Аналог функции EVAL (LISP) в Exele
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Аналог функции EVAL (LISP) в Exele
Непрочитано 16.03.2006, 18:10 #1
kp+
идущий по граблям
Есть ли в EXEL аналог лисповской функции EVAL, который позволяет вычислить текстовую строку как формулу?
Т.е. например в ячейке А1 введено (как текст) "2+2", а в ячейке B1 - что-то типа
=EXEL_EVAL(A1),
что в результате должно давать значение, вычисленное по "формуле" из ячейки А1.
А то при расчетах требуют давать расшифровку подставляемых в формулу значений
Например, X=a+b=2+2=5
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 11:51
kp+
идущий по граблям
Жизнь заставляет вернуться к старой теме
Кажется, таких функций в Ёкселе нет
Возлагал надежды на функцию ЗНАЧЕН, но не получилось.
Может быть, кто-то встречал на просторах сети макрос, выполняющий эти действия?
Помогите, PLS
kp+ вне форума
Непрочитано 13.07.2007, 12:04
Если не искать по штатным функциям, то
[Выделить все]
Function GetFormulaCont(CellAdress As Range)
  GetFormulaCont = CellAdress.FormulaArray
End Function
Но наверняка есть и в штатных...
Автор темы   Непрочитано 13.07.2007, 12:33
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
[Выделить все]
End Function
К сожалению, эта функция только вытягивает значение (текстовую строку) из ячейки, заданной в качестве аргумента. Но не вычисляет его как формулу
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2007, 16:21
kp+
идущий по граблям
Прошу прощения. Не сразу понял, что делать с этой функцией. Все классно работает! Спасибо!
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 17:00
kp+
идущий по граблям
И опять жизнь заставляет вернуться к старой теме
Еще три вопроса:
1) Как поставить функцию GetFormulaCont на автозагрузку в Екселе?
2) можно ли сделать так, чтобы при использовании в формулах ссылок на ячейки функция возвращала не адрес ячейки, а содержимое той ячейки (хотя бы один уровень вложенности)?
3) терпеть не могу EXEL 2007, но не появилось ли в нем такое стандартное средство?
kp+ вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 20:42
Красин
Дружище, раз уж ты понял, просвети и меня, как ей пользоваться, пожалуйста..
Красин вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 14:33
kp+
идущий по граблям
Красин, все просто.
в ту ячейку, где нужен результат, например, F4 вводишь нужную формулу, типа =2+2
в ту ячейку, где нужна расшифровка (например F5), вводишь =GetFormulaCont(F4).
Исходными данными будет расчетная формула в F4. При изменении в ней изменятся и результат в F4, и расшифровка в F5
А на мои вопросы никто не знает ответа, случайно?
kp+ вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 16:29
Красин
Красин, все просто.
Спасибо, я понял как пользоваться. Но я искал как-то формулу-парсер, которая будет принимать текстовые значения типа "5*4+1,2*4^2" и считать результат
А чтобы добавить формулу в автозагрузку, то я где-то читал, что надо сохранить книгу с формулой как xla-надстройку Excel, но подробностей не знаю.
На эту тему есть хороший сайт http://digilander.libero.it/foxes/
я использовал в своих расчетах Class Math Expression Parser - надо импортировать в свой проект модуль класса и обычный модуль кода.
[Выделить все]
Public Function eval(txt)
    Dim parser As New clsMathParser
    txt = Replace(txt, ",", ".")
    parser.StoreExpression (txt)
    eval = parser.eval()
End Function
вроде все работает, эту формулу я использую совместно со встроенными
Последний раз редактировалось Красин, 29.09.2008 в 16:56.
Красин вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 19:34
kp+
идущий по граблям
Красин, большое спасибо за ответ и интересную ссылку. Все действительно работает
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 14:28 Чтобы не создавать тему, продолжу эту.
Сергей Дубина
Нужен код или контрол который позволяет вычислить текстовую строку как формулу, но с оператором " & "
З.Ы.
на VB, т.к. это будет *.exe но не из EXCEL. ScriptControl пробовал, там не катит.
____________________________
прошу прощения, всё работает
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 18.12.2009 в 14:44. Причина: разобрался
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 16:52
Сергей Дубина
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Разобрался, катит, только кавычки добавить надо:
1&"2"
