Усиление перекрытия (для тех, кому нравится подумать)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление перекрытия (для тех, кому нравится подумать)
Непрочитано 01.12.2010, 19:54 #1
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Уважаемые коллеги,
Благодаря Вам я плотненько подсел на форум, втянувшись в решения разных вопросов нашего нелегкого ремесла, за что Вам большое спасибо.
Минус то, что съедается время, плюс - все что здесь узнаешь идет в плюс (простите за тавтологию).
И я решил также закинуть сюда один маленький вопрос, схемка приложена.
Мы хотим в помещение, которое раньше было детским садиком (постройка в районе 60х), поставить 2 станка, каждый весом в районе тонны.
Перекрытия - сборняк, шириной метр, корытного сечения (неизвестно какой серии), разложены как попало на кирпичных стенах. Стены стоят, скорее всего, на монолитных ленточных фундаментах.
Я решил не искушать судьбу, и сделать усиление, как показал на приложенном эскизе. Идея такая: поставить станки над ребрами перекрытий, а под ребра подвести металлическую раму (как нарисовано на картинке), передающую дополнительную нагрузку на железобетонную часть фундамента.
1. Молодец ли я?
2. Может ли быть более гамотное+дешевое решение?
P.S. Расчет пока не делал, дабы окончательно определиться с концепцией.
Тип файла: pdf forum.pdf (45.6 Кб, 1004 просмотров)
Последний раз редактировалось Master Yoda, 01.12.2010 в 19:57. Причина: Добавлено P/S
Непрочитано 01.12.2010, 20:17
ЛИС
В принципе нормальное решение. На сколько я понял техподполье в здании не эксплуатируется?
остается только просчитать узлы и обеспечить передачу усилий с плит на балки (чисто конструктивные мероприятия).
Непрочитано 01.12.2010, 20:25
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Опирание рамы на стену через анкера - это несерьёзно.
Даже если анкер пройдет на срез, материал стены не пройдет на смятие.
Написали корытного сечения, а нарисованы ребристые плиты.
sasha_ вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 20:34
ЛИС
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Да там нагрузка то ерундовая. 3-4 анкера ф12-ф16мм в монолит(даже если это В15) решит все вопросы.
Непрочитано 01.12.2010, 21:06
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
распор не есть гуд - это впринципе грязновато смотрится - что мешало завести железо в центр плиты, а станки опирать через окна ?
но я бетонную Т-балку бы отлил - щас цены на метал аналогичны возне с бетоном - тем более уже есть куда неснимаемую на корзинках вешать.
maxara вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 21:09
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Если верить пропорциям (не все размеры присутствуют), то проще между плитами замонолитить балку 220х350(h).
asd вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 21:17
eilukha
распор не есть гуд
- , еще Ваша система изменяема, проще подобрать соответствующую балку и заделать ее нишах стены
eilukha вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:22
Фанат
КЖ КМ
Питер
Киньте под опоры станков по верху плит в поперечном направлении прямоугольные рамы из швеллера - включатся в работу все плиты.
Фанат вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 23:56
MasterZim
Master Yoda
как ты нарисовал мягко говоря плохо.
Почему балки вдоль плит решил расположить?. Проще балки бросить под плитами в другом направлении, по две под каждый станок. В стенах выдолбить ниши для опирания. А самое простое замонолитить щель между плитами монолитной балкой (кстати какая высота плит?)
Выше уже об этом писал asd.
Это будет самое правильное решение, если высота балки достаточная.
Можно сделать низ этой балки чуть ниже низа плит (никто не мешает) да и верх этой балки приподнять над плитами (чуть ниже толщины пола)
Балки сечением 220х(400-450) хватит для такой нагрузки, арматуру только подбери.
Связать пространственный каркас, опустить в щель и забетонировать, проще некуда.
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 00:28
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
А как насчет динамики от станков?
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 00:31
Алексис
Предполагая некую динамику и возможный самозахват.
