Пустое окно при активации
Dani, да, я об этом думал. На работе с кредо у меня получалось передать лицензию с компа на комп. Может и в этот раз получится.
Но больше никто, кроме меня, с этим не сталкивался? Тут есть уже такая тема за март месяц, но ничего там не ответили. |
Поиском пользоваться будешь? Смотри: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Александр, да, разумеется я это видел. Но первая половина у меня стояла правильно, а вторая выдавала ошибку.
Всем большое спасибо, я всё отладил. Уж не знаю, что конркетно стало основополагающим фактором, но зайдя под Администратором (до того я сидел просто пользователем) я активировался вообще без запинки, а вернувшись назад, всё было активировано. Спасибо всем. |
Ну вообще-то все, что описано в указанной мной статье можно сделать только под Администратором. Да и вообще активацию, как и инсталляцию можно делать только под Администратором (не обязательно пользователь с именем Администратор, главное чтобы у него были полные права администратора) |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Делюсь опытом. Вероятно, кому-то поможет.
1. Отредактировать несколько ключей в реестре: HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Internet Settings - Zones - 0 HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Microsoft - Internet Settings - Zones - 0 В обеих папках дважды кликнуть по 1400 и заменить значение на 0 ("ноль"). Если там стоит нолик, наберите его еще раз и ОК. Также в разделах Zones рекомендуют удалить папку L. У меня таковой не было, но была папка с заголовком в виде квадратика. Ее я удалил. 2. Зарегистрировать вручную две библиотеки. Предварительно открыв в Commander'е C:\Windows\System32, в командной строке набрать regsrv32 jscript.dll (Enter) и regsrv32 vbscript.dll (Enter). Обе регистрации должны подвтердиться! После этого окно активации открылось в нужном виде, но после ввода кода и нажатия клавиши для продолжения процесса активации возникла ошибка сценария в файле RTBeginReg.html, который находится по пути C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R1\en-US\Webdepot. В этом файле рекомендуют ввести дополнительную строку <!-- saved from url=(0016)http://localhost --> после строки <html>, но выполнение этой рекомендации ошибку сценариев не устранило. 3. Поэтому третий шаг - установка Internet Explorer 8. На русскоязычную Винду я установил соответствующее англоязычное обновление. Проблем не возникло, тем более что использую Оперу. После этого активация прошла успешно! Последний раз редактировалось selega, 24.01.2011 в 15:56. |
Минск, Беларусь
Каюсь, забыл отметить, что режим администратора включен постоянно.
Попутно замечу, что на англоязычных сайтах эта проблема весьма живо обсуждается, и решения предлагаются самые разные. Но пробовать на рабочем компе буду уже в понедельник (см. пост #13). Последний раз редактировалось selega, 24.01.2011 в 11:56. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.01.2011 в 16:16. |
Минск, Беларусь
Кажется, понял, в чем проблема. Завтра проверю ![]() Случайно отредактировал не тот пост. См. #13. Последний раз редактировалось selega, 24.01.2011 в 11:55. |
///При нажатии на кнопку "Активировать" появляется пустое булое окно с двумя точками, какие бывают при выборе вариантов. Как это исправить. Уже обновлял Framework и java.
Спасибо./// такая же проблема была.... помогло зайти по админским админом)))) моя учатная запись хоть и значится как с правами админа, видимо не достаточно админская!!!! |
Методом тыка...
Окно активации - по сути HTML + JavaScript документ. Пробую открыть мозиллой C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R5\ru-RU\Webdepot\RTBeginReg.html - открывает пустое окно и пару Radio Button. Открываем тоже самое через IE - О! уже лучше. Меняем браузер по умолчанию на IE. - вуаля, активация заработала. Никакие советы не помогали. |
OpenDCL vs C#.NET | Sleekka | .NET | 18 | 02.07.2013 22:31 |
Не загружается окно активации AutoCAD 2010 | oxida | AutoCAD | 7 | 13.07.2011 08:17 |
Archicad 12. Пустое 3D окно(перспектива). | Artemiusg | ArchiCAD | 4 | 22.10.2009 12:18 |
BricsCAD 8.2.8 | Кулик Алексей aka kpblc | Другие CAD системы | 17 | 24.04.2008 17:01 |
Текстовое окно не появляется при нажатии F2 | Боныч | AutoCAD | 3 | 09.04.2008 16:21 |
