Что может быть слайдом в dcl-окнах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Что может быть слайдом в dcl-окнах?
Непрочитано 22.12.2010, 00:50 #1
Shraybicus
Доброй ночи!
В общем вопрос в название. Что может быть в качестве слайда? Может быть например изображение в формате jpeg или bmp и др.?
Непрочитано 22.12.2010, 01:05
По идее зависит от того, как этот слайд определяется: как image или как slide_image.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 01:07
Shraybicus
Я сделал dcl-окно, и как оформление хочу добавить картинку.
Это возможно? Если да, подскажите пожалуйста, как это сделать.
Shraybicus вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 01:28
Есть три функции: fill_image, vector_image и slide_image. Советую найти книгу НН.Полещука по AutoLISP или посмотреть в справке. Пока ничего более конкретного предложить не могу ( Устал, спать хочу.
Непрочитано 22.12.2010, 08:40
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Слайдом может быть только слайд (см. команды _.mslide и _.vslide).
Ну и start_image и end_image.
Не впихнуть в DCL ничего, кроме слайдов - с помощью функции slide_image. Никаких jpg, bmp и пр не поддерживается.
С помощью fill_image и vector_image можно рисовать изображение.
Do$ вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 08:44
Profan
fill_image - заполняет прямоугольник внутри графического поля одним цветом.
vector_image - рисует отрезок заданного цвета внутри графического поля диалогового окна.
slide_image - заполняет графическое поле слайдом из отдельного файла слайда или из библиотеки слайдов.
Как видим, здесь имеется в виду слайд , т.е. файл с расширением SLD (или SLB, если слайд берется из библиотеки). Никаких BMP или JPG не предусмотрено. Однако, можно попытаться вставить растровое изображение в чертеж и создать слайд вместе с этим изображением. Когда-то я делал так. Но вспоминается мне, что файл слайда в этом случае получался офигенного размера.
Profan вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Слайды (как и DCL вообще) - атавизм. Но когда-то это было очень круто - вообще возможность вставлять в диалог хоть какие-то графические изображения. Тогда в DOS не было современных возможностей, кое-как можно было использовать древние графические форматы, наподобие PCX. Да и памяти было мизерное количество, поэтому формат SLD был кстати.
Теперь, если нужны хорошие диалоги, с современными "контролами" и графикой, надо использовать иные среды программирования. А вызывать диалоги можно и из LISP.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:52
1 | #8
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Increase Size Decrease Size vector image ???»???°
http://www.youtube.com/watch?v=W0oDQ-kD9W4
[Выделить все]
(defun c:vector_im (/)
  (vl-sort
    (mapcar
      (function
	(lambda	(x)
	  (list
	    (atoi (rtos (car (cdr (assoc 10 x))) 2 0))
	    (abs (atoi (rtos (cadr (cdr (assoc 10 x))) 2 0)))
	    (atoi (rtos (car (cdr (assoc 11 x))) 2 0))
	    (abs (atoi (rtos (cadr (cdr (assoc 11 x))) 2 0)))
	    (if	(assoc 62 x)
	      (cdr (assoc 62 x))
	      250
      (mapcar 'entget
	      (vl-remove-if-not
		'(lambda (x) (= (type x) 'ENAME))
		(mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "LINE")))))
    (function (lambda (x y) (/= (cadddr (cdr x)) 250)))
DWG 2007
Ёлка.dwg (102.3 Кб, 1367 просмотров)
Тип файла: lsp tree.LSP (1.9 Кб, 215 просмотров)
Тип файла: rar fir-tree.rar (236 байт, 147 просмотров)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 22.12.2010 в 12:45.
Disney вне форума
Дима_
Продуман
Питер
В дополнение к сказанному ShaggyDoc'ом - сразу скажу, что это не ахти какой метод, но все-же лучше чем - DCL. Если, по какой-либо причине есть сложности с регистрацией COM элементов (для диалоговых окон), во многих случаях, вполне можно использовать просто внешний .exe (через startapp), т.к. объектная модель автокада точно зарегестрированна.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:53
Modis
Липецк, Москва
+1
С этими слайдами просто ужасно работать. Да и создавать библиотеку слайдов достаточно неудобно. Хотя на это все есть спец. прога.
