Не получается создать примитив с расширенными данными
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не получается создать примитив с расширенными данными
Непрочитано 07.12.2010, 15:28 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Не получается создать размер с расширенными данными. Помогите найти ошибку... Спасибо!
[Выделить все]
(entmake (list
'(0 . "DIMENSION")
'(100 . "AcDbEntity")
'(100 . "AcDbDimension")
(cons 10 (list (+(car ptv) (* mashtab 30)) (- (cadr ptv) (* mashtab 25.0)) 0.0)) ;позиция размерной линии
(cons 11 (list (+(car ptv) (* mashtab 37)) (- (cadr ptv) (* mashtab 25.0)) 0.0)) ; позиция текста относительно его вставки
'(70 . 0); тип измерения: 0 - rotated
'(53 . 0.0) ;позиция текста относительно размерной
'(3 . "Detali");стиль
'(8 . "Detali_dim")
(cons 1  (itoa s_hvost))
'(100 . "AcDbAlignedDimension")
(cons 13 (list (+(car ptv) (* mashtab 30)) (- (cadr ptv) (* mashtab 18.0)) 0.0))
(cons 14 (list (+(car ptv) (* mashtab 37)) (- (cadr ptv) (* mashtab 18.0)) 0.0))
'(50 . 0) ;угол наклона размера 0.0 - гориз., 1.5708 - вертик.
'(100 . "AcDbRotatedDimension")
'(210 0.0 0.0 1.0)
 (list -3 (list "ACAD"
   (cons 1000 "DSTYLE" )
   (cons 1002 "{" )
   (cons 1040 10)
   (cons 1002 "}" )
             ) ;_ end of list
) ;_ end of entmake
Всё спасибо я разобрался. Нужно группу в самое начало переместить, тогда всё создаётся. Можно наверное удалить тему. Если никто не против конечно
Последний раз редактировалось Mozgunov, 07.12.2010 в 16:16.
Непрочитано 07.12.2010, 16:19
Лиспер
Какую группу в какое начало?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 19:46
Mozgunov
Группу с кодом "-3"
[Выделить все]
(entmake (list
   (cons 1002 "{" )
   (cons 1040 10)
   (cons 1002 "}" )
'(0 . "DIMENSION")
'(8 . "Detali_dim")
'(210 0.0 0.0 1.0)
             ) ;_ end of list
) ;_ end of entmake
Mozgunov вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 22:58
А не проще ли будет создавать размер через ActiveX?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2010, 23:56
Mozgunov
Кулик Алексей aka kpblc, Алексей помнишь я как-то задавал тебе вопрос про масштабы СПДС. Так вот я что-то не додумал там. Вернее никак у меня не получалось на размерах СПДСовский масштаб менять. Вот теперь получилось путём привязки в расширенные данные пары (1040 . mashtab). Так что вопрос вроде бы решился... Да наверное проще, раз ты говоришь, но я не одной функции ActiveX не знаю. Пока так, а там разберусь...
P.S. И с засечкой одиночной не получается. Функция твоя почему-то nil возвращает. Но если даже блок есть в чертеже, то при прорисовке размера вместо блока засечки пустота... И все созданные примитивы не выделить не удалить с чертежа. Не знаю почему такая штука, но вот так (((
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:54
Лиспер
Одиночная засечка - это не _oblique часом? По идее при создании размера (или стиля - не особо важно) сначала надо создать соответствующие блоки. В том числе и _None. Здесь намного проще будет использовать (setvar "dimblk" <ЛяЛяЛя>), чем пытаться сделать что-то другое.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 11:30
Mozgunov
Да она самая. Делаю вот так (предварительно сделав (SETVAR "DIMBLK" "_oblique") чтобы появился блок засечки) при создании размерного стиля:
[Выделить все]
(cons 342 (tblobjname "block" "_oblique"))
(cons 343 (tblobjname "block" "_oblique"))
(cons 344 (tblobjname "block" "_oblique"))
Но ничего не получается (((
Вот полностью код:
[Выделить все]
(setq dims (getvar "DIMBLK"))
(entmakex (list
            (cons 0 "DIMSTYLE")
            (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
            (cons 100 "AcDbDimStyleTableRecord")
            (cons 2 "Detali")
            (cons 70 0)
            (cons 40 1.0) ;dimscale
            (cons 41 2.5) ;dimsz
            (cons 42 0.625) ;dimexo
            (cons 43 3.75) ;dimdli
            (cons 44 1.25) ;dimexe
            (cons 45 0.5) ;dimrnd
            (cons 46 0.0) ;dimdle
            (cons 140 2.5) ;dimtxt
            (cons 141 -2.5) ;dimcen
            (cons 143 0.005) ;dimaltf
            (cons 145 0) ;dimtvp
            (cons 147 0.5) ;dimgap
            (cons 72 0) ;dimlim
            (cons 73 0) ;dimtih
            (cons 74 0) ;dimtoh
            (cons 77 1) ;dimtad
            (cons 78 8) ;dimzin
            (cons 79 2) ;dimazin
            (cons 170 0) ;dimalt
            (cons 172 1) ;dimtofl
            (cons 173 0) ;dimsah
            (cons 174 0) ;dimtix
            (cons 175 1) ;dimsoxd
            (cons 176 0) ;dimclrd
            (cons 177 0) ;dimclre
            (cons 178 0) ;dimclrt
