Плохо экспортируется из Автокада 2010 в PDF
И еще: желательно при использовании "DWG to PDF" лист брать без полей, в списке "Формат" он немного повыше там и доступен, после того, как выбран принтер "DWG to PDF" и прямо так и называется "ISO без полей А1". А сам чертеж центрировать.
Update2 на AutoCAD установлен?
Не знаю, как проверить?
Я вообще не понимаю, должен ли сам чертеж в программе иметь такой же размер, как и на бумаге... И если там размер по вертикали 594, то как рамка уместиться тогда может... Вот смотрите: допустим, надо сделать стандартный чертеж (как задание в институте) на бумаге A1. У него почти всегда есть область, ограниченная рамкой. Так вот, как экспортировать эту область и то, что внутри нее в PDF так, чтобы все располагалось, как на обычном чертеже? Обычно остается небольшой зазор между краем листа и рамкой. Это должно как-то учитываться в программе. При этом все должно быть ровно и не обрезаться. Сама область, ограниченная рамкой, имеет размер 840 на 594. Тут ведь еще важно, как делать: Export to PDF или Print, а уже там далее выбирать Последний раз редактировалось sherlock, 11.12.2010 в 18:57. |
Судя по всему, Вы не очень давно работаете с Autocad, тогда поступите следующим образом:
1. Нарисуйте прямоугольник 841х594 - он будет обозначать границы листа А1. Внутри него разместите (начертите) весь чертеж со всякими рамками и основными надписями. 2. Меню Файл - Печать - Принтер/плоттер: DWG to PDF; Формат:ISO без полей А1; Область печати - Рамка, и мышкой указать противоположные углы прямоугольника 841х594; Смещение от начала - Центрировать (поставить птичку); Масштаб печати - убрать птичку с "Вписать", Масштаб - 1:1; Ориентация чертежа - выбрать какую надо. 3. Просмотр... - там же (будет показано, как выглядит чертеж). 4. Все нормально - жмем ОК. 5. Если не нормально и опять что-то не так, не жмем ОК, а жмем "Применить к листу" (иначе после закрытия окна "Печать" всё, сделанное в п. 2 пропадет), и пишем в форум. На всякий случай можно большой прямоугольник 841х594 разместить на отдельном непечатаемом слое: меню Формат - Слой - в строке с названием этого слой щелкнуть по значку принтера и после этого перенести прямоугольник на этот слой. Это все, что я сказал - очень упрощенно, чертить на самом деле можно в любом масштабе (лучше 1:1), а печатать - удобнее из пространства листа. Ссылки на книжки на форуме есть. |
Спасибо за ответ. Я сам действительно мало работал с Автокадом, с черчением не дружу. Это делаю по просьбе.
Сделал, как Вы сказали, получилось вот что: Видно, что рисунок обрезан. Может, проблемы с ориентацией листа? Но выбрал ISO full bleed A1 841*594 |
Алматы
Горный инженер Регистрация: 19.02.2011
респ. Бурятия
Если печатать в пдф через печать (в принтерах выбрать DWG to PDF pc3), то всё настраивается и центрируется как обычно, а я вывел иконку (экспорт в пдф), через этот мастер настройки похожие, но там нет кнопки центрировать, и получается чертёж смещён относительно листа (почему-то не во всех файлах) и никаких регулирующих настроек не предусмотрено. Разбирался неделю, потом нашёл этот форум и всё оказалось проще паренной репы, просто надо выбрать в принтере DWG to PDF pc3
![]() Ну а через иконку так и не разобрался почему смещение идёт, ну да и бог с ней. |
AutoCAD 2010 сильно тормозит при вставленных ссылках PDF | Португалец | AutoCAD | 8 | 20.02.2018 18:35 |
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
DWG в PDF внутренней прогой Acad 2010 | Platos | AutoCAD | 8 | 12.10.2009 16:12 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
