Lisp выполняемый в нескольких рисунках
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp выполняемый в нескольких рисунках
Непрочитано 24.12.2010, 18:00 #1
Iory
г. Казань
На лиспе пишу с удовольствием, но не так часто как хотелось бы.
возник вопрос:
подгруженная Lisp программа работает в конкретном файле рисунка (то есть имеет свои глобальные переменные и т.д.)
в другом же, она уже имеет отличные глобальные переменные, даже если была загружена в оба "одновременно"
[Выделить все]
(vl-load-all...)
1) можно ли организовать передачу переменных типа вариант (ну и других так же) из одного рисунка в другой?
2) как организовать работу программы для работы в разных рисунках одновременно? менять их, нарпимер, с помощью
[Выделить все]
(VLAX-Put-PROPERTY (vlax-get-or-create-object "AutoCAD.Application") "ActiveDocument" <имя рисунка>)
чертежи - когда не хватает слов, чтобы описать "чувства"
Непрочитано 24.12.2010, 18:21
1 | #2
Используй внедокументные переменные (см. функции vl-bb-ref и vl-bb-set). Ну или работа с файлами. или с реестром. Вариантов тьма
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 08:56
Iory
г. Казань
о! точно! совершенно про это забыл. огромное спасибо
а есть ли пример организации кода (именно Lisp), который не закончит своё выполнение при переводе в активное состояние другого рисунка?
Iory вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 09:22
1 | #4
Лиспер
lisp работает только в контексте документа, в котором он запущен. Достаточно вспомнить танцы с бубнами, которые начинались после программного открытия другого файла...
Можно, конечно, попробовать использовать скрипты (scr), но я с ними как-то не работал. Более подробно - см. В.Свет, "Язык макрокоманд и создание макросов"; Д.Эббот "Секреты, которые должен знать каждый пользователь" (книг сейчас перед глазами нет, поэтому названия примерные).
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 10:30
Iory
г. Казань
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
ну, чтож, нет так нет, ничего страшного) спасибо, что остановили. думаю, пока нет особого смысла так углубляться.
тогда такой вопрос:
подскажите, пожалуйста, какой из методов AutoCAD.Application или же его "детей" отвечает за выполнение команд? кмк, будет легче организовать что-то вроде имитации ввода в командную строку с помощью, скажем, С++.
спасибо
Iory вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 10:45
1 | #6
Лиспер
Про С++ не скажу, т.к. просто не знаю. А так можно попробовать нечто типа SendCommand - это если обращаться именно к командным методам. Но, будь у меня выбор, я бы подумал об обработке сторонних файлов через ObjectDBX (поскольку этот механизм я на лиспе "прокрутил", и знаю его подводные камни). Для C# / VB.NET насчет подобных вещей не в курсе
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 11:03
Iory
г. Казань
рекомендованная в сообщении #4 данной темы литература как раз на тему ObjectDBX?
встроенный в aCad редактор удобен для написания программ на данном языке?
с чего порекомендуете начать изучение?
Iory вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 11:07
1 | #8
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Считаю, что вопрос
задан не корректно, потому и ответы на него кривые.
Даже Windows все делает последовательно (шины в единственном экземпляре, хотя процессоров много).
Лисп - это сценарий. Того, что выполнено уже нет. Нельзя говорить про сценарий как про что-то единое и неделимое.
Сценарий можно начать выполнять в одном файле, а продолжать в другом.
Можно написать сценарий, который будет генерировать дочерние сценарии и запускать их в других файлах.
Можно сделать схему типа звезда, когда один документ - ведущий, а все остальные ведомые, а можно сделать кольцо, когда сценарий перед окончанием работы запускает следующий в другом документе, а тот закрывает предидущий и открывает следующий документ передавая эстафету.
Много чего можно.
Конечно есть, но его действие при активации другого документа просто приостанавливается и продолжается когда документу возвращают активность.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 11:12
Iory
г. Казань
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
на данном этапе меня устроит любой способ.
для организации "звезды", если я правильно понял, как раз бы и хотелось знать какой метод позволит передать команду на выполнение подпрограммы.
очень интересна и передача эстафеты после того как активным становится другой документ.
буду признателен за подсказки
Iory вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 11:28
Лиспер
Нет, там не по ObjectDBX. Про ObjectDBX вообще мало информации, но то ли на этом форуме, то ли на caduser.ru она мелькала.
Лиспер вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Произведение нескольких чисел на чертеже? Нужен Lisp по типу sum.lsp UnAtom LISP 2 24.11.2010 20:18
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
Lisp для редактирования нескольких мтекстов сразу Red Nova LISP 5 17.03.2008 21:28
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