            (cons 179 1) ;dimadec
            (cons 271 0) ;dimdec
            (cons 272 0) ;dimtdec
            (cons 275 1) ;dimaunit
            (cons 277 2) ;dimlunit
            (cons 278 44) ;dimdsep
            (cons 279 0) ;dimtmove
            (cons 280 0) ;dimjust
            (cons 281 0) ;dimsd1
            (cons 282 0) ;dimsd2
            (cons 283 0) ;dimtolj
            (cons 284 8) ;dimtzin
            (cons 288 0) ;dimupt
            (cons 340 (tblobjname "style" (getvar "textstyle"))) ;dimtxtsty
            (cons 371 -2) ;dimlwd
            (cons 372 -2) ;dimlwe
            ) ;_ end of list
          ) ;_ end of setq
(SETVAR "DIMBLK" dims)
Последний раз редактировалось Mozgunov, 08.12.2010 в 11:43.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 11:52
Лиспер
[Выделить все]
(defun test (/ res dims)
  (setq dims (cond
               ((/= "" (getvar "DIMBLK")) "_none")
               (t (getvar "dimblk"))
               ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of setq
  (setvar "DIMBLK" "_oblique")
  (setq res (entmakex
              (list
                (cons 0 "DIMSTYLE")
                (cons 2 "Detali")
                (cons 70 0)
                (cons 72 0)             ;dimlim
                (cons 73 0)             ;dimtih
                (cons 74 0)             ;dimtoh
                (cons 77 1)             ;dimtad
                (cons 78 8)             ;dimzin
                                        ;dimtxtsty
                ) ;_ end of list
              ) ;_ end of entmakex
        ) ;_ end of setq
  (setvar "DIMBLK" dims)
  res
  ) ;_ end of defun
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 12:01
Mozgunov
Ваша функция тоже не работает. Засечки как были так и остались стрелочками ((
P.S. Во вложениях размерный стиль возвращаемый вашей функцией.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 08.12.2010 в 12:13.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 12:23
Лиспер
Смешно, но вот такой код сработал:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun test (/ res dims blk)
  (repeat 2 (vla-purgeall (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq dims (cond
               ) ;_ end of cond
        ) ;_ end of setq
  (setvar "DIMBLK" "oblique")
  (setq blk (handent (vla-get-handle
                       (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "_oblique")
                       ) ;_ end of vla-get-handle
                     ) ;_ end of handent
        res (entmake
              (list
                (cons 0 "DIMSTYLE")
                (cons 2 "Detali")
                (cons 70 0)
                (cons 72 0) ;dimlim
                (cons 73 0) ;dimtih
                (cons 74 0) ;dimtoh
                (cons 77 1) ;dimtad
                (cons 78 8) ;dimzin
          ;dimtxtsty
                (cons 342 blk)
                (cons 343 blk)
                (cons 344 blk)
                ) ;_ end of list
        ) ;_ end of setq
  res
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Лиспер, 08.12.2010 в 13:26.
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 12:33
Mozgunov
Выдаёт Ошибка: Ошибка Automation. Ключ не найден
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:26
Лиспер
Исправил #10
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 14:31
Mozgunov
Спасибо большое! Заработало! Нужно разбираться с ActiveX . А то как эти хэндлы получать я даже не подозревал)) Да там ещё поправить нужно в строке
[Выделить все]
подчёркивание добавить. Спасибо ещё раз!
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:44
Лиспер
Необязательно. Начиная как минимум с версии 2006 для этих системных переменных подчеркивание не требуется. А вот для поиска имен блоков - надо.
Лиспер вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:22
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Лиспер, не в укор, а просто для ясности. Если версия ACad'а локализованная то подчеркивание ОБЯЗАТЕЛЬНО надо. У меня ACad 2008
[Выделить все]
$ (setvar "DIMBLK" "oblique")
; ошибка: Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "DIMBLK" "oblique"
_$ (setvar "DIMBLK" "_oblique")
"_oblique"
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:42
Лиспер
В таком случае приношу свои извинения
Лиспер вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Не получается создать простой динамический блок kosolapi Динамические блоки 5 06.10.2009 14:37
Как создать линию, чтобы она имела примитив Closed Polyline? Лелька AutoCAD 11 13.11.2008 11:57
Как создать объекты с доп. данными e_v_a Программирование 9 25.07.2007 16:14
