жесткий диск перекрытия.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Всегда надо смотреть конкретную конструкцию, ее и обосновывать.
Вот в сейсмике жесткий диск считается если там замоноличены шпонки у пустоток, монолитные пояса и выпуски. А в НЕсейсмике мы ничего этого не делаем, но все равно почемуто считаем диск жестким)) Просто логика, признаки жесткого диска: 1.Он жесткий ![]() 2.Есть связь с вертикальными конструкциями, обеспечивающая передачу горизонтальных усилий 3.Есть связь между элементами диска, обеспечивающая передачу усилий Вот покрытие из профнастила по балкам - жесткий диск, если саморезы держат и выполнены некоторые констуктивные требования.А если у вас супер кран, то уже надо еще и дополнительные горизонтальные связи вводить. В соответствии с "рекомендациями... чего-то там.. .профнастила". Тока на это можно сослаться, других норм нет в РФ. В стальном снипе только общие слова А вот из сендвич панелей кровельных - не жесткий диск, там невозможно выполнить п 2 и 3 Монолитное перекрытие - надо обеспечить связь с балками приваркой к мет. балкам или колоннам "усов", выпусками арматуры для жб. Нормативных (а-ля СП) требований не встречал. Тоже общие слова Норматив по сути есть только в сейсмическом снипе, причем довольно конкретный. Но это вовсе не значит, что без сейсмики надо шпонки монолитить Последний раз редактировалось Сазоныч, 08.12.2010 в 14:53. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Здравствуйте, не стал создавать новую тему, спрошу тут.
Металлический каркас. Гллавные и второстепенные балки расположены в одном уровне. Между второстепенными балками устраивается монолитное перекрытие по профилированному листу. Какие условия в таком случае требуется выполнить, что бы такое перекрытие считалось жестким диском? Либо без связей в таком случае жесткого диска не добиться? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Andrey88, монолитное перекрытие по определению является жёстким диском. Для того, чтобы этот диск был связан с балочной клеткой и раскреплял верхний пояс стальных балок надо
До того, как будет выполнено монолитное перекрытие, возможно понадобятся дополнительно монтажные распорки или связи для восприятия монтажных нагрузок. |
Томск
Но это не мой случай, эти анкера при опирании плиты сверху балок, в моем же случае плита заливается по профлисту между балками. Нужна ли в таком случае какая-нибудь перевязка с балками? Достаточно ли будет, например, приваки продольных нижних стержней и верхнюю сетку плиты к балкам? |
Полкам второстепенных балок нужно наваривать усы или подваривать нижнюю арматуру через коротыши.
Верхнюю арматуру нет смысла приваривать. |
Томск
Жесткий диск перекрытия | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 28.12.2011 23:41 |
Пустотные плиты по металлическим балкам. Жесткий диск | Сазоныч | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 20.09.2010 16:15 |
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 11.08.2009 08:25 |
Внешний жесткий диск | Regby | Разное | 16 | 22.08.2008 09:42 |
Жесткий диск фундамента | Гатя | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 28.02.2007 14:26 |
