размеры в изометрии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > размеры в изометрии
размеры в изометрии
Непрочитано 25.03.2006, 18:13 #1
размеры в изометрии
mig1716
Ct
как в изометрии 120гр проставить размеры,
ни параллельный ни линейный никакой
не подходят, криво ставят!
[ATTACH]1143300117.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 25.03.2006, 22:32
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Нужно прежде всего включить изометрическую сетку координат, а уж потом воспользоваться Dimension/Oblique
[ATTACH]1143315120.gif[/ATTACH]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 25.03.2006, 22:36
Grinzaid
Архитектор
Израиль
[ATTACH]1143315465.gif[/ATTACH]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2006, 11:00
mig1716
Ct
о как все просто,
спасиб за подСКАзку :idea:
mig1716 вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 11:26 Размеры (AutoCad 2002)
KIKSa
А если и это не помогает. Какую команду ввести в командной строке после нажатия Dimension-Oblique? У меня та же проблема-размерные линии не совпадают с линиями чертежа. Получается вот что.
DWG 2000
uzdav3.dwg (32.2 Кб, 5371 просмотров)
KIKSa вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 11:44
engngr
сети
Московия*
Сообщение от KIKSa Посмотреть сообщение
Никакую. После "Dimension-Oblique" выбираете размер, подтверждаете выбор и затем вводите нужный вам угол наклона.
engngr вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 12:34
KIKSa
именно в этом случае у меня и не выходит
KIKSa вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 12:40
1 | #8
sbi
SPB
KIKSa в 2002 наклонный -это повернутый или (rotated)
Команда: _dimedit
Операция редактирования размеров [Вернуть/Новый/Повернуть/нАклонить] <Вернуть>:
_o
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
Угол наклона (или ENTER, если без наклона): -30
Команда: _dimedit
_o найдено: 1
Угол наклона (или ENTER, если без наклона): 30
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 12:43
engngr
сети
Московия*
В каком и что? Покажите лог командной строки.
engngr вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 12:55
KIKSa
Спасибо за помощь. Теперь уже сделал
KIKSa вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 18:29 AutoCAD 2002
KIKSa
Помогите пожалуйста проставить диаметры (радиусы) окружностей в изометрической проекции. Когда указываю на выбранную окружность в командной строке появляется сообщение что выбранный объект - не окружность. В чем дело?
KIKSa вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 18:49
Потому что наверняка нарисован эллипс...
Непрочитано 20.03.2010, 20:00
KIKSa
И что посоветуете? Да, окружности рисовались с помощью эллипса.
KIKSa вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 20:08
Как "что посоветовать"? Рисовать обычный размер, а потом разными танцами с бубном его приводить в вид, "подобный" диаметру.
Или изначально выполнять деталь в 3D, и лишь потом через листы и видовые экраны делать оформление.
Непрочитано 20.03.2010, 20:42
KIKSa
Скажем есть куб с окружностями на гранях выполненных с помощью эллипсов. Как проставить размеры этих окружностей?
DWG 2000
kubas.dwg (40.2 Кб, 5016 просмотров)
KIKSa вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 21:41
BM60
Где-то
KIKSa, ты хоть понял, что написал: "окружности, выполненные с помошью эллипсов? Или грани, выполненные с помощью ...?
Твой плоский куб не есть куб, это псевдокуб. И граней на нем нет. Есть псевдограни. На них нарисованы эллипсы для имитации окружностей. Это урок из начерталки или начального курса черчения.
Изучай 3Д.
В твоем случае образмеривание невозможно, если только очень извращенным способом.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 20.03.2010 в 21:51.
BM60 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 22:11
KIKSa
Но как тогда на таком псевдокубе начертить окружности совпадающие с плоскостями?
KIKSa вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 22:23
BM60
Где-то
Ну ты ж нарисовал эллипсы. Это псевдокуб (мнимый, условный, плоский куб) и ни о каких совпадениях плоскостей тут не может быть речи. Их там нет просто.
Это плоская аксонометрия. Это обманная объемность. Это условность. Это плоский объем. Ну как тебе еще просто сказать. Может учебник откроешь?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 22:27
sbi
SPB
Ну, как тут Григорию Перельману не позавидовать. Сделал проекцию 4D, на трехмерную плоскость 3D! (без плоскостей банкнот)
А 3D зачем на лист бумаги без толщины переводить?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 22:54
KIKSa
Жаль что я не могу мыслить такими высокими материями как Вы...
KIKSa вне форума
