Чертить по координатам из TXT фаила
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертить по координатам из TXT фаила
Непрочитано 22.11.2010, 09:09 #1
Telnet
Привет. Мне нужна помощь!!!!! Необходима программа создающая чертеж командой _Line по координатам из текстового фаила. Для автокада 2009.
Непрочитано 22.11.2010, 09:42
AlexV
Инженер
С-Пб
маловато информации.. Где образец файла с координатами, образец чертежа, который должен получится?.. В какой среде программирования нужна программа (lisp, vba, ObjectARX, Net, может вообще на FORTRAN? ). Ну и поиск по форуму поможет найти десяток подобных тем с построением точек, линий, графиков и т.д. по координатам из txt, xls и т.д.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:59
в текстовом файле координаты должны быть в виде чисел, разделённых запятыми без пробелов, координаты отдельных точек отделены друг от друга пробелом или находиться на разных строках.
например
0,0,0 10,10,0 0,10,0 0,0,0
или
0,0,0
10,10,0
0,10,0
0,0,0
выделяешь всё в текстовом файле и копируешь в буфер обмена
в AutoCAD'е даёшь команду _line и вставляешь содержимое буфера обмена в командную строку
PS программа не нужна
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:13 ответ
Telnet
Вот текстовый фали, желательно что бы программа была на делфи и работала через COM. В текстовом фаиле есть данный, X Y они разделены значком "," то есть "50,0.3941"значит что X:=50 Y:=0.3941, каждая следующая пара данных на следующей строке.
P.S. если где либо видели исходник или обсуждение подобной задачи подскажите ссылку
"в текстовом файле координаты должны быть в виде чисел, разделённых запятыми без пробелов, координаты отдельных точек отделены друг от друга пробелом или находиться на разных строках.
например
или
0,0,0
10,10,0
0,10,0
0,0,0
PS программа не нужна"
А если наоборот? то есть 50,0.3941 =>X:=50 Y:=0.3941 как быть? данных очень много!
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:21
Telnet, так у тебя файл, вроде, готовый.
Скопируй в буфер обмена, хотя-бы часть и вставь в AutoCAD
PS я это и имел в виду: координаты X,Y,Z (Z можно не использовать вовсе) именно в таком порядке.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:27
Telnet
Понимаешь они отделены не запятыми а точками.
в рамке как примерно должно быть а нижк как получается если просто вставляешь.
DWG 2007
1.dwg (176.9 Кб, 2484 просмотров)
Последний раз редактировалось Telnet, 22.11.2010 в 10:35.
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:40
Serge Krasnikov
На сколько я помню, мы делали просто
В первой строке файла писалась команда _.Line, дальше генерировались цифры координат, всему этому безобразию делалось расширение .SCR и запускался как скрипт в акаде (ну или в параметрах запуска акада).
Ну и в результате получался файл
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:44
Telnet
Вот фаил с txt-шником. по координатам описанным в нем мне нужно что бы программа чертила.
P.S. Я слабо шарю в каде. плиз по доходчевее отвечайте. кад кстати 2009.
Тип файла: rar 1.rar (5.8 Кб, 138 просмотров)
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 10:53
VVA
Инженер LISP
Telnet, Делай как сказали в #3. Делов 2 секунды. (не забудь отключить привязку)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 10:59
Telnet
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Посмотри фаил в раре, там вместо точек запятые а вместо запятых точки...
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 11:00
Telnet, открываешь блокнот, берёшь там команду Правка->Заменить
"Что"- .
"Чем"- @
"Заменить всё"
"Что"- ,
"Чем"- .
"Заменить всё"
"что"- @
"чем"- ,
"Заменить всё"
Сохранить файл и пользоваться
(точки заменятся запятыми, а запятые- точками)
PS вложение удалил за ненадобностью, ибо выложенный файл- правильный.
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.11.2010 в 12:40. Причина: удалил вложение
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Telnet Посмотреть сообщение
Да хоть 2002.. Открываешь свой файл с координатами, выделяешь весь текст, копируешь в буфер. В автокаде берешь команду _line любым способом, и на запрос точки нажимаешь ctrl + V, то бишь вставляешь текст из файла. Ну и собственно, твои желания сбудутся без всякого программирования.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 11:52
Serge Krasnikov
Ну дык программа то и чертить.
Ну где-то так, ушло примерно две минуты
DWG 2004
Пример.dwg (133.8 Кб, 2493 просмотров)
Тип файла: zip Пример.zip (7.1 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 22.11.2010, 12:29
VVA
Инженер LISP
Смотрел. Запятые так где и положено. Точки так же на месте. У меня времени больше ушло кино снять, чем чертить.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 12:34
Telnet
Всем спасибо... Оказывается у меня еще одна трудночть и придется увеличивать масштаб. И по X и по Y причем по разному. то есть не в жесткой зависимости икса от игрика. То есть по этим данным строится график 10 едениц по коотдинатам = 50 в автокаде по иксу. Люблю своих геологов... :-( может кто подскажит пути решения по растягиванию этого графика?
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 12:36
VVA
Инженер LISP
Telnet, Из построенного сделай блок и поменяй соответственно масштабы по оси X и Y. Затем можешь опять его расчленить
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 12:47
Telnet
Как это сделать?
И еще оказывается им нужна полилиния. она так как линия не строится... :-(
Я вам наверное надоел... сори.
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:02
AlexV
Инженер
С-Пб
Строишь по своим координатам из файла, затем создаешь из полученных отрезков блок командой _block, выделяешь этот блок и в окне свойств выставляешь нужные значения масштаба по осям x,y; затем взрываешь блок _explode, затем берешь команду _pedit, выбираешь опцию "несколько", выбираешь все отрезки, на запрос "Преобразовать отрезки, дуги и сплайны в полилинии [Да/Нет]? " отвечаешь соответственно "да", ну и затем из контекстного меню выбираешь "Добавить" (в английской версии join вроде), и вводишь значение допуска "0"..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 13:04
Telnet, полилиния точно также строится, как и линия. Команда _pline
План кабельных сетей - алгоритм автоматизации построения и программирование? Frigate Программирование 643 22.12.2022 15:13
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
построение профиля с помошью лиспа rino_black LISP 9 27.11.2010 19:32
