Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!!
Непрочитано 16.01.2011, 14:29 #1
Nica_019
Нужно написать параметаризацию детали. При попытки загрузить код программы в autocad выдает ошибку: неправильно сформированный список на входе. Где ошибка, подскажите, пожалуйста!
[Выделить все]
( DEFUN show ( x y L / tmp lst R1 d1 R2 R3 R4 R5)
 ; x, y, L - параметры
 ; tmp, lst - локальные переменные
; зададим параметры
(SETQ R1 (* 0.15 L))
(SETQ d1 (* 0.45 L))
(SETQ R2 (* 0.35 L))
(SETQ R3 (* 0.25 L))
(SETQ R4 (* 0.11 L))
(SETQ R5 (* 2 R4))
; координата x точки p2 записывается в переменную tmp
 ( SETQ tmp x )
 ; в переменную lst записывается список координат
 ; точки p2
 ( SETQ lst ( LIST tmp ( + y ( - ( / L 2 ) R5 ) ) ) )
 ; координата x точки p3 записывается в переменную tmp
 ( SETQ tmp x )
 ; в переменную tmp записывается список координат
 ; точки p3
 ( SETQ tmp ( LIST tmp ( + y ( - ( / L 2 ) R4 ) ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p3
 ( SETQ lst ( LIST lst tmp ) )
 ( SETQ tmp x )
 ( SETQ tmp ( LIST tmp ( + y ( / L 2 ) ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p4
( SETQ tmp ( - x R4 )
 ; в список lst добавляется точка p5
( SETQ tmp ( - x R5)
 ; в список lst добавляется точка p6
( SETQ tmp ( + x ( - ( / L 2 ) R2 ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p7
( SETQ tmp ( + x ( - ( / L 2 ) ( / d1 2 ) ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p8
( SETQ tmp ( + x ( - ( / L 2 ) R1 ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p9
( SETQ tmp ( + x ( / L 2 ) )
 ; в список lst добавляется точка p10
 ( SETQ tmp ( LIST tmp ( + y ( - ( / L 2 ) R1 ) ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p11
 ( SETQ tmp ( LIST tmp ( + y ( - ( / L 2 ) ( / d1 2 ) ) ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p12
( SETQ tmp ( + x ( - ( / L 2 ) R3 ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p13
 ; в список lst добавляется точка p14
( SETQ tmp ( + x ( - ( / L 2 ) R5 ) ) )
 ( SETQ tmp ( LIST tmp ( + y ( - ( / L 2 ) R5 ) ) ) )
 ; в список lst добавляется точка p15
 ( SETQ tmp ( LIST tmp y ) )
 ; в список lst добавляется точка p16
); конец функции
( COMMAND "ПЛИНИЯ"
 ( NTH 0 lst ) ; p2
 ( LIST x y ) ; точка p1
 ( NTH 14 lst ) ; точка p16
 ( NTH 11 lst ) ; p13
  "" ) ; прерывание команды "ПЛИНИЯ"
( COMMAND "ЗЕРКАЛО"
 ( CAR lst ) ; выбрали объект, указав точку p2
 "" ; прервали выбор объектов
 ( NTH 4 lst ) ; первая точка осевой линии
 ( NTH 8 lst ) ; вторая точка осевой линии
  "Н" ) ; старые объекты не удалять
( COMMAND "ПОКАЖИ" "ВСЕ" )
); конец функции
( DEFUN getdim ( / L )
; ввод длины
; возвращаемый список: ( длина )
( SETQ L ( GETREAL "\nВведите длину : " ) )
( LIST L ) ; возвращаемое значение
) ; конец функции getdim
( DEFUN C:main ( / L x y )
  ( SETQ L ( getdim ) x 10 y 10 )
  ( show x y ( CAR L ) )
  ( PRIN1 )
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.01.2011 в 19:12.
Непрочитано 16.01.2011, 15:03
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
( SETQ lst ( LIST append lst  (list tmp ) ) )
( SETQ tmp ( + x ( / L 2 ) ))<-- скобку забыл :)
Для объединения списков есть функция append, а не list
И выше... Акад какой? Мрак короче...
Последний раз редактировалось gomer, 16.01.2011 в 15:50.
gomer вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 16:16
Дима_
Продуман
Питер
добавлю - есть еще и "первообразующая" функция cons
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 19:13
Ошибка
Сообщение от Nica_019 Посмотреть сообщение
как правило, означает несоответствие открывающих и закрывающих скобок.
Непрочитано 16.01.2011, 22:18
Li6-D
Ошибка
Так и есть - не хватает закрывающихся скобок в 31,36,56,61,76 строках, может и еще где...
Li6-D вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 00:06
Li6-D, мне как-то сейчас некогда построчно проверять код. И вникать в то, что он должен делать - тоже...
Непрочитано 17.01.2011, 23:06
Li6-D
Алексей, я не хотел, чтобы кто-нибудь считал скобки в проблемном коде, кроме самого автора. Мое мнение такое, что эту несложную работу должен делать только автор до публикации кода на форуме. Даже если автор - новичок. Может принять за правило не рассматривать код, в котором баланс скобок и кавычек не соблюдается?
Li6-D вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 00:13
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
У меня это ошибка означала символ кавычек (") в читаемой строке.
