Проблема (глюк) при работе в Скад Офис
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема (глюк) при работе в Скад Офис
Непрочитано 24.12.2010, 11:37 #1
ls20
Приветствую
Имеем проблему при работе в СкадОфис (приложение Structure Cad).
Проблема выражается в том, что каждые 5-10 мин работы экран заливается цветом фона, если провести мышкой по интерактивным элементам (кнопкам), то они появляются на экране, проект можно сохранить, но работать невозможно до рестарта программы, затем ситуация повторяется.
В частности сейчас идет работа с новым проектом, в нем пока только 2 этажа, узлов и элементов не более чем по 5000, глюк повторяется, описание со слов пользователя:
В основном когда увеличиваешь изображение, а потом в отдельном фрагменте в узлы вставляешь элементы, и когда вставляешь их N-ое количество, зависает, то есть грубо говоря сохранить можно, а работать нельзя, так как исчезают название панелей и изображения на панельках.
Конфигурация компьютера:
CPU Intel Core i3-540(3,06GHz)
MB Gigabyte GA-H55M-UD2H(S1156, H55)
Ram Samsung DDR-III 2Gb PC3-10600 1333MHz
Video Zotac ZT-20201-10L (GT220 1024Mb DDR3)
Монитор 23", разрешение 1920х1080
ПО:
Windows XP SP3 + все обновления (в т.ч. MS .Net Framework3.5sp1, MS Visual C++ 2005, 2008, IE8)
Драйвера на видео: тестировалось на 260.99_desktop_winxp_32bit_english_whql и 186.34_desktop_winxp_32bit_international_whql.
MS Office 2003 SP3
Антивирус Касперского 6.0.4
Компьютер новый, входит в домен, пользователь работает с правами администратора, система свежеустановленная. Пробовали версии Скад Офис 11.1 и 11.3 (драйвер ключа обновлялся вместе с программой), устанавливали программу на еще один компьютер и ноутбук, проблема повторяется.
Все используемые компьютеры были протестированы на предмет стабильной работы, разгон отсутствует, в автокаде и архикаде работают без нареканий.
Если у кого была похожая ситуация, огромная просьба поделится рецептом ее исправления, так как обращение в службу поддержки результата не дает.
ID:	50583  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50584  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ls20, 24.12.2010 в 13:57.
Непрочитано 29.12.2010, 17:16
rad
САПР
Ярославль
Сообщение от ls20 Посмотреть сообщение
На самом деле это бывает, хотя нечасто. Если щелкнуть по тому месту, где должна быть пиктограмма, то она появится.
Что касается заливки цветом всего экрана, то такого не наблюдал.
rad вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 17:23
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Узлы синими становятся. Знаем, знаем...
Действительно, думаю, глюк, как-то связанный с видео-картой. У меня еще после закрытия Скада пропадают иконки в системном лотке и ярлыки в панели быстрого доступа (пока курсором по ним не проведешь).
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 23:33
Vasya constr
Ярославль
У меня такое было. Потом Виндоус сменил и все стало норм. Правда, возможно, дело в новом драйвере на видеокарту.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 20:51
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Проблема актуальна!!!!
Есть решение?
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 14:18
maks200280
Тоже самое, узлы синие, и ничего не помогает... Ставлю на частое сохранение, потом закрываюсь и заново захожу. Заметил что данная проблема возникает если работаешь именно с узлами (передвигаешь, копируешь). Была проблема с драйверами- вообще часть схемы не отображалась причем постоянно одна и та же, переустанавливал драйвера.
maks200280 вне форума
Проблема с печатью (возможно глюк) Abramov AutoCAD 1 06.12.2007 12:50
небольшая проблема при работе мозг Разное 1 02.09.2007 18:20
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
Проблема при работе с блоками. _Дмитрий_ Программирование 6 27.09.2004 06:22
Проблема при работе с лейаутами zebs AutoCAD 2 16.09.2004 13:56
