Пустой ввод при выполнении entsel.
В каком смысле? Примерно так, например, можно:
Тогда можно так:
2 Kpbic
Не работает. Пустой ввод отсеивает, а ошибочный пропускает. 2 VVA Тип-то выбранного объекта оно определяет, а как прервать этот цикл, когда наконец будет выбран верный? Ребята, вы уж извините меня за хронический тупизм, сам чувствую, что решение где-то рядом, но тяжко в конце дня думается, да и не программер я :-) |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Для хорошего выбора единичного примитива надо делать изощреннее.
1. Отделить промах от отказа с помощью анализа ERRNO (прячется в отдельную функцию) 2. Ограничить типы выбираемых примитивов (прячется в отдельную функцию) 3. Иметь возможность в момент выбора факультативно передавать опции командной строки (прячется в функцию) 4. По аналогии с entsel получать такой же список (примитив и точка указания). Точка часто тоже нужна, если не нужна то ее можно отбрасывать, но уже в программе. 5. Факультативно предотвращать выбор примитива на блокированном слое. Все это формируется из маленьких низкоуровневых функций, но в результате из них можно сформировать свой постоянный заменитель entsel. Подменять entsel на ssget не хорошо. Пользователю надо ясно указать на выбор одного примитива, а ssget будет сбивать с толку своим приглашением выбрать объекты. Хотя такой подход тоже может быть, только реальный код будет сложнее, чем фрагмент показанный Евгением Елпановым. В ruCAD чаще всего используется две функции: Код:
