Примыкание фундамента несущей стены к существующим фундаментам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание фундамента несущей стены к существующим фундаментам.
Непрочитано 18.01.2011, 15:56 #1
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Здравствуйте! Вопрос к инженерам строителям.
Как правильно спроектировать узел фундаментов в месте примыкания к существующим. (На плане цоколя в осях 2-3 обведен красным)
Архитектура уже почти готова но есть проблемы с конструктивной частью. Отступать фунд. подушкой и на консолях делать или какой сдесь выход? Обе стены несущие. Кроме того стена по оси Л будет смещена на консолях на первом этаже.
Если кто знает, помогите пожалуйста
Название: Монастир м.Хирів зліва.jpg
Тип файла: pdf АР-05 План цокольного поверху на відм. -2.600.PDF (492.2 Кб, 782 просмотров)
Тип файла: dwg -1. -1.DWG (731.0 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: pdf АР-07 План 1-го поверху на відм. +0.000, +0.200.PDF (409.8 Кб, 503 просмотров)
Тип файла: pdf АР-20 Розріз 4-4.PDF (985.0 Кб, 517 просмотров)
Непрочитано 18.01.2011, 16:48
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от RU3006SLAN Посмотреть сообщение
А самих конструкторов нет что-ли?
vv_77 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:35
Di@Dema
Инженер-конструктор
Киев
Все индивидуально, но в общем лучше пристройку проектировать как независимое знание, но стоит учитывать следующий фактор...
Тип файла: djvu 11_0001.djvu (61.8 Кб, 697 просмотров)
...не стойте, не пляшите... там, где идет строительство....
Di@Dema вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:56
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
RU3006SLAN
Вижу, что модель выполнена в ArchiCADe. А не могли бы выложить полную модельку. Какие грунты? Есть вариант, но надо видеть всё.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 17:59
volksv
трудящийся
Фундаменты и стены под каждое здание делать свои, подошвы на одной отметке, стены фундаментов, несущие зданий не соединять.
volksv вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 19:10
RU3006SLAN
Архитектор
Украина
Конструкторша у нас есть. Но на данный момент нету ГИПа и ей трудно принять правильное решение. ГАП не сможет это решить.
Сначала планировалось в центральной части оставить существующий дом (см. картинки) надстроить верхний этаж и пристраивать со всех сторон здание монастыря. Но когда построили цоколь (в верхней части плана - 1 очередь строительства) решили сносить существующее здание, так как посчитали что реконструкция обойдется дороже, и теперь на его месте планируют строить новое. Поэтому такая путаница со стенами с примыканием вышла.
Модель в архикад 12 сдесь http://dwg.ru/dnl/9021 (pla.)
Картинки с чертежами можно посмотреть сдесь http://picasaweb.google.com/RU3006SLAN/102010#
Название: Монастир м.Хирів гараж.jpg
ID:	51899  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51900  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51901  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51902  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось RU3006SLAN, 19.01.2011 в 12:34.
RU3006SLAN вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
