Комната персонала БЕЗ естественного освещения - это по нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Комната персонала БЕЗ естественного освещения - это по нормам?
Непрочитано 23.11.2010, 13:18 #1
newAndrey
Тюмень
Здравствуйте!
не знаю в каком СанПиНе посмотреть -
магазин промтоваров на 20-30 посетителей.
Требование заказчика - сделать комнату персонала без естественного освещения.
Если не трудно - подскажите какими снипами и санпинами это регламентируется.
Спасибо
Непрочитано 23.11.2010, 13:26
Шишков В.С.
Комната персонала - это раздевалка? В этом случае естественное освещение не обязательно.
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
(ст. 2, Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (принят ГД ФС РФ 23.12.2009))
2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 N 34 "О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" (вместе с "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.04.2003))
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 23.11.2010 в 13:35.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 13:43
vv_77
заказчик
Ярославль
например СНиП 23-05-95
5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение.
Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые определены соответствующими главами СНиП на проектирование зданий и сооружений, нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:47
Рассуждаю как неспец. Наш огромный офис, где работают по 8-10 часов, не имеет окон. Любое "толстое" офисное здание не имеет окон кроме как по периферии, и может быть, из внутреннего дворика. Как это соотносится с приведенными нормами?
Непрочитано 23.11.2010, 15:49
| 1 #5
Шишков В.С.
А никак не соотносится.
У вас - звериный оскал капитализма, нещадная эксплуатация трудящихся, мир наживы и чистогана.
У нас - всё во имя человека, всё для блага человека.
Два мира - две системы.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 23.11.2010 в 17:49.
Непрочитано 23.11.2010, 16:05
vv_77
заказчик
Ярославль
А никак не соотносится. У вас - звериный оскал капитализма, нещадная эксплуатация трудящихся, мир наживы и чистогана.
У нас - все во имя человека, все для блага человека.
Есть еще шаманство со вторым светом и эритемными лампами.
vv_77 вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 16:39
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Я так понимаю, что ответ прозвучал пост №1. Есть всяческие производства, где по технологии требуются лампы дневного света...типа цех пошивов, часовые и т.п. и по сему для таких естественно света и не будет требоваться...ну добавят фотарии.
По поводу штатов... я честно говоря так и не понял есть ли там какие-то нормы вообще, т.к. что касается доступности маломобильных групп все ОК,но по поводу планировочных решений малых предприятий не понятно, кто за этим смтотрит. Я работал в 4-х ресторанах и их решения "пищеблоков" у нас бы не прошли бы никакой критики ни по эвакуации, ни по сан.нормам.
А в проекте лучше не указвыать, что это комната для персонала. обзовите ее комната приема пищи, ведь там никого дольше 2-х часов не будет находится.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 02:37
Получается, вы проектируете только худосочные (узкие) дома?
Непрочитано 24.11.2010, 03:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
В литературе описана эволюция искусственного освещения и оконных проемов, приведу по памяти: " после изобретения и начала производства ламп дневного света в США (насколько помню речь шла именно про США) стали строить здания без оконных проемов, получая тем самым определенный экономический эффект - уменьшение стоимости строительства, снижение теплопотерь через оконные проемы, более свободная планировка и пр. Однако, без связи с внешним миром психофизическое состояние человека ухудшалось, падала производительность труда. Ситуацию пытались поправить создавая иллиюзию внешнего мира - наклеивая изображения, создавая лампы со спектром приближенным к естественному дневному свету, но должного результата не получили после чего от идеи замены естественного освещения дневным было рекомендовано воздерживаться..."
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 08:44
Шишков В.С.
Может быть и узкие (в американском понимании). Посмотрел сейчас свои БЦ - они в плане или длинные 113х21 (м), или приближающиеся к квадрату - 72х48, 35х33.
Непрочитано 24.11.2010, 10:03
Vlad®
розмысл
Иркутск
т.е они тоже с темнушками? или там как то со вторым светом есть вариации? хотя инсоляция в данном случае не нормируется, поэтому могут быть глубокие пощения
Vlad® вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:05
Шишков В.С.
Нет там никаких темнушек. Стеклянные перегородки кругом.
Непрочитано 24.11.2010, 10:40
arch
бывший
Запад Сибири
Освещение вторым светом не гут. Но лучше чем ничего.
arch вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:46
DS1974
http://www.albes.ru/catalog/light/ - компромиссное решение. Не знаю стоимости, но если надо невтерпеж...
DS1974 вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 10:59
Шишков В.С.
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Ну там как правило, и стеклянных перегородок немного. Кабинеты только у царей, клеркота сидит в опенспейсе.
Правда, немцы все никак от кабинетной системы не отойдут.
Непрочитано 24.11.2010, 11:42
DK
И я видел этого человека. (из анекдота 70х годов прошлого века)
Последний раз редактировалось DK, 24.11.2010 в 11:49.
Непрочитано 24.11.2010, 12:05
arch.Wladek
Sopot. Polska
- В Беларуси над этим анекдотом не смеются ))))... это не анекдот, а констатация факта
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 17:08
newAndrey
Тюмень
большое спасибо!
Шишков В.С. преогромнейшее спасибо!
newAndrey вне форума
Расчет естественного освещения varpet Расчетные программы 6 26.02.2013 04:51
Фонари для естественного освещения Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 27.09.2012 12:46
Спортзал без естественного освещения? stoper Архитектура 12 02.08.2012 09:08
Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт Анастасия ЛУЧина Архитектура 5 19.02.2010 17:00
