Чем отличаются сетка от каркаса в КЖ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем отличаются сетка от каркаса в КЖ
Непрочитано 09.12.2010, 11:08 #1
realama
Все на чертежах изображаются как плоская конструкция , я раньше думал что каркас это объемная конструкция, и не могу понять в чем разница....
Непрочитано 09.12.2010, 11:13
Dani
Проектирование
Сообщение от realama Посмотреть сообщение
правильно думал. а что тебя не устраивает?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:18
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
Сетки как и стержни объединяются в каркасы...Но на плоском чертеже в двумерном пространстве это и будет выглядеть как плоская конструкция. Что именно не ясно?
Viktoriya_Fender вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:29
TK
Каркасы бывают объемные и плоские.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 11:31
realama
тогда в чем разница между плоскими каркасами и сетками скажите пожалуйста
realama вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:56
Chris
realama, если вы замечали на чертежах, каркасы - это как правило два продольных стержня, соединенных с поперечными стержнями. Тогда как сетка состоит из более, чем двух продольных и поперечных стержней.
В том и отличие плоских каркасов и сеток.
Chris вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 12:12
Viktoriya_Fender
проектировщик
Владимир
ГОСТ 10922-90
1.3.2. Каркасы изготовляют плоскими или пространственными.
Плоские каркасы имеют поперечные стержни, расположенные в одной плоскости и предназначенные для армирования линейных изгибаемых или растянутых железобетонных элементов и конструкций с малой шириной поперечного сечения.
Пространственные каркасы изготовляют с поперечными стержнями, расположенными в разных плоскостях.
Про сетки чуть выше.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 13:57
realama
спасибо
realama вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:11
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте . Еще могу сказать , что каркасы работают в одном направлении , а сетки в обоих - вот и главное отличие . У сеток вся арматура рабочая , а у каркасов - в одном направлении - рабочая , и распределительная - в другом .
Andrey
Павлов Андрей на форуме
Непрочитано 09.12.2010, 15:02
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Павлов Андрей Посмотреть сообщение
Садись, два.
Liam вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 09:53
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Садись, два.
+1 .... как говориццца НЕ ЗНАЕШЬ - МОЛЧИ ... ну хоть выглядеть умным буш
vfc.cz вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:18
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Требования к сеткам:
1. Должны иметь в одном направлении стержни одинакового диаметра.
2. Отношение меньшего диаметра к большему должно быть не менее 0,25
3. Расстояния между стержнями - основной шаг стержней в одном направлении принимаемый одинаковым.
4. В тяжелых сетках типа 1 для поперечных стержней у края сетки допускается применение доборного шага 100, 200 и 300 мм
Сетка относится к продуктам высокой заводской готовности, что позволяет не затрачивать время и другие ресурсы на месте проведения работ для её подготовки.
Продольные и поперечные стержни каркасов в одном направлении имеют стержни одинакового или разных диаметров.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 20:26
SergKA
Такие вот определения есть в нашем словаре:
КАРКАС1 — арматура железобетона, выполненная в виде пространственной конструкции путем вязки или сварки арматурных прутков и проволоки. Сварной каркас,
который используется в качестве несушей конструкции для крепления к ней опалубки и восприятия нагрузок, действующих в период монтажа и строительства, называется
несущим каркасом.
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ — объемный арматурный элемент, образованный путем соединения арматурных сеток или отдельных стержней. Способ соединения и взаимное расположение арматурных сеток должны соответствовать требованиям проектной документации (СНБ 5.03.01).
СЕТКА АРМАТУРНАЯ—плоский арматурный элемент, составленный из продольных и поперечных стержней, соединенных между собой; форма и размер, шаг и сечение,
способ соединения составляющих ее стержней должны соответствовать требованиям проектной документации
с учетом технологии изготовления (СНБ 5.03.01).
SergKA вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 21:13
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
С точки зрения геометрии разницы нет, тем более в некоторых источниках плоские каркасы называют сетками. ("Руководство по конструированию ЖБК из тяжелых бетонов") Однако, это с точки зрения геометрии нет различия, но, с точки зрения восприятия напряженного состояния, оно есть. Сетки, как правило, воспринимают только одно напряженное состояние (либо растяжение либо сжатие), например, как в плитах, каркасы могут как одно так и два одновременно.
Surely вне форума
Непрочитано 09.04.2020, 19:17
Хочу всё знать
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) (кстати, действующее)
п. 2.1.
Примечание. Здесь и далее в настоящем Руководстве используются следующие термины: СЕТКИ - для обозначения любых плоских арматурных изделий, в том числе и так называемых плоских тарных каркасов;КАРКАСЫ - для обозначения исключительно пространственных арматурных изделий.
Хочу всё знать вне форума
3d сетка в ACAD. Чем ? wehrwolf AutoCAD 7 18.06.2008 16:11
Чем отличаются Ah и Al (СНиП 23-02-2003)? Makswell Прочее. Архитектура и строительство 4 20.12.2007 09:47
Чем отличаются в "Plot area" Limits от Extents? Соня AutoCAD 5 23.11.2004 10:13
