Штамп (attribute+field)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штамп (attribute+field)
Непрочитано 13.03.2006, 13:43 #1
v_alex
Новокузнецк
Решил переделать штамп и столкнулся с такой проблемой... делаю атрибут:
Define Attributes->mode->ivizible->tag НАЗВ. ЛИСТА->promt->Введите название листа->value->общие данные
затем:
field->object->object tipe->Attribute->value
далее создаю блок.
Ожидал что при изменении в атрибуте блока названия листа обновится field, но этого не произошло... :? может кто подскажет как сделать чтобы field обновлялась?
Непрочитано 13.03.2006, 13:52
asys
Посмотри в Options fields update setings, может там галка слетела
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 13:55
v_alex
Новокузнецк
галка не слетела... другие fields не связанные с атрибутами нормально обновляются... тут проблема с атрибутами...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2006, 14:07
v_alex
Новокузнецк
собственно прикрепляю файл со штампом...
[ATTACH]1142248043.dwg[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 14:19
asys
Посмотрел твой штамп - есть несколько рац.идей (для меня ) Я думаю проблема в том что поле которое требуется для обновления - это Mtext в блоке, и поле читает информацию не ту которую ты вбил, а ту которая записана в атрибут при создании ! Попробуй разбить блок - и полученный атрибут "название" будет содержать в строке value то что ты забил при создании, так же вставляемые блоки с этим атрибутом будут содержать именно эту информацию (что ты забил при создании)
asys вне форума
Непрочитано 13.03.2006, 14:26
asys
а вообще я для штампа использую поля привязанные к sheet set проекту. Так же как у тебя, поля читают из свойств чертежа данные, мои поля читают данные из свойств *.dst файла. Т.к. я работаю не "все в одном файле", а с хрефами и кучей файлов. И в строке где надо писать "что изображено на листе" я вставляю поле читающее description текущего листа (curent sheet description) чтобы поменять в штампе текст не надо его открывать. Такая конструкция нужна для того чтобы в ведомости чертежей можно было вставить это же поле curent sheet description, независимо от того в разных файлах или в одном весь проект.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2006, 06:41
v_alex
Новокузнецк
хмм... ничего не понял... объясни или скажи где можно посмотреть про это:
- sheet set проекта
- мои поля читают данные из свойств *.dst файла
- curent sheet description...
вообще я заметил что значения не меняются... поэтому и спрашиваю... если идти моим путем, то можно ли как нибудь считать вбитую мной информацию...
можно поинтересоваться, какие идеи... могу приложить еще посмотреть рамку форматки...
v_alex вне форума
Непрочитано 15.03.2006, 10:54
asys
насчет, где почитать про sheet set - kpblc ссылку на куличики вроде уже выложил
Посмотри картинку - слева внизу ети самые свойства которые я сам дописал, а справа - типы полей коотрые можно вставить. 1 и 2 как раз читают эти самые свойства. Ну и description (описание по русски) тоже есть
[ATTACH]1142409284.gif[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 15.03.2006, 11:03
Машина гавкнула и свалилась в перезагрузку, наверное, поэтому ссылка не прошла. Повторяю (на всякий случай):
http://cadhlp.kulichki.com/pgother.htm
Автор темы   Непрочитано 15.03.2006, 11:06
v_alex
Новокузнецк
ок... разбираюсь... будут вопросы - напишу...
v_alex вне форума
Непрочитано 15.03.2006, 11:13
asys
>v_alex
добалю что это аналог твоих полей которые читали свойства dwg-файла (field category - document) То что я подглядел для сябя из твоей форматки У меня свойства не отдельного dwg, а dst-проекта который позволяет работать и связать несколько dwg
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 09:05
v_alex
Новокузнецк
освоил sheet set manager... глюк остался... связка mtext+sheet set+field не обновляется когда находится в блоке... :? mtext+sheet set+field без блока обновляется прекрасно...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 09:28
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Мой вариант штампика по ГОСТ
[ATTACH]1142490522.dwg[/ATTACH]
Использует ШИТ СЕТ МАНАГЕР
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 09:44
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от X-DeViL
можно конечно и таблицей... но нужно блоком... тк в штампе логотип обязателен...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 09:52
asys
>v_alex
так можно в ячейку таблицы лого вставить блоком (см. мой чертеж)
>X-DeViL
У меня похожая конструкция, только :arrow:
см. четеж тоже
[ATTACH]1142491994.dwg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 10:09
v_alex
Новокузнецк
Окей... лого нашел как вставлять... вопрос такой... если надо кучу этих форматок заменить, то как поступать... плюс хотелось бы чтобы форматка была неизменяема... те чтобы небыло случайных изменений... блок в этом смысле больше подходит... вот только field придумать как обновлять бы... :? на ум приходит только делать по одному layout на файл и обновлять field уже в конкретном файле...
v_alex вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 10:18
asys
вот этого я не знаю, может в новой версии исправят и позволят блокировать таблицу от разъезжания
Почему не хочешь атрибуты использовать в блоке, а мтекст просто рядом с блоком клади и все в группу объеденяй (group)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 10:34
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Asys
хех... попробуй в этом случае через insert вставь или через design center... делаю конечно для себя... но скорей всего моими наработками будут пользоваться остальные... еще вопрос... есть ли возможность быстро просмотреть код field?
v_alex вне форума
Непрочитано 16.03.2006, 10:39
asys
кроме как лезть в настройки поля - не знаю :?
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2006, 10:56
v_alex
Новокузнецк
Думаю выход такой... делаю лиспик который вставляет блок и field... группирует их... вешаю лиспик на кнопку и радуюсь... вот тока Lisp придется всетаки изучать... :?
v_alex вне форума
