пользователи bocad - все сюда!
инженер-проектировщик МК
Собянин-Сити
инженер-проектировщик МК Регистрация: 14.01.2011
Собянин-Сити
Спасибо за предложение!
![]() Вот здесь выложена небольшая часть моих проектов: http://www.bocad.ru/galery/examplesl.html - тут только КМД Можно также оформлять и КМ. Схемы и разрезы доработки в акаде не требуют. Узлы (а именно сварные швы) дооформляю в акаде. Приклыдываю файл примера схемы для чертежа марки КМ. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
(по ссылке посмотреть не могу, инет ограничен ![]() |
Собянин-Сити
П.С. под "доработкой чертежей" имеется в виду прежде всего их корректное образмеривание. Последний раз редактировалось STEEL_LINER, 19.01.2011 в 15:20. Причина: выкладаваю сборочные чертежи |
Собянин-Сити
Работа в бокаде начинается с задания сетки осей, после её создания программа автоматически создаёт виды по всем осям и планы по всем высотным отметкам. Кроме того вы можете сделать любой вид или разрез сами (вручную). Далее вам необходимо (в нужном вам плане, разрезе) развернуть панель графики. Командой "копировать группу" скопировать ваш вид и вставить его на чистый лист ![]() |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.01.2012
Львов, Украина
Спасибо за совет, обязательно попробую. Может быть я некоректно задал вопрос, но я имел ввиду что програма не делает чертежи через ПОЗИЦИЯ-ЧЕРТЕЖ-АВТОМАТИЧЕСКИ.
Порядок действий при создании чертежей горизонтальных проекций (разрезы, планы) такой: Позиция, в раздел чертеж вибираю Автоматически, в левой части диалогового окна выбираю Горизонтальные проекции, выбираю настройки st_bocad, щелкаю на иконке Выбор плоскости, далее Главный Вид вибираю необходимый вид, щелкнув по кнопке Один, нажимаю ОК потом Выполнить, но чертежи не создаються. В окне протокола написано: «Горизонтальные проекции. Старт. Завершение горизонтальных проекций», и больше никакой реакции и чертежей, к сожалению, нет. Хотя чертежи главных позиций, перспективу главных позиций и т.д. программа создает. Может есть какие-то нюанси, может делаю что не так..??? |
Собянин-Сити
Собянин-Сити
Львов, Украина
К сожелению модуля експорта DWG-3D нету
Уважаемий STEEL_LINER как в бокад сделать штамп по ГОСТ или ето надо доделовать в Автокаде. И при експорте в Автокад из Бокад вместо букв руского и украинского алфатита автокад видает какую абракадабру. Возможно ли ету проблемку исправить???? ![]() Последний раз редактировалось SERGIYDMB, 31.01.2012 в 23:39. |
Собянин-Сити
Штамп можно сделать совершенно любой. Нужно сделать сам штамп (либо в бокаде начертить, либо сначала в автокаде, потом импортировать в бокад)............затем сохранить его (ну например под именем stamp.bmf), потом открыть панель 2D графики и указать путь к сохранённому файлу "stamp.bmf". Принтскрин прилагаю. Также пример штампа. Хочется сделать "параметрический штамп", куда-бы автоматически залетали все данные, но всё руки не доходят ![]() На счёт шрифтов попозже объясню........... P.S. У вас винда какая? Последний раз редактировалось STEEL_LINER, 01.02.2012 в 17:52. |
Собянин-Сити
SERGIYDMB привет! Штамп получилось сделать???
Прикладываю файл, посмотри там dwg-export! сделай как отмечено. Если у тебя более старая версия бокада, то в строке "textstil" просто вбей "MONOTXT". Вообще можно любой текстовый стиль выбирать для экспорта. Для этого найди в папке бокад файл с именем "dwgexport.def" открой его с помощью блокнота. Там увидишь имена текстовых стилей, скопируй туда имя твоего текстового стиля и сохрани изменения. Теперь при экспорте в строке "textstil" набирай имя "твоего сохраненного" текстового стиля. |
Львов, Украина
STEEL_LINER спасибо
![]() И еще один вопросик можна ли вставить спецификацию всех главных позиций, а то у меня в списке легенд все на немецком (и еще некоректно отображается)? Или надо методом проб и ошибок вставлять?? ![]() |
Собянин-Сити
Вставить куда???
Если вы имеете ввиду "ведомость отправочных марок", то я её делаю сразу на всё здание. Если оно небольшое. Отдельно к каждой монтажной схеме (сделал на схему ведомость и вставил на этот же лист) - я так не делаю! Если здание большое, то делю его на несколько очередей. И на каждую очередь делаю "ведомость отправочных марок", делаю просто на отдельных листах, списком. Саму "ведомость отправочных марок" можно получить либо через внутренний механизм (список "VE") - далее открыть в ворде и чуток отредактировать. Либо через Boprint ![]() |
from there
Natürlich!
![]() См.рисунки:
Львов, Украина
Спасибо за советы!
![]() А возможно ли на чертеж вставить спецификацию "Список материалов". А то через ВoPrint ексель видает ошибку??? ![]() Описание файла с ошибкой по пути указаному на скрине: ПОМИЛКА АНАЛІЗУ XML: Відсутній знак ">" у тега Помилка на рівні цього стека елементів або нижче: <ss:Workbook> <ss:Worksheet> <ss:Table> <ss:Row> <ss:Cell> <ss ![]() Скрин прелагаеться: Последний раз редактировалось SERGIYDMB, 08.02.2012 в 19:25. |
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
BoCAD 3D Мнения | Rokky | Прочее. Программное обеспечение | 70 | 12.12.2011 04:23 |
BoCAD мнение металлистов и почему не распостранен? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 10.04.2010 00:35 |
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. | igo2309 | Разное | 1 | 30.11.2007 13:14 |
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? | Baires | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 24.02.2006 00:02 |
