Изменить одинаковый штамп сразу в 40 чертежах. Способ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменить одинаковый штамп сразу в 40 чертежах. Способ?
Непрочитано 18.01.2011, 22:53 #1
Aprel
Всем добрый день!
Имеется 40 чертежей dwg с одинаковой типовой информацией (штамп, рамка и т.п.).
Требуется: поменять эту одинаковую типовую информацию.
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ "объединить" эти чертежи и поменять всё сразу? Или придётся в любом случае менять всё поочерёдно 40 раз?
Непрочитано 18.01.2011, 23:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Похожая тема сосем недавно http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62107
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 00:27
Aprel
Ну тут речь больше о поиске. Я бы не сказал, что мне это требуется.
Aprel вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 00:33
Поиск и замена?
Здесь уже публиковались программы по поиску и замене фрагментов текстов в чертеже.
Автозапуск программы при открытии файла и закрытие после ее выполнения делается легко.
Непрочитано 19.01.2011, 00:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Лучше бы поставить вопрос поконкретнее. Заменить что - содержание текстов, атрибутов блоков, блоки, линейные элементы на другие линейные элементы?
Может быть файл приложить с тем что на что.
Непрочитано 19.01.2011, 00:37
engngr
сети
Московия*
Смотря как выполнены штампы, рамы и т.п. Мало вероятно, что внешними ссылками или блоками. Так что руками, имхо.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 01:22
Aprel
Да, менять надо текст. Ещё конкретнее - я перевожу чертежи с английского на русский. И переводить 40 раз одно и то же выглядит не очень рациональным.
Похожая ветка есть, да: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50736
Но у меня эта программа не работает - всё запускается, обрабатывает, но в итоге ничего не заменяется.
Aprel вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:21
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Aprel Посмотреть сообщение
Какая именно? Batch Find & Replace Text обновилась до версии 1.9 Может она заработает,
VVA вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для перевода на другой язык я испльзовал пакетную замену сразу множества текстов в dxf-файлах http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%F2#post578819
VVA - эта Batch Find & Replace Text сколько может содержать пар замен сразу? И куда сохраняются списки замен?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.01.2011 в 12:59.
Непрочитано 19.01.2011, 15:31
kifa
не очень понятно в чем именно проблема? используйте блок на месте штампа. если вс в разных файлах вхождения файла блока
kifa вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:46
Aprel, скажи пожалуйста, сколько живых подписей имеется в штампе этих чертежей? Если таковых нет, не проще-ли изготовить свой блок с текстами на постоянные слова и атрибутами на изменяемые, соответствующий тем штампам, и заменить их? А дальше либо вручную, либо по предложенным выше вариантам. Получится полумеханическая работа , и ее можно сделать быстрее, чем развивается дискуссия здесь
Как автоматически изменить одну фразу в нескольких однотипных чертежах? Artemiy79 AutoCAD 6 16.04.2010 16:54
Подскажите способ перевода DWG в PDF сразу для всех лайаутов dextron3 AutoCAD 15 14.10.2007 20:39