(Оборудования без фундаментов не бывает. Отношение массы оборудования к фундаменту = 1:5
Оборудование можно устанавливать на раму с фундаментом)
Некий вариант.
Станки следует установить на отдельные группы панелей. Усиление групп панелей выполнить отдельно. Усиление рамное коробчатого типа с передачей вертикальной нагрузки на существующие фундаменты. Анкерные болты для крепления оборудования приварить к усилению
С уважением Алексис
Последний раз редактировалось Алексис, 02.12.2010 в 09:15. Причина: Уточнение
Алексис вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 12:46
ЛИС
Не соглашусь с теми, кто считает, что нужно монолитить балку между плитами или ставить туда прокат. Здание существующее и это место между сборными плитами - монолитный участок.
Т.е. для того, чтобы туда что-то поместить его сначала нужно демонтировать. Высота этажа в садиках старых серий не велика и поэтому городить, что-то сверху над плитами тоже особо места нет.
Как правило в садиках старых серий техподполье не эксплуатируемое.
Исходя из вышеперечисленного оптимальным вариантом остается подвести балку снизу. Вариант с 2-мя подкосами упертыми в конструкцию фундамента более многодельный чем просто балка, но зато более надежный(опасения автор описал выше).
На счет распора и изменяемости вообще не понял шутки юмора. фундамент монолитный, передаваемая нагрузка на него мизерная, по сравнению с той, что он уже несет. Тонким местом, где следует подойти к вопросу внимательно, является узел опирания подкосов на фундамент через анкера - но это все считается и берется с запасом.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 13:27
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Думал об этом, прикладываю ПДФ с другим узлом опирания.
А корытные тогда это какие? (плохо разбираюсь в терминологии СССР).
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Думал и про бетон - экономическая проблема. Прокат есть в наличии.
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Все отрисовано в масштабе, прикладываю Автокад. Поблема в том, что полы только постелены свежак, вместе со стяжкой. Взрывать надо, раствор мешать, все заляпать, потом вибратор гдето искать, гибочный станок и т.п. Вобщем от бетона отказались сразу.
Простите, как изменяема? Геометрически? В каком направлении?
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
А неровность плит в плоскости? А неровность проката? Хотя если притянуть плиты к раме болтами через стальные пластины с обратной стороны плит - мысль...
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Думал про поперечное направление, забыл упомянуть, что несущие стены только там, где плиты оперты, в доль плит только с одного края стена есть - наружняя, а с другого нет. Про ниши напишу ниже.
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Именно по этому решил не рисковать с нишами - кирпич ветховатый на мой взгляд, даже через опорные подушки в гнездах думаю может начать трещать. Поэтому безопасней думаю сразу на фундамент опирать.
Сообщение от Алексис Посмотреть сообщение
Некий вариант.
Перестаньте говорить загадками
А как же тогда в школах в кабинетах труда такие станки стоят не на фундаментах? Один токарник полторашку весит.
Вобщем моя конструкция скорее аварийная чем капитальная - если перекрытие е...ся то просто ляжет на эту раму, мы же прекрасно понимаем, что совместной работы плиты и стальной балки не добиться...
Именно поэтому врядли будет распор, потому что плита не изогнет горизонтальную балку так, чтобы начали разьезжаться подкосные.
Хотелось бы еще мнений...
ЛИС - спасибо за альтернативное резюме...
Тип файла: pdf ugol.pdf (11.3 Кб, 298 просмотров)
DWG 2007
габариты станков.dwg (151.7 Кб, 1774 просмотров)
Master Yoda вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 15:49
VNKTOP
проектировщик
Калининград
думаю, если подполье не эксплуатируемое, можно рассмотреть вариант с устройством под станки рамы на стойках, стойки пропустить через плиты с опиранием на новые фундаменты.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 16:16
detrah
Сообщение от Master Yoda Посмотреть сообщение
Распор именно будет! Инженерьё, блин...
detrah вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 16:59
Tym
Калининград
Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
Будет то будет... но на порядок меньше вертикальной нагрузки на фундаменты... для монолитного фундамента блохи... Какова кстати прочность бетона ф-в, их состояние?
