Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
а какое у Вас образование?
<<Был вариант, когда балки и ригели делил в месте узлов, тогда результат совсем иной! Конструкция деформируется как надо, но получаются слишком большие значения. Может для программы необходимо выполнять это условие, но тогда схема составлена некорректно>> Так и есть. |
Львів
См. мой предидущий пост. Все же я бы советовал Вам нанять для такой работы инженера-проектировщика со строительным образованием (ИМХО). Неизвестно просто все ли нагрузки Вы учли, как их собрали и т.д. и т.п. |
Вы имеете ввиду, что стержень в любом случае должен разбиваться в месте узла?!
"Все же я бы советовал Вам нанять для такой работы инженера-проектировщика со строительным образованием (ИМХО). Неизвестно просто все ли нагрузки Вы учли, как их собрали и т.д. и т.п." Ну.. задача стоит и ее надо выполнить мне, про нагрузки это все понятно, мне сейчас просто очень интересно в чем собственно проблема? где допущена ошибка? Все ли связи стоят правильно? может где нибудь необходимо их исключить? И еще - как задать в узле жесткость болтового и сварного соединения например?! Последний раз редактировалось HELP, 10.01.2011 в 15:59. |
Львів
Потому у Вас чистой воды геометрически изменяемая система (как раз о таких понятиях учат в начале курса "строительная механика" в ВУЗах) ![]() |
Львів
Львів
Если разбить все элементы в местах узлов (есть спец. кнопочка в закладке "элементы"), то в принципе, задача будет считаться. Но для корректности схемы еще нужно будет назначить шарниры концам элементов, которые "по задумке" должны примыкать шарнирно (по умолчанию стержни примыкают жестко).
Про стоимость спрашивайте по месту проживания, она зависит от многих факторов. |
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей | AfanazzZ | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.02.2010 10:16 |
Помогите разобраться с расчетом на сейсмику в ПК ЛИРА | Mitya | Лира / Лира-САПР | 12 | 21.10.2009 11:18 |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | Krblc | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.08.2009 14:07 |
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля | Olga_f | Металлические конструкции | 1 | 05.06.2009 17:52 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
