Опять про _INSERT и диалоговое окно выбора опций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Опять про _INSERT и диалоговое окно выбора опций
Непрочитано 18.01.2011, 10:54 #1
swkx
Вопрос о применении _INSERT поднимался столько раз, что даже неудобно начинать опять, но и пересмотреть все сообщения тоже нереально))
Поэтому напомните, плиз, почему ввод с командной строки
_-insert и (vl-cmdf "_-insert") даёт одинаковые результаты, а
_insert и (vl-cmdf "_insert") разные:в 1-м случае выдается диалоговое окно, во 2-м ввод имени блока и параметров предлагается с ком. строки ?
AutoCAD 2009.
Непрочитано 18.01.2011, 11:40
Profan
Видимо, так было испокон веков. Во всяком случае, в AutoCAD 2004 происходит тоже самое.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 11:43
swkx
Т.е. программно вытащить диалоговое окно выбора имени блока и опций не получится ?
swkx вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:53
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
Почему не получиться, получиться
[Выделить все]
(vla-Sendcommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "_insert ")
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:41
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если "пересмотреть все сообщения тоже нереально", то почему бы не заглянуть в справку, где говорится об опциях командной строки? Это самый правильный путь.
"_-insert" и "_insert" - разные варианты вызова команды.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 12:47
swkx
2 TararykovDG
Ну да, тоже верно...Можно наверное даже в выпадающем списке установить по умолчанию нужное имя блока.
Хотя всё равно странно, популярнее вставки блока разве что запуск самого Автокада и такое неоднозначное поведение...
2 ShaggyDoc,
"_-insert" и "_insert" ведут себя по-разному, как и положено, с этим всё ясно, а вот
(vl-cmdf "_insert") и (vl-cmdf "_-insert") ведут себя одинаково, вот в чем вопрос !
swkx вне форума
Дима_
Продуман
Питер
А как вариант попробовать обойтись без командной строки (DXF VLA)?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:49
Разные, но с vl-cmdf и command различия в работе нету независимо от опции. Вы невнимательно прочитали вопрос.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:17
swkx
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Например ?..
swkx вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:21
Profan
Выключить командную строку Ctrl+9.
Profan вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:18
Дима_
Продуман
Питер
Например ?..
[Выделить все]
(vla-insertblock (vla-get-modelspace(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
                      (vlax-3d-point (getpoint "\nТочка вставки: "))
                  "ИМЯ БЛОКА"
                      1 1 1 0)
P.S. до вызова должен быть "активирован" (vl-load-com)
p.p.s - можно и через dxf (тогда vl-load-com не нужен) - там сам блок ихмо покрасивей всавляется, но если с аттрибутами - то "возьня" начинается.
Последний раз редактировалось Дима_, 18.01.2011 в 14:31.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:22
ShaggyDoc
Почему же невнимательно. Внимательно. Автор темы сравнивает "зеленое с квадратным". Т.е. штатную команду Автокада с вызовом функции.
Команда предназначена для вызова штатного диалога. Функция, вызывающая команду INSERT в любых вариантах не вызовет диалоговое окно, так как в нем нет смысла (оно ничего не возвратит).
Команды предназначены для обычных пользователей, а функции - для программирования. Программирование вставки блоков связано с передачей аргументов (имени блока, масштаба, поворота) и вызов здесь штатного диалога не нужен. Если нужен какой-то диалог, он пишется самостоятельно.
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 14:47
swkx
ShaggyDoc,
обстоятельный ответ, не поспоришь))
Но замечу, что хоть и создать собственный диалог для вставки блока не представляет особого труда, при всём многообразии вариантов применения блоков наверняка может оказаться и такой, при котором самым оптимальным будет программный вызов штатного диалога.
Вопрос можно считать исчерпанным
swkx вне форума
Profan
Однако, выражение из сообщения #4
[Выделить все]
кое-что "возвращает".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 12:28
swkx
Неожиданно наткнулся на простое решение:
(initdia)
(vl-cmdf "_insert")
Эта связка вызывает диалоговое окно вставки блока
Похоже, все про него забыли
swkx вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 12:47
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...6#message30176
Непрочитано 19.01.2011, 14:13
ShaggyDoc
(initdia)
(vl-cmdf "_insert")
Да не забыли про это. Программисту сам факт вывода диалога вставки блока ничего не дает. Если бы ещё, предположим, после обработки диалога можно было бы получить список созданных в нем параметров или NIL при отмене, то какой-то смысл был бы.
В каких-то других случаях, с другими командами, наподобие PLOT, смысл может быть.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 14:39
swkx
ShaggyDoc,
я, когда писал "забыли", в основном себя имел в виду
Вопрос чисто теоретический: ты допускаешь вариант, что в LISP-программе выполняются какие-то действия, построения, вычисления и т.д. и т.п. и в самом конце пользователю предоставляется возможность осуществить вставку блока ?
Как он этой возможностью воспользуется, уже никого не интересует, в т.ч. и программу, которая ему эту возможность предоставила...
swkx вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 18:32
ShaggyDoc
Нет, не допускаю. Программы, связанные со вставками блока для того и делаются, чтобы облегчить жизнь. Т.е. не думать о имени блока, масштабе. Программная вставка блока должна дать пользователю задать точку вставки (и то не всегда) и угол поворота (и то не всегда).
Штатный диалог здесь не нужен, хотя могут быть и свои диалоги. Штатным может быть диалог редактирования атрибутов блока (если нужно), причем желательно предварительно заполненных.
Вот уметь управлять вызовом этого диалога надо уметь, там тоже есть тонкости.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 19:04
swkx
Я с этим на 99% согласен. Сходу тоже не могу придумать ситуацию, в которой пользователь не знает масштабы по X и Y (а может даже и базовую точку!), пока не увидит висящий на курсоре блок, но просто уверен, что такие задачи встречаются.
swkx вне форума
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
Опять про сбор нагрузок (сильно не бить, поиск юзал) Gevo Конструкции зданий и сооружений 39 21.04.2009 23:19
И опять про лицензирование Aragorn Разное 39 27.02.2009 15:31
Опять про системные переменные DEL AutoCAD 4 03.11.2006 11:12