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 02.12.2010 в 17:35.
Tym вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 17:46
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
В принципе, на мой взгляд, нормальное проектное решение. Только вот опирание балки на подкосы ни за что не сделать абсолютно жёстким, всё равно будет вероятность образования шарнира. В связи с этим хочу обратить внимание на 2 момента:
1. Узел крепления рамы к стене: анкера просчитайте не только на срез (а фундамент, соответственно, на местное смятие), но ещё и на вырывание (выдёргивание или как это ещё назвать).
2. Для компенсации горизонтальной составляющей нагрузки на фундамент поставить ещё парочку арматурин чуть выше уровня креплений подкосов к фундаменту. Чтоб горизонтальная составляющая уходила на них и не выламывала допотопный фундамент.
Хотя в принципе лично мне больше нравится идея с тавровой (только перевёрнутой) монолитной балкой. Убрать существующий корытный монолит. Выдолбить стены фундамента под опирание монолитной балки, выставить опалубку, кинуть арматуру и залить. Что проще?
Полки тавра, естественно, подводятся под рёбра плит.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 19:05
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Разумеется это правильнее всего, но:
1. Высота подвала - полтора метра, карячиться там с фундаментом - полная мазафака;
2. Что там с геологией - х.з., там уже плодородный слой нарос;
3. Дорого.
ДА БЛИН КОМПОТ! А если такой узел опирания на сущ.фундаменты будет как на приложенном здесь ПДФе, будет распор?
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Боюсь стучать по ним молотком Кашкарова ;-)
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Ну с учетом нового узла, образовавшийся шарнир скорее будет уже разрыв сварки. Ну накрайняк через накладки 4-мя толстенными болтами скрутим, по два в каждый соединяемый элемент.
Ну вот теперь думаю вообще без болтов обойтись, просто либо как нарисовал уголок здоровенный загоним под кирпич, либо вообще просто плстину, ее на продавливание самого херового бетона тогда посчитаю.
О! а может тогда не арматуру а ШПИЛЬКИ здоровенные? Тогда можно соединения подкосов с балкой действительно сделать чисто шарнирными, а гайками натягивать эти нижние шпильки, тем самым поднимая раму и отжимая плиту вверх?
Как думаете коллеги?
Нене, как писал ранее в посте #13 - денег мало длинный шмель...
Вобщем на станках производства не будет, это выставочные образцы, мы на них наши ЧПУ и софт демонстрируем (помимо проектирования). Включаться будут изредка, в сумме на пол часа в день максимум. Но кто его знает сколько тактов колебаний осталось этим плитам, поэтому усиление и мутим...
Тип файла: pdf uzel-2.pdf (9.0 Кб, 185 просмотров)
Непрочитано 02.12.2010, 19:42
sasha_
Полка тавра в растянутой зоне. Смысл в этой полке?
Корытообразные- это в моём понимании сантехнические, т.е. корытом вверх.
sasha_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 19:55
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
Тогда эти наверное так: "внизкорытообразные"
Потомучто я думал что ребристые - это такие, знаете, поделенные сеткой главных и втростепенных балок. Т. е. если поперечное сечение наших такое:
v--------v
то сечение ребристых (и поперечное и продольное) такое:
v--v--v--v
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Усиление плиты перекрытия St.pep Прочее. Программное обеспечение 5 28.04.2007 14:35
Усиление перекрытия из рельсов Алекс Конструкции зданий и сооружений 16 09.04.2006 14:46
Усиление перекрытия Leporella1 Прочее. Программное обеспечение 51 06.01.2006 00:46
Усиление балки перекрытия ВDex Конструкции зданий и сооружений 3 25.12.2004 22:36