если задать
(setq xx "f\"5"); допустим, если строка читается с текстового файла, то символ кавычек " заменяется на \"
то
(read (strcat "(" xx ")"))
вернёт такую же ошибку - потому что в списке кавычек быть должно не ^_^
Павел Котелевец вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 16:10
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Павел Котелевец Посмотреть сообщение
если задать
то
Попробуйте переосмыслить концепцию хранения данных в текстовом файле и такие глупости у вас перестанут возникать...
gomer вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 20:59
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Попробуйте переосмыслить концепцию передачи данных съёмки тахеометра Nikon TRIMBLE M3 3",5" в автокад и тогда глупости перестанут возникать у всех геодезистов.
Кроме того, моё сообщение - пока что - единственное по сабжу
Непрочитано 03.02.2011, 21:07
Нда? Павел Котелевец, ты ничего не путаешь? Тему-то посмотри с самого начала...
Непрочитано 04.02.2011, 03:14
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Эмм... нет.
Изначально я набрёл на этот пост, введя в гуглопоиск
"неправильно сформированный список на входе"
желая узнать что именно вызывает эту ошибку в моём коде, и откуда она там неожиданно взялась. Поскольку мой акад русскоязычен, я не мог воспользоваться хелпом.
И на тот момент, когда я нуждался в ответе, меня удовлетворил бы ответ исключительно в фоме моего собственного поста.
Потому что я не нашёл в данном треде ни одного поста, объясняющего прямую причину этой ошибки, или расписывающего ситуации её возможного появления ^^
Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 03:23.
Непрочитано 04.02.2011, 08:35
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Вото оно как, оказывается...
Ошибка
Do$ вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 12:12
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
У человека рушится дом. Он спросил, что у него с фундаментом.
Десять человек сказали "у тебя чтото с фундаментом"
Один сказал "Скорее всего, изза просадки фундаментов вследствии эрозии грунтов".
Человек не спрашивал почему не работает его код. Он спросил
Верно?
Тоесть люди, упомянувшие несоответствие скобок указали её как ошибку. ^^
Пришлось продемонстрировать, что скобки к ошибке отношение имеют весьма посредственное...
И ещё - такой ошибки как Незакрытая Скобка - Unmatching Parenthesis официально нет.
Она не входит в список 85 Error Codes, обозначеных в автолиспе, поскольку код с незакрытыми скобками просто не считается полноценным.
Поэтому, ошибку может вызвать неправильная простановка, а не "несоответствие открывающих и закрывающих скобок."
Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 12:43.
Непрочитано 04.02.2011, 13:29
Do$
Что за неправильная простановка? Что за бред вообще?
Do$ вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 13:37
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
(setq k2 "_abcd" k3 (strlen k2))
(if (< k3 3)(setq k3 0)(setq k3 (/ (ascii (substr k2 3 1)) 100.0))) ;правильная простановка возвращает 0.98
(if (< k3 3)(setq k3 0)(setq k3 (/ (ascii (substr k2 3 1))) 100.0)) ;неправильная простановка парных скобок вызывает синтакс. ошибку
(if (< k3 3)(setq k3 0)(setq k3 (/ (ascii (substr k2 3 1) 100.0)) ;неполноценный, свободноинтерпретируемый код (несоответствие открывающих и закрывающих скобок), который не вызывает ошибок не загружаясь до конца. Как детектив без развязки.
Люди... это же азы
Кстати, повторюсь - вы в топе гуглопоиска.
Соостветственно, каждый, кто будет искать "неправильно сформированный список на входе" попадёт сюда.
Предлагаю прекратить оффтоп и посвятить тред входящим спискам =)
Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 13:56.
Непрочитано 04.02.2011, 13:58
Do$
Вот это вот сохраняем в файл .lsp и загружаем в автокад. Какая ошибка выскакивает?
Вот именно, что это азы - несоответствие скобок вызывает ошибку "ошибка: неправильно сформированный список на входе", в английской версии "error: malformed list on input".
Do$ вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 14:08
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Теперь это годится в протокол Резюмирую:
  • "Ошибка: неправильно сформированный список на входе" ("error: malformed list on input") появляется если загрузить неполноценный лисп-код через *.lsp файл.
    Вставка кода в комстроку ошибку не даёт.
  • Также возможны частные случаи возникновения ошибки при формировании списков из текстов с символом \"
^_^
Непрочитано 04.02.2011, 14:20
Do$
Ошибка появляется если сохранить неполноценный лисп-код в файл и загрузить.
Ну а какой смысл в коде, если его вручную забивают в комстроку?
Ошибки со скобками легко отлавливаются еще в процессе написания кода во встроенном редакторе VLIDE.
Для гуглпоиска - варианты ошибок при лишней открывающей и лишней закрывающей скобке (английская версия):
[Выделить все]
(alert "Test")) ; error: extra right paren on input
((alert "Test") ; error: malformed list on input
Do$ вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 15:25
Павел Котелевец
проектирование
Ухта
Эээ... зачем вручную?
  • Выделить код
  • Ctrl+C
  • Перейти в комстроку автокада
  • Ctrl+V
Акад недовольно проворчит:
((((_>
Последний раз редактировалось Павел Котелевец, 04.02.2011 в 15:36.
Proxy-графика, как с ней бороться, помогите новичку lednev AutoCAD 18 21.03.2016 09:01
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
Помогите написать программу на AUTOLISP'e Сергей123 LISP 28 06.09.2007 12:20
Помогите новичку Дмитрий2 Программирование 32 14.07.2004 21:57