Да и вообще мне кажется, что Lisp+DCL - это "для начала". Ознакомится с объектной моделью, получить азы, понять, что из себя представляют примитивы и т.д. Если уж создавать что-то, что содержит качественные диалоги - то это уже C#, C++, VBA и т.д., деланные на Visual Studio. Тем более - можно сделать диалог, например используя .NET, а к нему привязать Лисп
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 14:31
Shraybicus
А способ вызова таких окон аналогичен как и окон DCL (например если в delphi сделать окно)? Или есть свои особенности?
Непрочитано 22.12.2010, 14:41
ShaggyDoc
вполне можно использовать просто внешний .exe (через startapp) (через startapp), т.к. объектная модель автокада точно зарегестрированна.
Можно просто сделать диалог в exe безо всякой объектной модели. Такой "программе-диалогу" можно передать требуемые параметры разными способами (командная строка, реестр и т.п.). Я предпочитаю в таком случае передать в командной строке имя INI-файла, в котором может содержаться уже множество параметров. Результат - аналогичным образом можно вернуть в LISP.
Но тут нужна LISP-функция, запускающая exe в "модальном режиме", т.е. дожидающаяся завершения диалога любым способом. Штатные функции этого, почему-то не умеют. Можно воспользоваться DOSlib или свою сделать.
Этот метод хорош тем, что полностью не зависит от COM. И "программу-диалог" можно делать любыми средствами. Когда-то, когда недостатки DCL уже были очевидны, а ничего хорошего не было, я использовал такие "диалоги" ("нарисованные" на CLIPPER или Turbo Pascal) даже в DOS.
При этом, хотя и приходилось выгружать из памяти сам Автокад, замедления работы не ощущалось. А теперь-то тем более не почувствуется, даже с "медленными" файловыми операциями.
Непрочитано 22.12.2010, 16:04
VVA
Инженер LISP
Умеет объект wscript.shell. Пример запуска блокнота в модальном режиме
[Выделить все]
  (vlax-invoke-method
    (setq ws (vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))
    "run"
    (strcat "notepad.exe " "test.txt")
    1
    :vlax-true ;_дождаться завершения сеанса
  ) ;_ end of vlax-invoke-method
  (vlax-release-object ws)
VVA вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:16
Дима_
Продуман
Питер
Так ведь один из минусов dcl - это работа ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в модальном режиме - ихмо наоборот приятней когда ты какой-либо бегунок тянешь, а у тебя "в онлайне" чертеж меняется.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:23
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
зачем тогда диалог? рисуешь бегунок в чертеже, тянешь его и программно перерисовываешь чертеж...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:26
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это называется "динамически", а не "онлайн".
hwd вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 16:38
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Тоже вариант - просто когда что удобней (я делал подобную автокадовскую таблицу с параметрами - больно их много было).
То HWD - в кавычках же написанно - я думаю все поняли.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 18:48
ShaggyDoc
Да, это один из минусов. Иногда действительно надо бы иметь немодальный диалог.
Но DCL придумали задолго до идеологии программирования в Windows, где работа основывается на анализе "сообщений" из разных источников. "Это когда" отслеживаются все действия (шевеление мышки, нажатие на клавиши), сортируются и отправляются соответствующим "исполнителям". А раньше в памяти могла быть только одна программа и ей не с кем было взаимодействовать. "Окон" в нынешнем понимании (не визуальном) просто не было. И не было самого понятия "модальности".
Конечно, Autodesk просто обязана была где-то в версии AutoCAD 14 сделать новую систему диалогов. Старую DCL можно было оставить для совместимости. И сейчас этому нет технических препятствий, особенно с внедрением .NET. Но им это не надо. "Пипл хавает", да и сюзерен не заинтересован в этом.
Сейчас я немодальные диалоги делаю именно в виде EXE. Он запускается из LISP, подхватывает объектную модель AutoCAD и посылает ему соответствующие "команды".
Непрочитано 22.12.2010, 21:02
1 | #19
Sleekka
А я просто выражу респект товарищу Disney.
Sleekka вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 22:02
Дима_
Продуман
Питер
Подскажите каким методом определяете местоположение exe'шника (у меня пока в виде "жесткой" привязки %appdata%... реализовано, ничего лучше в голову не приходит (в реестр лезть или переменые устанавливать - не охота, (тогда уж сразу COM поставить можно) может какой получше метод есть - поделитесь)).
Дима_ вне форума
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Высокий простенок (а может быть столб) Koker Прочее. Архитектура и строительство 7 16.10.2006 14:46
Может разорвать анкерные болты от мороза? Колян Прочее. Архитектура и строительство 4 12.08.2005 09:14
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? Maps AutoCAD 2 22.01.2004 17:12
