Дислоцированные кембрийские отложения и свайное основание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Дислоцированные кембрийские отложения и свайное основание.
Непрочитано 18.12.2010, 09:39 #1
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
Текст ТСН 50-302-2004
п.12.2 "...Дислоцированные кембрийские отложения не рекомендуется использовать в качестве несущего слоя без достаточного обоснования."
Что такое дислоцированные кембрийские отложения и почему их плохо использовать? Что значит "достаточное основание"?
Последний раз редактировалось Semvad, 18.12.2010 в 20:29.
Непрочитано 20.12.2010, 21:50
topos2
Петербург
Сообщение от Semvad Посмотреть сообщение
Начнем с азов, хотя в СПГАСУ вроде очень толково об этом бабушки рассказывают. По латыни dislocatio значит смещение. Кембрийские отложения - понятие расплывчатое. Там есть и нижнийкембрий и средний и верхний, а также глинт (это песчаники). Туда же часто относят и венд. При движении очередного ледника в он сдвигал (dislocatio) с перемешиванием грунт на 0.5-2 м, и как плуг образуя борозды до 5 м. Далее можно разглагольствовать про период, какой минеральный состав и т.п. Но в целом этот ледник наделал шороха и оставил после себя перемятый слой где в 2-3 м например глины отличаются по консистенции в 2 раза. Есть участки недоуплотненных слоев. А про аргелиты и песчанники не говорю, перемешаныыыыы. Вот об этом и речь. Если упрешь сваю в них, то одна может нести 300 тонн, а вторая через 5 метров только 100.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 11:11
Semvad
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
topos2,
То есть проверять несущую способность фактическими испытаниями?
По всем параметрам грунт очень хороший (включая результаты статического зондирования- сопротивление по боковой и лобовой поверхностью сваи.) Правда грунт водонасыщен.
Конкретно, какое "достаточное основание " требуется? Какое-то колличество эталлонных свай? Где можно прочитать об этом?
Пока приняты ростверки с нагрузкой до 450 тонн.
Просьба, ответить по существу.
Прикладываю геологию, может она вам как специалисту(надеюсь) что-то скажет.
Тип файла: rar Geologia.rar (167.2 Кб, 235 просмотров)
Последний раз редактировалось Semvad, 21.12.2010 в 11:58.
Semvad вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 17:52
topos2
Петербург
Доброе время, Semvad.
Я вас огорчу, так как разговора по поводу
не получится, так как ваши геологи определили грунты ниже 19 м как венд. Это не кембрий, а более ранние отложения. И они уплотнены. Поэтому "достаточного обоснования" не требуется.
PS. У вас венд сразу под ледниковыми. Кембрий срезан ледником. Это где-то северо-запад, не так далеко от центра. Это около Малой Невки? Крестовкий?
Последний раз редактировалось topos2, 21.12.2010 в 18:03.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 12:46
Semvad
topos2,
А где вы прочитали, что они определили как Венд?
Про кембрий я где-то в записке видел....
Впрочем, это не существенно.
Меня больше волнует, что ниже 19 метров ИГЭ 11, на скважине написано "дислоцированные"... А ТСН имеет пункт, который могут указать в экспертизе.(зная придирчивость наших экспертов, скорее всего, так и будет).
Спасибо, за информацию.
Здание южнее центра , возле обводного.
Semvad вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 21:25
1 | #6
topos2
Петербург
V - венд, kt - котлинский горизонт
в ТСНе написано для кембрия, вы сами в # 1 написали.
У нас не все эксперты плохо учились.
Один из самых интересных районов. У Балтийского вокзала венд залегает вблизи отметки -15 м, а не так далеко, у Московского проспекта, уже ниже -110 м.
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 15:57
Semvad
topos2,
Все понял, теперь все стало на места...
Не посмотрел на возраст на скважине.
Спасибо, реально помогли.
Semvad вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 12:36
swell{d}
Düsseldorf
Добрый день. Столкнулся с аналогичным замечанием. Заложил низ свай в дислоцированные нижнекембрийские отложения.
Приложил разрез и характеристики грунтов. Опираюсь на ИГЭ11 с Il = -0,20.
Сваи приняты буронабивные железобетонные по технологии FUNDEX круглого сечения 450 мм с теряемой пятой диаметра 560 мм, длиной 20 м.
Подскажите, есть смысл отстаивать своё решение, или же увеличить длину свай на 6м и не париться? Offtop: Не нравятся мне эти фундексы, особенно с учётом того, что бетон будут сбрасывать с 26 метровой высоты вниз.
Тип файла: pdf 2015-04-08_12-27.pdf (7.27 Мб, 151 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 11:53
Ilmart
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Не стану заводить новую тему, спрошу в этой.
Проект многоэтажного дома, фундамент свайный. Несущий слой - глины твердые. Выше них находятся дислоцированные глины. Есть желание использовать забивные сваи. Однако есть мнение, что забивными сваями сквозь слой дислоцированных глин не пройти, и нужно использовать только буронабивные. Так ли это? Был ли у кого-нибудь подобный опыт?
Спасибо.
Ilmart вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:40
swell{d}
Düsseldorf
Ilmart, во-первых, прикладывайте таблицу с характеристиками грунтов. Во-вторых, сильно проще сделать испытания пробных свай, чем гадать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:14
Distl2012
геотехника
Ilmart, могу подсказать варианты укрепления основания. Там можно применять далеко не только забивные сваи.
Distl2012 вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 14:22
Ilmart
swell{d}, исправляюсь: прикрепляю таблицу
если бы все зависело только от меня, то испытания пробных свай давно бы были сделаны))
Distl2012, это понятно)) вопрос в том, что Заказчик хочет ТОЛЬКО забивные, ибо считает их более дешевыми
Тип файла: pdf хар-ки грунтов.pdf (715.8 Кб, 94 просмотров)
Ilmart вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 14:36
swell{d}
Düsseldorf
Ilmart, забивными вы эти грунты вряд ли пройдёте
swell{d} вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 14:48
kruz
Сообщение от Ilmart Посмотреть сообщение
Это под какую расчетную нагрузку на сваю? 250-270 тонн?
прикрепляю таблицу
Крупных включений геологи определяют в какой %
Зондирование делали?
Ну а так на первый взгляд - молот Юнттан 9-12 тонн ударопрочная свая и как по маслу войдет.... Песков ведь по геологии нет.
kruz вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 15:01
drumbasser
Там все норм будет, они же в трубе, да плюс внизу стальной наконечник. Что касается слоев, не вижу проблем, если по скважинам сильных различий в показателях нет, то норм. Здесь же как раз момент в том что свойства неоднородные, потому и нельзя использовать. Надо испытания грунтов по скважинам глянуть и все будет ясно. Судя по тому что у вас твердая консистенция, если такая во всех скважинах , то это и есть достаточное основание
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
свайное основание в STARK ES Jonny17 STARK ES 1 22.05.2008 07:21
Свайное основание на слабых грунтах GAS Основания и фундаменты 52 27.11.2007 08:51
