Предлагаю в данной теме выкладывать ссылки на изобретения и технологии которы в недалеком будущем могут серьезно применяться.
Для затравки Реактивные крылья
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.01.2012 в 19:01. |
например вот как это
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Я что то наподобие видел лет 10 назад и практического применения не имеет. Это иллюзия ( ну чем наши "звезды" лучше), а платить за то что "ПОЩУПАТЬ" нельзя, у нас платить не будут. Так, - очередная "придурь".
(хотя Северная Корея - приспособила же PS2 как наводящие головки для ракет и торпед..) |
а пущай и так, но скажем ведь это можно применить и в среде проектирования, как например в фильме "Железный человек".
http://www.membrana.ru/
Мне большего и не надо........
Долго не мог понять куда это выложить в БСК, Юмор или еще куда...
но пока здесь наверное самое место http://www.rbcdaily.ru/2010/11/22/cnews/562949979197947 |
![]() Только у меня некоторые сомнения есть... у них панели межэтажных перекрытий "пустые". Слышимость будет... На пятом этаже чихнёшь - с восьмого скажут "будь здоров"! ![]() |
Лет 20 назад смотрел я научно-популярный фильм о будущем металлургии.
Так там рассказывали об очень интересной идее, суть которой состояла в том чтобы различные металлы добывали бактерии напрямую, прямо из руды, минуя все существующие циклы, разработку карьеров или шахт, добычу руды, обогащение, выплавку металлов, и получение нужных сплавов, создание целых гор отвалов и мертвых безжизненных территорий. И вот пожалуйста Российский патент СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛОВ Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.10.2016 в 09:42. |
Угу, я вот тоже месяце 5 назад читал о разработке подводного месторождения, только вот статью не могу найти(причем добывать будут Россияне)...
T-Yoke, вот про обогащение давно речь шла, а на счет сплавов эт ты погорячился, мало того что бактерии "затачиваются" под конкретный металл, дык сама структура сплав требует переплавки, не говоря уж о технологии в которой без сжигания трупиков бактерий ничего не извлекается
НУ вот например довольно интересный проект
Россия будет разрабатывать месторождения золота и меди в Атлантическом океане
Конечно список получаемых сплавов, пока не очень большой, но "все течет, все развивается"
![]() Я помню еще молодым пришел на завод, собирали цех порошковой металлургии, а смотри ка. все еще развивается ![]() |
Технология MIM, пока не позвляет получать крупногабаритные изделия, но тем не менее оцените параметры этих изделий. ![]() Турбина насоса 320 гр. ![]() Корпус пневматического пистолета ок 900гр. ![]() Ажурные MIM-детали с толщиной стенок 0,4 мм. В настоящее время есть несколько направлений в развитии порошковых технологий Технология литья под давлением порошковых материалов (Powder Ingection Moulding) – это результат объединения метода литья полимерных материалов под давлением с технологиями порошковой металлургии. Специализированными направлениями этой технологии являются: литье порошковых металлов и сплавов под давлением «Metal Ingection Moulding, (MIM)» литье керамических порошков под давлением «Сeramic Ingection Moulding, (CIM)» Технология литья порошковых материалов под давлением получила большое распространение при изготовлении деталей средней и сложной формы для изделий различного назначения. Форма и сложность деталей по исполнению зависит только от возможности изготовления соответствующей пресс-формы.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.01.2012 в 23:39. |
Вот это был технолог всем технологам технолог, Эдвард Лидскалнин один построил,
в течении 25 лет, Коралловый замок из многотонных коралловых блоков подогнаных друг к другу без использования цемента и применения машин.Общий вес комплекса 1100 тон. http://www.chayka.org/node/2863 "Есть только один человек в мире, на собственном примере доказавший решение тайны возведения египетских пирамид! — пишет Кристофер Данн в монографии "Тайна Кораллового замка". — Но человека этого уже нет на свете". В среднем вес одного блока Кораллового Замка больше, чем вес блоков, использовавшихся при строительстве Великой Пирамиды, напоминает он. Число рабочих, ее возводивших, по мнению египтологов, колеблется между 20 и 100 тысячами. Тщедушный и болезненный Эд вырубал, передвигал и устанавливал коралловые монолиты в одиночку! http://www.peoples.ru/love/lidskalninsh/ |
T-Yoke, металл из бактерий все едино надо извлечь. Да и порошковая металлургия всетаки не обеспечивает нужных состояний вещества, тупо скрепляет готовые зерна по границам, а не взаимопроникновение - та же сталь в зависимости от термообработки оказывается в разных аустенитных или мартенситных состояниях.
P.S. развивается... лично принимал участие в проекте по превращению завода порошковой металлургии в ширпотребный сталеплавильный цех. Красный Сулин Ростов-на-Дону. после него вродебы оставалось единственое подобное предприятие в России ![]() |
Есть такой заводик - углеродных конструкционных материалов (ZUKM.RU) дык они выпускают ниточки прочностью 3500МПа
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
Новые технологии в строительстве | REDS | Технология и организация строительства | 23 | 04.08.2007 19:49 |
