3, y1, y2, y3)
Dim Acad As Object
Dim pnt1(0 To 2) As Double
Dim pnt2(0 To 2) As Double
Dim pnt3(0 To 2) As Double
Dim dimObj 'As AcadDimAligned
  Set Acad = GetObject(, "Autocad.Application")
  If Err <> 0 Then
    MsgBox "Autocad не загружен", vbExclamation
    Exit Sub
  End If
Dim MyModelSpace
On Error Resume Next
If Acad.ActiveDocument.ActiveSpace = 1 Then
  Set MyModelSpace = Acad.ActiveDocument.ModelSpace
Else
  Set MyModelSpace = Acad.ActiveDocument.paperSpace
End If
On Error GoTo errch
pnt1(0) = x1
pnt2(0) = x2
pnt3(0) = x3
pnt1(1) = y1
pnt2(1) = y2
pnt3(1) = y3
pnt1(2) = 0#
pnt2(2) = 0#
pnt3(2) = 0#
Set dimObj = MyModelSpace.AddDimAligned(pnt1, pnt2, pnt3)
Exit Sub
errch:
MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description
End Sub
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 16:50
Dec0rator
AlexV - спасибо огромное! это то что и нужно было по размерам!
текст и угловые размеры сделал по аналогии =)
тему можно считать закрытой, для меня во всяком случае)
Непрочитано 06.11.2010, 07:29
bdfy
давно вынашиваю идею написать хороший автомат по теор. механике с построением редуктора и той самой деталировки случайно не такую задачу решаете ?
на самом деле автокад наверное худшее решение для этой задачи. если нужно "серьезное" оформление по ГОСТ - лучше работайте с компасом. там и программирование несколько более продвинутое.
если же делаете "тяп-ляп" под ручную доработку я бы c Visio работал. хотя бы потому что с VBA он работает на ять. сделан для этого. результат можно и в автокад экспортировать. если очень хочется.
bdfy вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 11:33
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от bdfy Посмотреть сообщение
...на самом деле автокад наверное худшее решение для этой задачи. если нужно "серьезное" оформление по ГОСТ - лучше работайте с компасом. там и программирование несколько более продвинутое...
А что, под Компас можно программировать? В какой среде?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 17:16
bdfy
python как минимум. опять же запись макросов там есть чего в автокаде я не заметил.
bdfy вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 21:02
AlexV
BIM координатор
С-Пб
python это конечно хорошо.. Правда, язык не самый, по-моему, известный.. Автокад много за что можно критиковать, но как раз легкость и простота разработки приложений под него даже дилетантом в программировании всегда считалось достоинством..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 12:39
gomer
строю, ломаю
Украина
Не обобщайте... Серьезные приложения - слишком дорого для дилетанта... (я имею ввиду .net и oarx)
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 13:16
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Ну, я не так, наверное, выразился.. я имею в виду не .net и arx, а lisp и vba. Не "серьезное приложение", а утилиты для облегчения своей работы (которые может зачастую сделать даже дилетант, либо попросить на dwg.ru, и их за 5 минут на коленке наклепает VVA, kpblc или еще 152 знающих человека.. )
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 13:23
gomer
строю, ломаю
Украина
с этим согласен
Я вот не смог почему-то к брикскад 10 подключиться из опен офис калк... но может чего не так сделал... не помню... по #9 желательно все таки создавать экземпляр автокада если он не запущен...К тому же, если у меня запущено256 автокадов, как узнать какой из них подключен к экселю
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 18:55
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А зачем? Если не запущен, то программа скажет: "Звыняйте, хлопцы!. Он не запущен. Запустите, чтоль..". Если запущено 256 автокадов, то узнать о том, какой подключен к экселю, можно будет по вновь появившимся размерам, созданным процедурой dimcreate.. Появятся они в том автокаде, который был запущен последним, наверное. Нет, понятно, что в идеале, программа должна разобраться, из под чего там ее запустили, экселя, опенофиса, кватропро или там вдруг "лотус 1-2-3", найти в системе все автокады и прочие инвенторы, догадаться, чего хотел юзер, и потом это создать; работать под любой виндой, DOS, macos-ами и национальной узбекской операционной системой.. Но в этом случае она будет либо платной, либо ее сваял Александр Ривилис..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2010, 23:59
Dec0rator
Я собственно поясню для чего конкретно делаю прогу:
для вычерчивания непрямоугольных наличников, откосов и тому подобных изделий. Собственно потому меня совершенно не интересует оформление по ГОСТ - нужно просто чтобы люди поняли как обрезать на станке ту или иную деталь :-)
И еще - результат нужен был очень быстрый, ибо до меня все это чертили просто вручную!
Ну и еще косяк в том что я пока что очень слабо знаю даже тот же vba...
Ежели интересно, могу выложить то что написал :-)
Кстати то что программа чертит просто в открытом автокаде весьма удобно)
Непрочитано 08.11.2010, 08:41
Сергей Дубина
Я делал для 2009 автокада, пример сдесь:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...0&d=1288073940
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Как в AutoCAD преобразовать текст в таблицу? AVZ AutoCAD 30 29.09.2020 13:52
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Размеры в 3м Autocad Natalya AutoCAD 11 24.01.2012 09:50
Как сделать окно Autocad активным при запуске из VBA Excel? AlexV Программирование 1 20.08.2009 12:40
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) Grinzaid AutoCAD 1 26.12.2003 22:25
