Убрать "Учебная версия". Через dxf не работает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Убрать "Учебная версия". Через dxf не работает.
Непрочитано 08.12.2010, 22:09 #1
DEM3605
Есть файл заражённый "Учебная версия", нужно убать надпись! Знаю нужно пересохранить в dxf и обратно в dwg - не получается! При открытии dxf говорит Нажми энтер для завершения работы! Помогите пожалуйста - могу выслать файл!
DWG 2007
Начальный.dwg (2.06 Мб, 4548 просмотров)
Непрочитано 08.12.2010, 22:25
Прокси-объекты надо было убирать.
DWG 2007
ACAD-Начальный.dwg (951.2 Кб, 3607 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 22:28
DEM3605
Спасибо огромное! А что за прокси объекты и как их убирать на будущее?
DEM3605 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 22:30
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...4%23post667484
Непрочитано 08.12.2010, 22:32
бывший...
Краснодар
А где пишет? Я что-то не увидел...
На всякий случай см. вложение
DWG 2004
Начальный111.dwg (1.81 Мб, 3506 просмотров)
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 22:35
DEM3605
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат.
Команда REMOVEALLPROXY:
Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять
после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить.
Простое решение - спасибо!
Админ удали пожалуйста тему!
DEM3605 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 22:51
А зачем удалять (я не Админ, конечно, но все же)? Пускай будет. Как только время появится - дополню FAQ...
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 23:19
DEM3605
Во имя простой идеи - не захламлять форум!)
DEM3605 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 01:13
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Хм... И что это помогло? Повезло!
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 15:14
4атланин
Конструктор
Сообщение от DEM3605 Посмотреть сообщение
да уж, зараженный заражен лицензией
А вообще на сколько я помню фишка с dxf-->dwg работала только до 2008г., с 2010 акада у меня не получалось по тем же признакам, что в теме. Правда не пробовал с прокси...надо будет попробовать.
4атланин вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 10:55
ABDUL
а из файла с элементами СПДС можно это удалить "учебная версия" ?? подскажите если кто знает
ABDUL вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:09
Можно. Объекты СПДС разбить и играться.
Непрочитано 18.01.2013, 16:15
ABDUL
играться нету желаний, у меня там почти полный проект ((((
У меня один раз получилась удалить этот надпись через BricsCad открыл чертеж в нем и просто пере сохранил, но для других файлов никак не получаться !!!
а никто не пробовал это через BricsCad???
ABDUL вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:24
А работать в учебной версии желание было? Решение я дал.
Непрочитано 18.01.2013, 16:37
ABDUL
нет же не было,у меня не учебная версия ,скинули такие файлы
а так благодарю за реш.
ABDUL вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 16:44
Если "скинули" - то это как минимум повод не принимать работу.
Непрочитано 18.01.2013, 16:58
ABDUL
согласен
или это повод их поломать! ))
ABDUL вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 14:46
Denis3003
Уважаемый модератор,прежде чем закрывать тему,она должна быть решена. Проблема описана ниже. Помогите. Очень нужно.
Скачал автокад 2014 на месяц. При печати выводило:"Создано учебной версией автокад".Сохранил в формате dxf и обратно в dwg.Помогло. Затем через месяц активировал
автокад, но снова печатает со штампом. Сделал те же операции ,что и раньше, но уже не помогает. Может я что-то неправильно делаю? Никаких дополнительных приложений к автокад нет.(Есть только autodesc360 и Autodesc Recap.) Удивляет только то,что раньше все получалось,пока не активировал. Может с автокадом что-то не то.
Может картинка поможет.
Denis3003 вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 15:38
Bull
Denis3003, плохо читал правила. Запрещается обсуждение нелицензионного использования продуктов (программ). Использование файла учебной версии в профессиональном лицензионном продукте (для получения выгоды т.е) относится тоже к такой деятельности. Вроде так. Если что попутал, меня поправят.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 15:40
Denis3003, а внимательно прочитать FAQ кто мешает?
Потом файл сохранить в dxf версии "пораньше" и открыть снова.
СНОВА открыть = закрыть и открыть DXF.
надпись produced by autodesk educational product. если не избавляется через dxf Aminka AutoCAD 5 12.10.2012 01:56
Авторизация через интернет не работает? julkich AutoCAD 6 13.02.2012 12:16
Как с помощью VBA в Exel подключить AutoCAD. У меня работает через раз. Пример во вложении pungarov Программирование 9 25.02.2010 16:39
не работает копирование через ctrl+v ctrl+c kifa AutoCAD 6 14.01.2010 14:20
BIESSEWORKS и AUTOCAD (связь через DXF) Afonya Программирование 1 17.12.2008 13:25
