Операции с папками и путями
Спасибо!
А вопрос про преобразования строк всплыл, потому что оказалось, что функция (vl-string-subst "НовыйКусокСтроки" "СтарыйКусокСтроки" ВсяСтрока) почему-то меняет только первый попавшийся ей на глаза "СтарыйКусокСтроки". А остальными, если таковые имеются, что делать ? Последний раз редактировалось swkx, 24.11.2010 в 22:32. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Изучать рекурсию.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Даже если нет, что мешает самому написать её? За то время, что ты здесь потратил на этот топик, уже можно было 100 раз написать её и забыть за проблему.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Иногда полезно заглянуть в готовые функции:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15661 |
Может, уже и не актуально, но всё же отпишусь. Если речь о системной переменной DWGPREFIX, которая возвращает путь расположения текущего файла чертежа в виде X:\Dir1\Dir2\, то конструкция (getvar "DWGPREFIX") вернёт X:\\Dir1\\Dir2\\
>Do$ а готовая библиотечная функция dwgru-string-replace слэши воспринимает как переход на новую строку - и ничего не выходит. |
Парочку функций
![]() ![]() Код:
![]() >VVA Код:
Это еще полезно почитать. |
gomer, что-то у тебя не то:
см. #9. Я в лиспе нуб-самоучка, поэтому шагаю иной раз по граблям
![]() Не понял... Это вернуло мне Код:
Вообще я уже написал себе команду, уже пользуюсь во всю, кайфую, осталось отлов ошибок замутить, обработку там кнопки Отмена и всякое такое... Выложу код тогда уж вам совсем поржать ![]() Код:
(setq aa (getvar 'dwgprefix))
И проверь значение аа.
Почему после операции над 3D телом исчезают ручки | sanchez206283 | AutoCAD | 20 | 19.10.2011 14:52 |
повторное выполнение операции с ощибкой | msblast | Программирование | 7 | 14.03.2009 23:04 |
Булевы операции над объектами в AutoCAD MEP | AlleksT | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 25.08.2008 14:19 |
Невозможно провести булевы операции с солидами | Torino | AutoCAD | 1 | 29.08.2003 17:15 |
