В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В Autocad 2011 тормозит зумирование растра (изображения)
Непрочитано 06.12.2010, 10:33 #1
lionzoll
Подскажите пожалуйста
В 2011 акаде после вставки растра и при приближении (отдалении) этого растра автокад тупит, т.е зумирование растровой катинки происходит с тормозами
Такая же хрень была и в 2010 акаде (и в ранних версиях) ,но там это проявлялось только после поворота картинки, хоть на пол градуса повернёшь и всё зумирование тупит сразу пострашному, именно на изображении
А в 2011 сразу после вставки....
Поставил и апдейт 1.1 и raster design 2011, не помогает, железо тоже не причём, так как одинаково наблюдается на разных машинах и средних и более мощных.
Как то можно это исправить?
Проблема решилась командой _imagequality, но если растр повернуть, то всё равно тупит, так же было и в более ранних версиях
Что можно сделать?
Последний раз редактировалось lionzoll, 08.12.2010 в 13:03.
Непрочитано 07.12.2010, 19:20
1 | #2
kp+
идущий по граблям
А растр, видать, тяжелый)))
Попробуй _imagequality _draft
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 10:06
lionzoll
Растр любой , что 1,5 мб jpg, что 30 мб jpg, безразницы.
А вот _imagequality помогла, и очень даже.
Спасибо большое
Хотя старая проблема осталась, а именно когда изображение повернёшь, то опять тупит при зумировании и зумировании именно только картинки.
Но это уже было и в предидущих версиях.
Есть соображения?
Последний раз редактировалось lionzoll, 08.12.2010 в 12:52.
lionzoll вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 22:38
tematema
Аналогичная проблема. Карта в которой квадратами по 5000х5000 пикселей нарезан растр. Штук 300 всего. PCX черно-белые.
Если сделать зум в пределах одного «квадрата» то скроллинг и масштабирование с нормальной скоростью работает. Стоит отдалиться — откровенно тормозит. При загрузке отжирает около 3Гб памяти, проект открывается минут пять.
Core2Duo
3Gb Ram
Windows 7 32bit
nvidia 7600
SSD 200Mb Read
Как-нибудь можно оптимизировать?
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 00:46
tematema
Как оптимизировать рабочий процесс. Около 300 растровых файлов (ч\б pcx) 5000х5000 нужно собрать. Карта.
Ещё даже половина не закончена — работать уже невозможно. Оперативку 3Гб отжирает сразу же после открытия файла.
Разбить на куски, выгружать не нужное, оптимизировать итд. Любые советы нужны.
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:06
atol
Включи режим отображения "2М каркас"
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:11
tematema
Quadro для 2D с растром имеет смысл, или разницы между geforce 7600 не будет? Тормозит жутко. Один блок 5000х5000 хорошо листает. Четыре таких на экране — уже тормоза. Больше — слайдшоу.
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:12
tematema
del
Последний раз редактировалось tematema, 20.03.2012 в 20:20.
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:22
tematema
del
Последний раз редактировалось tematema, 20.03.2012 в 20:21.
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:35
gomer
строю, ломаю
Украина
мля, автокад - векторный редактор, а не растровый
gomer вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:37
tematema
Да капитан. Альтернативный софт? Поверх растра нужно вектор «рисовать».
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 01:53
engngr
сети
Московия*
Сообщение от tematema Посмотреть сообщение
имхо, не удивительно.
engngr вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 08:36
1 | #13
Каждый растр (или группу растров - штук этак 5 - 10) можно закинуть в отдельный слой, который и замораживать / размораживать по мере надобности.
tematema, понятие кросспостинга и топик-апа знакомо?
Непрочитано 20.03.2012, 10:56
kp+
идущий по граблям
Варианты оптимизации с проектом в котором много растра?
_imagequality _draft никак не помогло?
kp+ вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 11:19 Мигает Джипег
maxpono
Ребят, подскажите вдогонку...
так все нормально..но когда тыкаешь на колесико для передвижения Джигег-подложка становиться невидимым ( исчезает) в 2012 каде...в 2010 не исчезал...
как исправить?
maxpono вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 12:41
1 | #16
kp+
идущий по граблям
maxpono, см. картинку.
tematema, Вам тоже может помочь. Кстати, заметил, что у Вас растры PCX. Попробуйте перевести в TIFF CCIT 4.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:00
maxpono
красавчик) спасибо)
maxpono вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:17
tematema
Очень незначительно.
kp+, а как tiff повлияет на производительность? AutoCAD же всё-ровно в bitmap декодирует себе. Нет?
tematema вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 13:51
kp+
идущий по граблям
В какой формат он внутри себя декодирует - точно не знаю, но использование tiff CCIT 4 может помочь, хотя бы при загрузке файлов.
Разумеется, может и не помочь. Но если не попробовать - не узнаете. Утилит пакетного конвертирования растров множество.
А отключение отображения растра при перемещении изображения и изменении масштаба помогло или нет?
kp+ вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 20:24
tematema
Галка снята, растры никуда не пропадают при перемещении и изменении масштаба.
tematema вне форума
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? Zamir25 AutoCAD 35 17.07.2013 12:56
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
