Однопролетная балка в лире.
Астана
инженер-конструктор Регистрация: 05.03.2010
Для того чтобы получить адекватную модель надо знать правило расчета самой ЛИРы. Сколько вам надо точек чтоб построить например параболу? Минимум 3 точки - а у вас получается только 2
инженер-самоучка Регистрация: 02.11.2010
Так что ИМХО просто стоит в Лире выделить стержень, задать расчёт 10-ти сечений (схема - расчётные сечения стержней - 10 - ОК) и дело с концом. |
Действительно, сейчас посмотрел, Robot не отображает дополнительные узлы, которые вводит сам, так что может и показаться. Тем не менее, для стержней существует опция "Точная деформация" которая вычислит перемещение и без доп. узлов.
Уж не обессудьте, у меня есть только два варианта ответа на Ваш вопрос.
Вариант 1 - Вы не знаете "как задать раскреплен. верхнего пояса" в ЛИР-СТК. Тогда доходите до шага «Дополнительные характеристики» - картинка 2 из #1 и внимательно (только очень внимательно, потому как Вы уже там понаделали лишнего!) изучаете окно ЛИР-СТК, справку по ЛИРЕ. По результатам изучения с радостью докладываете ФОРУМу о полученных результатах расчета. Вариант 2 – Вы: - не знаете, что такое фи балочное и как оно влияет на подбор сечения, - не имеете понятия для чего нужно раскреплять сжатый пояс балки, - не читали темы ФОРУМА по этому вопросу (тут люди месяцами копья ломали), - невнимательно относились к учебе в ВУЗе, - не проштудировали и соответствующие разделы книги, - никогда в жизни не выполняли вручную расчеты балочных клеток и другие не. Тогда закрываете все НЕ в своем образовании, реализуете Вариант 1 и с радостью докладываете ФОРУМу о полученных знаниях и результатах расчета. Удачи. P.S. Вложение в #13 тоже пустое (видно приметы не врут). |
Астана
Allaz вы имели виду фи- коэффицент продольного изгиба ?, как мне задать раскрепление верхнего пояса если по верху монолитная плита ,я понимаю если главную балку расчитываю то у меня = 0,923 м (Беленя). СПС !
Последний раз редактировалось Mr.AS, 02.12.2010 в 08:35. |
Ascar. Не верное решение открыть новую тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60750 - растопчут. Садись читай.
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
