Ветровая нагрузка от вертолета
Конструктор-машиностроитель Регистрация: 22.12.2005
Если поможет, например:
http://www.rotorcraft.ru/zagordan/glava1-1.htm |
Спасибо, Sopro
Тоже ищу. Вот здесь http://cnit.ssau.ru/vertolet/mi8/mi4_1.htm удельная нагрузка на ометаемую площадь 33-33,8 кгс/кв см Видимо опечатка.Должно быть кгс/кв м Проверил по формуле T=(aND) в степени 2/3 где Т—тяга несущего винта (для режима висения при безветрии Т ? R) в кг; N — мощность двигателя в л. с.; D — диаметр несущего винта в м, из http://www.rotorcraft.ru/zagordan/glava1-1.htm |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
>Хмурый
Если потребность в расчете сохранилась, готов настучать методу расчета, но это займет у меня определенное время. Сами формулы из физики плюс некоторые коэф. из гидродинамики. Вхолостую стучать нет резона. |
>MYV
Потребность в расчете велика есть. Для большого заказчика из Михайловского замка на некоторое летнее мероприятие в Стрельне необходимо смонтировать несколько павильонов вблизи вертолетной площадки. Представитель заказчика обязал выполнить сей расчет Так, что, уважаемый MYV, прошу помочь. Можно в личку, на E-mail, либо - сюда |
Спасибо огромнейшее
Вскочивший вопрос отправил По зрелому размышлению, пришел к выводу, что максимальные нагрузки строения будут испытывать при проходе вертолета строго над ними. Будет-ли ветровой поток от винта по вертикали (давление на грунт) ослабевать за счет расхода по боковой поверхности цилиндра, смешивания сжатого витом воздуха и спокойного за границами вита воздуха и за счет расширения струи по вертикали? То есть, какое давление бедет оказывать винт вертолета на землю с высоты 30 метров? С глубоким уважением |
Владивосток
:arrow: Хмурый
Спустя почти 7 лет?
инженер Регистрация: 04.04.2011
чебоксары
Здравствуйте,
Нужно рассчитать нагрузку на рекламные световые буквы от ветрового потока вертолета. Буквы расположены на открытом участке кровли. Верх букв будет расположен на уровне (или немного ниже) вертолетной площадки. Расстояние от букв до центра площадки =9м. Как перейти к нагрузке на 1м2 поверхности букв? Последний раз редактировалось Bezdnik, 22.05.2013 в 11:02. |
