SCAD - задание грунта объемными телами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD - задание грунта объемными телами
Непрочитано 11.01.2011, 12:32 #1
JJJ169
Геотехника
Добрый день!
Прошу опытного (и достаточно терпеливого) человека подробно, по пунктам описать, как грамотно моделировать грунт основания в СКАДе при помощи объемных элементов.
Просидев самостоятельно несколько часов я смог создать лишь набор каких-то объемных тел, мало напоминающих грунт.
Непрочитано 14.01.2011, 11:25
viking1963
JJJ169,
Доброго времени суток,
Да объемники то задать не сложно - все ж в справках на программу SCAD есть -
После задания нагрузок и выполнения расчета получаешь результаты.
Ниже привожу результаты простого расчета фундаментной плиты на грунте от ее собственного веса
Название: Объемные элементы 1.JPG
ID:	51605  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Объемные элементы 2.JPG
ID:	51606  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения по Z.JPG
ID:	51607  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51608  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 14.01.2011 в 11:45.
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 11:56
JJJ169
Геотехника
Доброго!
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Я именно с этим и бьюсь - как задать объемные элементы так чтобы получить слои грунта? Допустим, я понимаю что через копирование элементов размерами пусть 0.5х0.5х0.5м можно получить определенный массив. Однако как учесть наличие хотя бы двух не сильно различающихся скважин - при том что кровля игэ не горизонтальная, наклонная? Увеличивать количество элементов (те как бы шаг разбиения) ? Но таким образом сильно увеличивается объем вычислений.
Есть ли какой то более простой метод?
Ваш пример показателен, спасибо, однако ваша геология имеет горизонтальное напластование элементов.
DWG 2007
схема разреза геология.dwg (115.3 Кб, 3414 просмотров)
JJJ169 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 15:09
SergeyKonstr
Сообщение от JJJ169 Посмотреть сообщение
А что способом перемещения узлов нальзя построить желаемые напластования?
Будете применять изопропный объемный элемент. Местные оси по барабану.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 16:59
JJJ169
Геотехника
это конечно возможно, однако я представляю себе сколько нужно совершить перемещений узлов, чтобы сделать наклон кровли даже при элементах с размерами 0.5х0.5х0.5 м - это очень большое количество действий при исследуемой площадке примерно 70х70 м.
я надеялся, что можно задать данные перепады высот как то более быстро - возможно при помощи 3д автокада или как то так?
JJJ169 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 20:17
mikel
если есть под рукой лира можно выстроить пограничные плоскости пирога
и ими разбить предварительно выстроенные солиды(функция пересечения).
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 20:23
JJJ169
Геотехника
нет, лиры нет.. а в скаде подобной функции, я так понимаю, нет?
JJJ169 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 10:23
JJJ169
Геотехника
ладно, возможно тогда кто то знает, как передать из Автокада 3д объемные тела так, чтобы они стали объемными элементами в Скаде?
я смог передать стержни - соответственно, точки, однако после этого поштучно создавать 3д элементы в скаде тоже не сахар... идеи?
Последний раз редактировалось JJJ169, 18.01.2011 в 10:46.
JJJ169 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 10:54
таи
идеи?
Лира, а тем более Скад мало пригодны для геотехнических задач. Хотя если уж "баловаться" в них то в Лире 9.6 - вполне приличная визуализация предпроцессорная и постпроцессорная по сравнению с Скадом.
Основная идея, геотехнику надо заниматься геотехническими программами.
Понимаю, что Вы поставлены в соответствующие условия, но получите ли Вы в Скаде результаты, которые Вас устроят. Сомневаюсь.
таи вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:59
Ал-й
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Кстати, геотехники в геотехнических программах часто наплевательски относятся к собственно зданию, которое задается линейным, с КЭ размером со стену и т.д. и изначально получают неверные значения воздействия на "ихний" грунтовый массив... Интересно, это существенно? =)
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:39
JJJ169
Геотехника
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
наверное поэтому в идеале и надо считать надземку отдельно, в своей программе, а потом уже воздействия прикладывать к грунту в другой программе, видимо так..
удалось добиться определенного результата путем поворота точек, образующих кровлю слоя, с учетом переноса начала координат.. однако точность при таком методе оставляет желать лучшего.. таким образом линзы видимо по-прежнему невозможно моделировать
че то пока больше идей нет..
JJJ169 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:16
таи
Видимо, что да.
СНиП 2.02.01-83
2.4. Расчетная схема системы сооружение - основание - или фундамент - основание должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (статической схемы сооружения, особенностей его возведения, характера грунтовых напластований, свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов.
Допускается использовать вероятностные методы расчета, учитывающие статистическую неоднородность оснований, случайную природу нагрузок, воздействий и свойств материалов конструкций.
Ну в общем вечная песня на форуме.
Наверное все таки не так.
Но по другому мало кто умеет. Offtop: (сам не умею)
Тема бесконечная.
Основной критерий в данном случае - какая Вам нужна точность решения при часто недостаточных по объему инженерно-геологических изысканий и не слишком большой адекватности ПО для данной проектной задачи.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:25
JJJ169
Геотехника
дело в том, мне нужно произвести оценку влияния надстройки существующего здания на окружающую застройку (исторический центр СПб). по факту я уже получил некоторые данные через другие программы - сейчас цель состоит в создании некоторого графического материала (чтоб человек проверяющий с чувством удовлетворения и восхищения рассматривал красочные картинки), однако не слишком сильно расходящегося с полученными ранее численными результатами
как то так
JJJ169 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 00:10
viking1963
Расчет нужен для экспертизы ?
(то есть без расчетного обоснования экспертиза не пропускает проект?)
- то есть использовали Плаксис ?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 09:26
JJJ169
Геотехника
по сути, да, для экспертизы.
если бы в плаксисе, то я бы сейчас в скаде так не мучался)
нет, данные получены по другим программам в виде некоторых таблиц и значений. нужно что то вроде визуального отображения.
ладно.. просмотрел внимательно тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=acad+scad .. люди ник чему так толком и не пришли.. видимо задача при данных условиях через скад не будет выполнена
Всем спасибо!)
Последний раз редактировалось JJJ169, 19.01.2011 в 09:35.
JJJ169 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:27
таи
Специалисты, к мнению, которых прислушиваюсь, однозначно очень положительно отзываются о решении задач в Плаксисе 2D (но только в 2D).
Вы позиционируете себя, как юный геотехник.
С этой точки зрения, требовать от скада выполнения каких то геотехнических задач по меньшей мере странно.
Было множество тем на форуме по точности и адекватности определения коэффициентов постели скадом.
Вплоть до того, что отдельные очень известные геотехники утверждали, что формулы по определению коэффициентов упругого основания, взятые из их работ, совершенно неправильно применены в модуле по расчету упругого основания в этой программе.
таи вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 19:14
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
Плаксис 2D - это не серьезно
Askerovich вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:06
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
Чего это?
vanAvera вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:29
s7onoff
Offtop: vanAvera, Мало D. Даже кинотеатры...
Непрочитано 25.04.2014, 12:51
swell{d}
Düsseldorf
это невозможно
добавлено: ой, сори, археология =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD Lange SCAD 7 01.07.2009 10:41
Задание расчетных схем в SCAD при помощи "родного" графического редактора Ingener@ SCAD 29 22.10.2008 16:00
SCAD: давление грунта на стены подвала (help!) Andrei753 SCAD 1 17.10.2006 05:17
